[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
- Status
Screeni
- Sep. 2008
Hab den Text mal aktualisiert
War gerade am Testen ob ich wirklich bis 625 käme, aber kommen mit den Einstellungen nur bis 450 (Hab nur den FSB erhöht).
Was müsste ich den an den Voltages ändern, wenn ich den FSB auf 500 bringen möchte? (6x500 o. 7x500)
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
Screeni
- Sep. 2008
Man wird doch nachfragen können
, du hast es sogar schon mehrere mal gesagt
Es ging mir nur darum ob man noch was ändern müsste sollte man es mal versuchen.
Denn bei ein paar Online Anleitungen sieht man den Q6600 auf 500mhz FSB, also scheint es möglich zu sein, und einen Versuch ist es ja mal Wert
Eggcake
- Juni 2007
So, wiedermal da.
Ich hab vor 1-2 Monaten einen Q9550 gekauft, und leicht übertaktet. Mein RAM machte bei ~798Mhz Schluss (da nur 667er).
Nun habe ich Mushkin EL2 1066er gekauft (2x2Gig) mit 5-5-5-18 Timings.
Ich habe jetzt extreme Probleme die zum laufen zu kriegen. Alle mögliche Timings und Takte probiert, mal gings, jedoch hatte ich nach wenigen Sekunden schon Fehler.
Also habe ich die Timings auf "Auto" gelassen. Nun rennt der RAM auf 667 Mhz und es hat mit 5-6-6-15 eingestellt. Ist das normal, dass solch merkwürdige Timings benötigt werden? Wenn ich unter CPU-Z beim SPD-Tab schaue, so sind dort merkwürdigerweise nur Werte für 200, 266 und 400Mhz eingetragen (welche nicht funktioniert haben)...
Edit: Also wirklich, ich kann mit denen rein garnichts anfangen. 667 @ 5-6-6-15 läuft, ändere ich irgendwas geht nix mehr. Was soll das??? Nichtmal mit 1066 und den angegebenen Timings läuft's.
D
dirky8
Hi Eggcake,
Die Spannungen hast du auch eingestellt wie vorgegeben?
Hast du vorher die Kompatibilität geprüft(Brett&RAM)?
Eggcake
- Juni 2007
Spannungen wie angegeben. Auch bei 700Mhz und 2-2.1V (0.2-0.3 zuviel) keine Besserung.
Naja, siehe Signatur. Mainboard wird ausgetauscht - es bietet schlicht zu wenig Einstellungsmöglichkeiten und wenn, dann nur extrem grob. Von daher lass ichs erstmal und schaue dann wie's mit dem Gigabyte-MB aussieht.
Edit: Hat sich herausgestellt, dass das Board offiziell nur bis 800Mhz unterstützt. Wie gesagt - anderes Mainboard ist unterwegs...
Holzmichi
- Nov. 2005
Nabend Freunde des OCings.
Ich habe mir einen Q9550 vom CB-User "Flo89" gekauft. (Nochmals Danke an dieser Stelle
) Ich möchte die CPU gerne übertakten. Wie bei meinen vorherigen CPUs (Q6600 und e8400) habe ich mich auch bei dieser von unten hochgearbeitet.
Vorerst meine Konfiguration:
Q9550 E0
P35 DS4 Rev 2.1
G.Skill 1066er DDR2-RAM
Windows 7
Ich bin letztendlich mit der Standardspannung (1,22V) bei 3,6 GHz angekommen. Beim genannten Takt lief Prime95 2 Stunden ohne Probleme durch. Maximaltemperatur war etwa 62°C.
Anschließend habe ich 3,7 GHz ausprobiert. Nach etwa 43 Minuten bekam ich einen Bluescreen und komme seitdem mit den 3,7 GHz nicht mehr ins Windows. Der Bootscreen von Win7 bleibt einfach hängen, bevor das Windows-Zeichen erschienen ist.
Was kann ich tun? VCore kontinuierlich erhöhen, bis er wieder bootet?
Das P35DS4-BIOS gibt nicht sonderlich viele Informationen preis. Ich kann daher nur die Einstellungen nennen, die ich sehe:
CPU Clock Ratio: 8x
Fine CPU Clock Ratio: +0,5
FSB: 424
PCIex: 100 MHz (fixiert)
SPD: 2,00 (848MHz) (Einstellungen die vorhanden sind: 2,00 / 2,40 / 3,20 / usw...)
Timing: 5-6-6-18
DIMM-V: 1,89V
System Voltage Control -> Manual
DDR2 OverVoltage -> Normal
PCI-E OverVoltage -> Normal
FSB OverVoltage -> Normal
(G)MCH OverVoltage -> Normal
Loadline Calibration -> Auto
VCore: 1,22500V
Für Vorschläge, wie ich die FSB theoretisch höher schrauben kann, ohne dass der Computer beim booten hängen bleibt, wäre ich dankbar!
Gruß,
Holzmichi.
Q9550 E0
P35 DS4 Rev 2.1
Windows 7
CPU Clock Ratio: 8x
FSB: 424
Timing: 5-6-6-18
DIMM-V: 1,89V
VCore: 1,22500V
Gruß,
Holzmichi.
Whitecker007
- Okt. 2007
Moin,folgende sachen würde ich ändern.
Auf 5-5-5-15 macht normal jeder Ram mit,selbst bei 1066 auch.
Disabled ganß wichtig
Und ich denke dein Bootproblem hängt damit zusammen das du noch zu wenig V-Core gibst teste es einfach mal ob es besser wird wenn du mehr gibst da ist aufjendefall noch eine menge Spiel im Raum.
Timing: 5-6-6-18
Holzmichi
- Nov. 2005
Hi Whitecker,
vorerst Danke für Hilfe.
Ich habe die Timings entschärft und die FSB angehoben, um auf 3,70 GHz zu kommen. Nach dem deaktivieren dieser Kalibrierung konnte ich dann letztendlich auch wieder Windows booten.
Ich lote gerade aus, welche VCore ich benötige, damit mir Prime95 nicht gleich in den ersten 5 Minuten mit einem Bluescreen abstürzt. Bisher bin ich bei 1,23V angekommen.
Kannst du mir sonst noch irgendwelche Tipps geben, an welchen Spannungen ich schrauben könnte/sollte, wenn die Bluescreens bleiben?
FeelsGoodManJPG
- Juni 2008
Cyperpeppi:
Bei kleinen K Größen ist es meist die VCore (zw. auch die CPU GTLs) , bei z.B. 448K kommen die VTT, vNB und die Rams in Frage. Aber auch falsch gesetzte GTLs. Bei einem Freeze und darauffolgenden Neustart ist es oft die VTT, bei einem Bluescreen die Ram(timings) bzw. die vNB. Bei Primefehlern (große K Größen) würde ich entweder die VTT oder die vNB um eine Stufe erhöhen. Allerdings sind die Rams dann auch nicht auszuschließen.
einfach mal die vNB ein wenig erhöhen und weitertesten
Holzmichi
- Nov. 2005
Habe nun mittlerweile die vNB um +0,175V, die DIMM-V um 0,15V und die VCore auf 1,2375V angehoben. Nun bin ich zumindest so weit, dass ich keinen Blue-Screen mehr angezeigt bekomme, sondern Prime95 seinen Dienst mit einer Fehlermeldung beendet.
Bin trotzdem noch immer etwas ratlos.
Whitecker007
- Okt. 2007
Welchen test von Prime machts du den?
Prime Small FFT`s,Prime Large FFT`s oder Prime Custom FFT`s mit dem Häkchen das??
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
