[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
- Status
Whitecker007
- Okt. 2007
Alles klar genau das mache ich grade hatte vorher 50/50 nun hab ich mal 0/0 welche im Luxx viele haben,wenn ich sowas wie 50/100 oder so mache dann klappt garnichts also beide müssen immer gleich sein,danke aber für den Tipp. ich meine mal 100/100 gehabt zu haben und das lief nich so toll....so also mit 0/0 freezt das bei den großen FFT`s entweder bei den 1280k.oder bei den 1560k also sind 50/50 nicht der falsche Weg weil es hier nicht freezte ich werde es einfach nochmal probieren die Tage weil ich hab echt bald den Verdacht das es einfach vom BS her kam oder sowas.....
Also "einfach nur mehr Vcore geben" ist zwangsläufig nicht stabiler-oder??
Hm, probieren kann man es dennoch. Aber ich würde mal die anderen spannungen im BIOS anheben.
Whitecker007
- Okt. 2007
50/100 hab ich für FSB 471,ab FSB 490 ist das instabil bei meinem MB,hab mitlerweile dasP45-Extreme muss das Profil noch aktuallsieren.
Whitecker007
- Okt. 2007
Dir ist klar das das mit einem Quad völölig unmöglich ist.
Wenn du mit einem Quad 510-515 FSB mit 24/7 stable bekommst hast du eine absolute topp HW aber selbst 500 FSB sind schon eine große Sache.
Ich würd dir gern mal mein Mainboard schicken und dich testen lassen,ich denke mal du würdest vergebens heulen
Hallo liebe forenmitglieder, ich habe ein problem.
Ich habe meinen Q9550 bei 3825mhz stabil bekommen bei large ftt und small ftt, ließ ihn so jetzt schon seit 1 oder 2 Wochen laufen, aber heute hab ich mal costum getestet, und nach 15 minute sagt core 0 "Auf Wiedersehen". Liegt es an der RAM Spannung oder an der NB, oder gtl? Kann es sein, das der RAM Defekt ist, ich hab ihn im moment im Blend test.
Zitat aus der result-file:
[Thu Sep 17 10:13:30 2009]
Self-test 10K passed!
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Thu Sep 17 10:19:28 2009]
Self-test 896K passed!
Hab jetzt die gtl von 1/3 um 0,005 angehoben.
1 Stunde später:
GTL´s ändern bringt einfach wahre wunder, es rennt schon fast eine ganze stunde ohne einen fehler.
Whitecker007
- Okt. 2007
V-Core hoch,im Custom braucht man 1-2 werte mehr als im Small-Large,steht aber auch etwas vorher schon hier.
Eggcake
- Juni 2007
Sorry für die Frage, die bestimmt schon dutzende Male beantwortet wurde.
Ich hatte lange Zeit das Asus P5B-E, wo kaum Optionen fürs OC vorhanden sind.
Jetzt bin ich auf's Gigabyte EP45-Extreme umgestiegen, müsste dabei jedoch einige "Maximal"werte wissen.
Was ist das Maximum (also nicht der oberste Extremwert - einfach ein Wert, bei dem normalerweise alles noch in Butter ist) für:
Termination
PLL
MCH Core
Und ich habe das richtig verstanden, dass die CPU Reference = GTL ist und der Wert dort zwischen 63-67% der Termination/VTT betragen sollte, oder?
Edit: Dann müsste ich noch wissen, was der "Maximalwert" der angezeigten CPU-Spannung bei CPU-Z unter Last in etwa ist (ich sehe das ausserdem richtig, dass die dort angezeigte Spannung das eigentlich wichtige ist und nicht die VCore die im BIOS eingestellt wird, oder?)
Termination
PLL
MCH Core
D
dirky8
Hi Eggcake,
Schau mal hier
Schau mal hier
Der im Bios eingestellte Wert ist der maximalste Wert. Stichwort DroppingEdit: Dann müsste ich noch wissen, was der "Maximalwert" der angezeigten CPU-Spannung bei CPU-Z unter Last in etwa ist (ich sehe das ausserdem richtig, dass die dort angezeigte Spannung das eigentlich wichtige ist und nicht die VCore die im BIOS eingestellt wird, oder?)
Eggcake
- Juni 2007
Oy, herzlichen Dank.
Dass mit dem Dropping ist mir bekannt, jedoch weiss ich nicht welcher Wert jeweils gemeint ist. Wenn man "Maximal 1.36" geben sollte, ist dann die eigentliche Spannung unter CPU-Z gemeint oder der im BIOS eingestellte Wert? Im letzteren Fall kann ja schlecht ein maximaler Wert angegeben werden, da dies von Mainboard zu Mainboard völlig unterschiedlich ist (das Dropping). Dass beim Link die 1.36 im BIOS gemeint sind ist btw. klar, steht ja auch da
Whitecker007
- Okt. 2007
Moin Eggcake,schau dich mal bitte hier ein wenig um,wirst dann auch von mir Support bekommen.
Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45)
Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45)
Im zweiten findest du alles was du für den Anfang wissen musst bei weiteren Fragen einfach melden.
Whitecker007
- Okt. 2007
Insofern du Zeit und Gelduld mitbringst bist du bei mir genau richtig weil ich mich mit GB Board ziemlich gut auskenne mitlerweile.
marcel1207
- Apr. 2009
Hallo,
hab mal ne Frage.
Und zwar will ich mein Q9550 in nächster Zeit etwas übertakten.
Und ich habe gelesen, dass das P5N-D ein hohen VDroop hat.
Jetzt meine Frage:
Wenn alles ber 1,3v VCore schädlich wäre. Sind damit die im Bios einsgestellten Werte gemeint oder die von CPU-Z?
P.S.: Das Mainboard ist gerade in Reparatur, wenns wieder da ist fang ich direkt an. Werde dann aber warscheinlich eure hilfe brauchen.
Ich meld mich dann.
Danke!
hab mal ne Frage.
Jetzt meine Frage:
Ich meld mich dann.
Danke!
FeelsGoodManJPG
- Juni 2008
die werte in cpu-z sind wichtig! da werden die realen werte angezeigt, im bios stellst du den maximalwert ein, wird aber dann eh anders wegen v-doop ect...
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
