[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
- Status
Mossos
Ensign
- Juni 2008
Das sind jetzt die settings nachm BIOS reset.
Nur das die EIST function disabled ist, weil sonst mein PC nen Bluescreen wirft.
Mossos
Ensign
- Juni 2008
also hab prime 6h laufen lassen bei nem FSB von 390Mhz und kein fehler.
Hab auch 400MHz versucht, da hat er allerdings nen Fehler beim 1. Test ausgespuckt.
Bei 395MHz lief Prime auch für ne std oder so ohne Fehler nur hat sich der PC dann nach wenigen Minuten beim zocken aufgehangen. Auf 390MHz nicht mehr, da lief für die paar Tage alles ohne Probleme.
Prime Einstellungen waren diese (wie hier im "How to" beschrieben wurde):
G9Zocker
Ensign
- Sep. 2008
Mossos schrieb:also hab prime 6h laufen lassen bei nem FSB von 390Mhz und kein fehler.
Wie bei mir, Prime(en) kann ich ohne ende aber beim zocken kommen dann immer wieder Bluescreens.
Bei mir ist es allerdings ein E8400 auf einem Maximus2 bei 450Mhz FSB.
Mit 440Mhz läuft alles total easy aber ab 445Mhz fangen die Bluescreens an.
D
dirky8
Im How to steht aber auch das ein kompletter run 9h:40min dauertalso hab prime 6h laufen lassen bei nem FSB von 390Mhz und kein fehler.
>>>KLICK Roundup von mir mit angehängter LINKLISTE als PDF<<<KLICK
Mossos
Ensign
- Juni 2008
@ Jolly91:
Bei mir lags tatsächlich an der EIST function vom CPU. Als ich das ausgestellt habe kam kein bluescreen mehr.
@dirky8:
Meinst du die 3h hätten was ausgemacht? Meinst du ich hätte in den 3h nen Fehler bekommen?
Ich überlege, ob ich den diesesmal auf nur 350MHz laufen lasse. Ich meine der PC lief ja von Mittwoch bis Freitag 23uhr ohne Probleme und ich hab dabei auch gezockt.
@dirky8:
D
dirky8
Hi Mossos,
1024K
8K
10K
896K
768K
12K
14K
640K
512K
16K
20K
448K
384K
24K
28K
320K
256K
32K
40K
224K
192K
48K
56K
160K
128K
64K
80K
112K
96K
1280K
1536K
1792K
2048K
2560K
3072K
3584K
4096K
freilich kann es bei einem anderen k noch zu einem Fehler kommen da:
Hi Jolly91,
versuchs es doch mal mit memtest 86(falls du es noch nicht kennst), wenn du meinst dein Ram geht dahin. Test 5 5 mal laufen lassen(ist der Anspruchvollste). Dieser gibt dir schon einmal nen guten Anhalt ob irgendwo zwickt. Dieser memtest ist Bootfähig, sprich einfach von der CD booten.
Edit: Wenn von Fehlern in prime gesprochen wird bitte die K Grösse angeben, dann kann man schneller sagen woran es liegen könnte
Hier die einzeln Test von Custom(jeder dauert 15min=9:40):Mossos schrieb:Meinst du die 3h hätten was ausgemacht? Meinst du ich hätte in den 3h nen Fehler bekommen?
1024K
8K
10K
896K
768K
12K
14K
640K
512K
16K
20K
448K
384K
24K
28K
320K
256K
32K
40K
224K
192K
48K
56K
160K
128K
64K
80K
112K
96K
1280K
1536K
1792K
2048K
2560K
3072K
3584K
4096K
Du siehst das prime custom die Vcore, den RAM,dei Boardspannungen etc. einzeln testet. Somit kann es auch nach 9h noch zu Fehlen kommencyperpepi schrieb:Bei kleinen K Größen ist es meist die VCore (zw. auch die CPU GTLs) , bei z.B. 448K kommen die VTT, vNB und die Rams in Frage.
Aber auch falsch gesetzte GTLs.
Bei einem Freeze und darauffolgenden Neustart ist es oft die VTT, bei einem Bluescreen
die Ram(timings) bzw. die vNB.
Bei Primefehlern (große K Größen) würde ich entweder die VTT oder die vNB um eine Stufe erhöhen.
Allerdings sind die Rams dann auch nicht auszuschließen.
Hi Jolly91,
D
dirky8
@Mossos
Sind halt nur 99%tige Sicherheit. Real musst du dann eben schauen.
Vllt ist es ja reproduzierbar, warum er abstürzt? Manchmal liegt es auch an der Software(Game). Zu optimistische Grafikeinstellung
, Graka-Kühlung zu niedrig eingestellt.
Bei mir war es mal das Ramdisk was gezickt hat...gibt halt viele Sachen die sich beissen können.
Wichtig ist aber erstmal ein solides Grundsetting zu haben(am besten Prime24h laufen lassen ohne was anderes zu machen). Dann kann eigentlich sagen das die Kiste stable ist.Warum? How to mal genau lesen
*g*
Hab gerade mal ne Runde Warhead(seit langem
) gezockt. Man schaut des immer noch geil aus(1650x1080, alles Enthusiast, im Spiel 8xAA) 4Ghz@E7300 und GTX260 @702|1100|1460 mit 1792MB. Rockt!
enemy14123
- Sep. 2009
So habe mal neue einstellungen probiert.
Passt alles?
Habe Small FFts gemacht um die Spannungen zu testen
Wie siehts mit den Temps aus?
http://s7.directupload.net/images/091005/s3apzato.jpg
Passt alles?
enemy14123
- Sep. 2009
Danke für die Antwort
Prime lief ca. 2 st.
Nein aber mit Everest.
Ist die Temp i.O.?
Schädige ich damit auf dauer die CPU?
mfg danke
Ist die Temp i.O.?
mfg danke
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
