[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)IV
- Ersteller FMler08
- Status
D
dirky8
Iwo, wenn der Ram mehr mitmacht?! Habe auf meinen P5Q Deluxe Mischbestückung (Kingston/Cosmory) laufen. E7300@450x8|4-5-5-12| Primestable.Zumindest bei meinem Asus p5q deluxe hab ich gelernt, das es ausserhalb des Teilers 1:1 sehr rumzickt. Deshalb würd ich bei FSB 400 den Ram auf 800 stellen
E7300@500x7|5-6-6-15 geht auch.
Es ist alles Einstellungssache. Und das P5Q deluxe ist das beste und stabilste Board was ich bisher hatte.
Wenn etwas zickt...the problem exist between desktop an chair
Schau halt auf deinen Ram da steht die Specs drauf(MHz|Latenzen|Voltage)wie sieht es denn mit dem Ram-Teiler aus?
bei nem FSB von 400 und mit DDR2-800 Ram?
Teiler von 3:5? Oder ist des so ne herumspielerei, bis man den richtigen Teiler gefunden hat, oder gibt es Werte, an dene man sich orientieren kann
Und du musst es halt ausprobieren was geht mit dem Ram.
Hier mal was zum lesen KLICKEN
Im Anhang ist ne Linkliste als PDF wo eigentlich alle Fragen beantwortet werden.
Dionysos808
- Sep. 2008
Wenn's DDR2-800 ist, dann würd' ich den 1:1 Teiler und die Latenzen nach Herstellervorgabe wählen bei 'nem FSB von 400 MHz. Wozu das RAM übertakten, wenn es eh keine spürbare Mehrleistung bringt? Es sei denn, man möchte benchen oder aus Spaß an der Freude das letzte Bisschen aus seiner Hardware herauskitzeln. 3:5 wird man mit DDR2-800 aber wohl kaum hinbekommen, das wäre dann ja schon DDR2-1333 (!) und der Strap, den man dafür nutzen müsste, würde die ganze Sache auch nicht gerade einfacher machen...
enemy14123
- Sep. 2009
srry was heißt das bei Intel Burn test?
Bestanden?
http://s1.directupload.net/images/091105/7d5w69uh.png
Bestanden?
oldmanhunting
- Nov. 2008
@enemy14123
Ja heisst bestanden und Deine Temperaturen sind immer noch OK!
MfG Mikel
MfG Mikel
enemy14123
- Sep. 2009
Ja danke
hmm ist das eigentlich normal dass das Internet und Progs schleppend funzn wenn das Prog läuft?
Ich weiß das prog ist heavy yber bei prime 95 ist es auch nicht so!?
mfg
mfg
Whitecker007
- Okt. 2007
Das Programm belastet deinen Ram auf max. zeimlich derbe daher ja das ist normal.
enemy14123
- Sep. 2009
aso den ram auch
habe schon gedacht irgendwas muss es haben lol...
mfg
mfg
Hi,
ich habe noch mal eine Frage zur vCore.
Wie ich schon herausgefunden habe, ist die vCore in CPUz die real anliegende Spannung.
Wenn ich im BIOS jetzt 1,35 vCore einstelle sagt mir CPUz 1,32V im Idle und 1,248/1,256V unter Stress.
Wenn 1,34 vCore jetzt meine persönliche Höchstgrenze wäre, ist die Einstellung im BIOS doch Latte? Dann muss ich im BIOS doch nur die vCore so anheben, dass 1,34V @ Idle rauskommen (LLC Deaktiviert)
Seh ich das richtig oder darf ich im BIOS mit deaktivierter LLC nicht zu hoch gehen?
Whitecker007
- Okt. 2007
Nein alles korrekt wieder gegeben
wieviel du im Bios einstellst ist pille palle entscheidend ist der Last Wert unter CPU-Z manchenn ist der IDLE Wert auch wichtig aber darauf achte ich nich so.
enemy14123
LinX,wie Intel Burn Test eignen sich beide auch sehr gut als Ram stabilitäts Test wobei natürlich immer viele Programme testen besser ist aber es ist auch eine sehr gut Hilfe.
enemy14123
Guten Morgen,
Ich würde meinen E8500 E0 gerne auf 3800mhz laufen lassen (400 x 9,5) hab mich in die Einstellungen von meinem Asus P5Q-E schon ganz gut reingelesen und weiß mittlerweile auch auf welche Temperaturen und Spannungen ich achten muß. (OC-Noob) Der Ram würde genau auf 800 mit nem Teiler von 1:1 laufen.
Ich weiß das ich mit der Erhöhung des FSB den PCIe Takt auch übertakte und diesesn im Bios fixieren muß.
Ich hab nur keinen Plan auf welchen Wert ich den PCIe Takt fixieren muß bzw. wie sich der Wert errechnet.
Hallo zusammen
Mein E8400 läuft seit nun etwa 2 Monaten übertaktet auf 3600MHz (9x401) mit VCore 1,065V auf nem ASUS P5QL-E.
Temps sind schön niedrig, nie Abstürze gehabt nix. (20h Prime Stable in div. Modi)
Vorher wollte ich den PC anstellen. PC ging an, Monitor blieb schwarz. Also Power Button gedrückt -> PC schaltet ab und nochmals neu starten. Dann stand plötzlich Overclocking failed. Dann kam ein Neustart mit Standardfrequenz. Also nichts verändert, herunter gefahren und nochmals probiert, selbes Problem Monitor bleibt schwarz.
Dann bin ich halt in diesem "OC failed"-Modus (so nenn ich das mal) ins BIOS und habe nichts verändert ausser bei FSB-Frequenz (die auf 401MHz steht) ausgewählt, 401MHz reingeschrieben (also das selbe was schon da stand), gespeichert und jetzt läuft der PC wieder mit 3.6GHz, Prime läuft problemlos, alles stabil.
Was soll ich davon halten? Einfach nur irgendwo ein kleiner Speicherfehler im BIOS den man mit Neuspeichern korrigieren musste und jetzt ist wieder OK oder muss ich evtl. an meinen OC-Einstellung nochmals drehen?
MfG Toast
MfG Toast
Naja prinzipiell ist mir das Verhalten eben auch nicht unbekannt, deshalb habe ich explizit gefragt, ob es evtl. einfach einmal neu speichern gebruacht hat. Ich hatte beim alten PC (ohne OC) auch mal, dass er eines schönen Morgens die Meldung ausgab, er finde keinen Boot-Device. Dann bin ich ins BIOS und habe die Bootreihenfolge nochmals genau gleich eingestellt, neu gespeichert und jetzt läuft er schon 2 Jahre tadellos...
RAM defekt werde ich mal überprüfen. Der RAM selber ist nicht übertaktet, aber kann ja schonmal sein, dass der muckt. Ich frag mal Memtest
obwohl ich auchschon defekten RAM hatte den Memtest für OK hielt. (schaden kanns ja nicht ^^)
enemy14123
- Sep. 2009
hatte heute bei cod5 einen bluescreen.
Habe die vcore erhöht und nun passt es.
War das eine Vorwahrnung zum verrecken oder wirklich die vcore?
mfg
mfg
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
V
- Gesperrt
J
