Für Wotan aus folgendem Thread:
Klick mich
Lord Wotan schrieb:
Und daraus bildet sich der Teiler für den PCI Bus und den PCIe Bus. Der dann immer genau bei 33 MHz bzw. 66 MHz PCIe liegt.
Genau, aber eben nur wenn du auch eine CPU mit dem jeweiligen FSB nutzt. (PCIe sind im Übrigen 100MHz. AGP ist 66MHz.)
Zum Verständnis:
Den PCIe-Takt kann man bei 99,9% der OC-Boards einstellen. PCIe ist an die Northbridge gekoppelt und somit direkt abhängig vom FSB der
verbauten CPU. Änderst du nun manuell den FSB der
verbauten CPU änderst du ihre Spezifikation und damit prinzipiell auch den PCIe-Takt. Ist ja auch völlig logisch, da über die Verbaute CPU und ihrem FSB der Teiler zum PCIe vorgegeben wird. Erhöhst du nun also den FSB, erhöht sich auch die PCIe-Frequenz, da der Teiler nicht automatisch geändert wird. Das passiert nur, wenn du den PCIe-Takt direkt einstellst.
Wenn du bei dir im Bios nichts einstellen brauchtest besteht die Möglichkeit, dass du es schlichtweg nicht konntest, weil eben kein OC-Board. Damit wird der PCIe-Takt dann aber trotzdem geändert (warum habe ich oben ja gerade erläutert).
Es kann natürlich auch sein, dass du ein OC-Board hast, welches bei der PCIe-Einstellung „Auto“ den Takt fixiert oder als dritte Möglichkeit, der Takt schon fixiert ist.
Wenn der PCIe-Takt also nicht auf irgendeine Art und Weise fixiert ist, wird er bei einer Erhöhung des FSB mit übertaktet!
Hier will dich ja niemand anmachen, sondern nur auf ein offensichtlich falsches OC-Verständnis hinweisen, denn wie gesagt, der FSB hängt von der
verbauten CPU ab und nicht von den Spezifikationen anderer CPUs. Mainboards die damit werben zeigen nur, dass sie offiziell CPUs mit eben diesem FSB unterstützen.
Um das zu erreichen, was du da schreibst, müsste die CPU (theoretisch) mit mehreren FSBs ausgestattet werden. Sprich, die CPU müsste einen offiziell FSB von 266MHz und 333MHz haben, was ja aber so nicht der Fall ist und eben nur durch OC erreicht werden kann oder man bräuchte ein Board, was grundsätzlich PCIe fixiert. Gibt es die überhaupt? Wenn ja, warum macht man das nicht auch gleich bei den teuren OC-Boards?
Meine Komponenten kannst du im Profil über die Links einsehen (sysprofile ist aktuell). Dachte, das hättest du schon gemacht.
Noch mal kurz ein paar Fragen:
1. Woher weißt du, dass der PCIe-Takt bei dir auf 100MHz läuft (womit hast du das ausgelesen?)
2. Welches Board hast du?
