[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)IV
Status
Ich weiß nicht wie warm er vorher war, aber das ist für diese Spannung eindeutig zu heiß.
Schau mal ob der Kühler richtig aufliegt.
Eventuell die CPU anschauen ob sie nicht konkav ist
Lastet du die graka auch aus?
Ne, das ist die gute 8800gts 512mb,,,die is so warm im Idle.
Lüfter lässt die so warm werden und springt erst bei 3-4° mehr richtig ein.
Ist doof, aber dafür ist sie in Windows lautlos.
lol, so was hab ich noch nie gehört. :D
mein 8800gts 640mb hatte immer an die 55-60C°
So Prime läuft seit 12:27 large.
Mit FSB 460x8,5
Spannungen:
1,3000vcore = 1,216-1,224@load
GTL 0/2 0,640
GTL 1/3 0,680
PLL: 1,52
VTT: 1,20
VNB GTL 0640
VNB: 1,26
rennt schon 2:13h
Denke es ist stabil.
Er rannte 1 run komplett fehlerfrei durch.
Ist fürs erste Stabil.
Leider nicht stabil, bekomme bei costum und small und vielleicht auch large, einen bluescreen mit irql_not_less_or_equal
oder fehlermeldung 3079.
Whitecker007 schrieb:
GTL`s kann man nie richtig berechnen,sie liegen zwischen 60-70% manchmal sogar drunter oder drüber da heißt es testen bis zum verrecken :D
Dito.
Ergänzend: Das Fenster verengt und verschiebt sich mit zunehmender Taktung, also jedesmal nach dem Takt hochschrauben alle GTL-Werte neu abklappern. Wenns einfach wäre würde es ja jeder machen.
Kann jemand eine Aussage machen, ob sich das Fenster wieder etwas öffnet, wenn man mit einer Wakü die CPU runterkühlt? Das thermische Rauschen sollte ja dann sinken.
Naja, das würde ich nicht sagen.
Letztes update meiner seits:
Hab die CPU mit 3,91ghz stabil bekommen bei 1,232-1,240vcore. 1,22vtt und 1,26vnb.
Bei 4ghz brauchte ich 1,246vcore und selbst da freezte es in prime large nach 3 minuten.
Aufgrund des zu hohen spannungsaufwandes bleibt sie bei 3,825ghz und 1,192 - 1,200 vcore.
@Jolly91
Die Spannung ist top. Wo hängt's bei den 4GHz? Den Temps?
Ich will nur mein DFI & Freitag - dann mache ich mich wieder an's OCen :)
So hab jetzt mal schön prime getestet.
small läufts einwandfrei durch hab 10 Stunden laufen lassen bei ner max Temp von 51C° bei 1,450V (die Temps sind doch ganz gut oder?)
bei large kommt aber immernoch n fehler was ja heißt, dass ich die nb spannung erhöhen sollte oder?
@Alf071207:
Wow! 51°C bei 1.45V. Hast du ne Wasserkühlung?
Wen ich prime large starte, freeze nach 2 minuten.
Denke es ist die NB oder VTT. Oder doch Vcore?
Morgen werde ich die 4ghz versuchen.
gtl glaub ich weniger.
Werd einfach mal testen, wen freeze mal 1 stufe höhere Vtt.
Wen nochmal freeze vtt lassen und nb höher, wenn dann freeze Vcore höher, wäre das eine gute vorgehensweiße?
Werde mit 1,2460Vcore beginnen = 1,3250 im BIOS.
@Alf071207:
Nice :daumen:
Status
