[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) V
- Status
0
0815-TYP
Hallo,
wollte mal fragen was genau beim P45 der MCH Frequency Latch Strap ist und wie er sich praktisch auswirkt.
Guckst Du hier:https://www.computerbase.de/forum/t...en-fsb-bios-usw-v.718337/page-23#post-7736840
0
0815-TYP
Nein,auf 266.Weil der Grund-FSB 266 bzw 1066 beträgt.
Du kannst ihn aber natürlich auch auf 333 einstellen,wenn Du das möchtest.Würde aber erstmal 266 vorziehen.
0
0815-TYP
Ein erhöhter Strap ist meist etwas langsamer,zumindest wenn die restlichen Einstellungen wie Timings zb identisch sind.Entlastet aber die Northbridge.Oft ist mit einem höheren Strap ein höheres OC- Ergebnis erreichbar.Wie gesagt,ich würde erstmal testen wie weit es mit dem 266er geht.Ausserdem macht es wenig Sinn einen höheren Strap einzustellen,was ja langsamer sein sollte,aber auf der anderen Seite dann zu übertakten.
Audimike 86
- Apr. 2010
bei fsb 471 ist bei mir ende
Geicher
- Okt. 2009
Also Leute, ich habe mal die Northbridge auf 1,3V gesetzt.
Die CPU Termination muss aber weiterhin auf 1,44V laufen, sonst findet LinX Fehler.
Könnte mir mal jemand das mit den Skew Clocks erklären?
Ist das gefährlich da etwas zu verändern?(Hardwaredefekt?!)
Ich habe diese beiden:
CPU Skew:0ps
MCH Skew:0ps
CPU Skew:0ps
MCH Skew:0ps
Audimike 86
- Apr. 2010
Ich brauche halt vcore 1.45 im bios, @load 1.36 bei fsb 471
Pixelmonteur
- Nov. 2007
Hi Leute bin gerade dabei mein Q6600 zu overclocken @ Scyte Mugen 2 Rev B und Artic Silver 5
bin schon bei 2.7 GHz @ 300 FSB bei nem RAM Teiler von 1:1 auf nem DDR2-800 RAM.
So nun meien Frage: ich hab die Timings fest eingestellt 5-5-5-18 jetzt seh ich aber nen Wert (tRFC) der sich seit der letzten Anhebung von 38 auf 52 erhöht hat, hab jetzt schon alle Werte im BIOS die sich auf die Timings beziehen fixed.
Uploaded with ImageShack.us
2. Frage:
Ich hab in meinem BIOS einen Punkt der heisst glaube VCORE Calibration oder so und da steht daneben "for overclocking" so nun weis ich aber nich was das ist und was es bringt. Er Calibriert die VCORE ja aber in welchem Bezug oO ?
Danke schon mal für eure antworten.
PS:Ziel ist 3.6 GHz
2. Frage:
PS:Ziel ist 3.6 GHz
ugur44
- Feb. 2006
Hallo Leute, hab nen kleines aber blödes Problem.
Und zwar hab ich von einem User hier eine Pretestet Cpu abgekauft (sreen im Anhang)
Ich komme einfach nicht über die FSB 450.......weiss echt nicht woran das liegt, vielleicht könnten mir einige User mit diesem Quad behilflich sein.
Hier meine EInstellungen bisher für 3,82 GHz:
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450Mhz
CPU Multiplier......................: 8,5
PCI Express Frequency (Mhz) ........: Set to 100
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [STANDARD]
(G)MCH Frequency Latch................: [400]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency Mhz .................: 900
DRAM Timing Selectable .................: [Manual]
Timings: 5-5-5-18
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.................................: Manual
CPU Vcore.....................................: 1.2625v
CPU Termination...........................: 1.2800v
CPU PLL........................................: 1.500v
MCH Core......................................: 1.260v
ICH I/O..........................................: 1.500v
ICH Core.......................................: 1.100v
DRAM Voltage................................: 2.000v
Will unbedingt die 4 GHz packen mit FSB 471.
Hab die VTT mal auf 1,32V angehoben und die MCH auf 1,3V hat aber leider auch nichts gebracht
Habt ihr vielleicht nen Tip??
MfG
Timings: 5-5-5-18
MfG
D
dirky8
Hi Leute, schaut mal hier rein!
Forenwettkampf overclocking
Okay, bei mir hats die Einstellung gebracht - aber jede Kombination aus CPU und Mainboard verhält sich anders...Geicher schrieb:Okay, also bei MCH 100.
CPU soll ich bei 0 lassen?
Hat auch nichts gebracht......
Vielleicht auch 'Load Line Calibration'?ĴФĐλ schrieb:2. Frage:
Dazu gibts hier eine Menge Lesestoff, Kurzfassung: Solange du die Spannung garnicht oder nur leicht anhebst, kannst du das aktiv lassen, wenn du richtig Spannung auf die CPU gibst, besser deaktivieren, da sonst Spannungsspitzen auftreten, die dir mit der Zeit die CPU ruinieren.
chp
- März 2010
dirky8 schrieb:Hi Leute, schaut mal hier rein!
Da bekomme ich nur folgendes zu sehen:
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
