[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) V
Status
ich werde dann mal mit Nb 1.40 testen :-) weil mein system ist sowieso anders Brauche überall mehr wie alle anderen. aleine die vcore ist ja nicht normal aber ich denke ein bisschen vcore geht noch denn die temps sind gut bei mir findee ich
Hallo,
ich habe meinen q9550s (EO) auf 3,4 Ghz übertaktet (400 mhz x 8.5).
Die Vcore hab ich auf 1.2556 und die NB Voltage auf 1.3.
Mein Problem der prime small ffts läuft problemlos und der large ffts scmiert schon nach wenigen Minuten ab (hab auch öfters mal Bluescreens beim Spielen aber erst seit OC)
Mein Sys:
Q9550s
P45D3 Platinum
Geil DDR3 @ 1280 mhz
Corsair HX 850 Watt
Ich hoffe jemand kann mir helfen :):):)
@dirky8
Jegliche Übertaktungs hilfe Disabled (EIST, DOT,....)
PCI Frequenzy-Auto
Auto disable DRAM / PCI frequenzy-enabled
CPU Voltage-1.2556V
CPU GTL REF0-Auto
CPU GTL REF1-Auto
DRAM Voltage-AUto
DDR-VREF-alles Auto
MCH V-1,304
MCH GTL REF-Auto
VTT-Auto
ICH V-AUto
Spread spectrum-enabled
@dudaduda:
PCIe-Frequency auf 100MHz fixen. ICH auf 1.1V, vTT musst du testen, 1.2 - 1.25V sollten für 400MHz FSB ausreichen. Die MCH-Spannung ist etwas übertrieben für diesen FSB-Takt, 1.2V sollten hier ausreichen.
mit der Pci frequenz ist glaube ich nicht die pcie frequenz
denn es gibt dort nur werte um die 30- 40 mhz
Ach so. Dann sinds 33MHz. Die PCIe-Frequenz hast du schon auf 100MHz gefixt?
@Jenergy
ne das isses nächste problem
pcie frequenz kann ich nirgends einstellen
nächstes Problem die souhtbridge bedankt sich für die 1.1 V
mit einem Aufhänger am Mobo Logo --> fährt nicht hoch
so hab jetz alles bis auf die pcie frequenz und die SB Spannung eingestellt.
Prime large ffts schmiert trotzdem ab :(:(:(.
@Jenergy und Jolly:
So, habe jetzt paar bilder von meinen BIOS einstellungen reingestellt. ich denke die GTL sind bei mir CPU Reference 1 und 2, nur weiss ich überhaupt nicht, auf welchen wert ich diese beiden stellen soll? vielleicht nen Tip?
MfG
Ich habe bei mir die ganzen Stromsparfunktionen wie EIST usw. immer an und noch nie Probleme mit Instabilität gehabt
Wiso schalten dann alle ihre Stromsparfunktionen aus??
kennt jemand für nen Q6600 den perfekten 24(Stunden)/7(Tage) Betrieb ??
@dirky8 jenergy
vieleicht hängts an den beiden CPU GTL REFs (V)
aber ich hab überhaupt keinen Plan was ich da am besten einstelle.
vieleicht kann mir ja jemand sagen was dort rein muss.
@ugur44:
Ich kenn mich mit den Gigabyte Boards (P45) nicht aus. Die CPU-GTLs sollte man ausrechnen können. Hilfe bekommst du bestimmt in einem Thread für Gigabyte Boards ;)
@dudaduda:
Könntest du vielleicht Bilder von deinen BIOS-Settings hochladen?
@jenergy
Hier mal meine Bios Settings
CPU Voltage ist jetz aber auf 1.556
@dudaduda:
ICH Voltage 1.51V :freak: Willst du dein Board hinrichten? CPU Voltage meintest du wohl 1.256V. Die CPU GTLs kannst du auf 0.63 und 0.65 fixen.
@jenergy
so hab jet die ICH umgestellt auf 1.1
und die gtls auf 0.7875 volt (1.25 VTT x 0.63) und 0.8125 volt (1.25 vtt x 0.65)
und der large ffts schmiert schon nach 3-4 min. ab
könnt ihr mir trotzdem weiterhelfen
@dudaduda:
Mh. Da hilft dir besser jemand, der mit MSI-Boards Erfahrung hat, weiter.
Hoi bräuchte mal eure Hilfe.
Ich komm mit dem Q9650 einfach nicht zurecht, irgendwie is der bei mir voll zickig ^^
Und zwar gehts dadrum das ich immer mal wieder versucht habe den zu übertakten aber selbst bei der "kleinsten" FSB Erhörung läuft das System nicht mehr Stabil.
Als ich gestern die 350mhz versucht habe is mir alles abgeschmiert. Mein Raid hats komplett zerschossen und das System musste neu aufgesetzt werden =(
Fragt mich nicht was das jetzt mit dem Raid zu tun hat, ka.
Ich versuch eigentlich nur an die 3,2 od. 3,4ghz ranzukommen. Hab im Bios alle anderen Einstellungen mal so gelassen da ich oft lese das diese Taktraten ohne Spannungserhöhungen gut machbar sein müssten.
Mein System sieht wie folgt aus:
Q9650 3GHZ
GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR
2 x G.Skill DIMM 4 GB DDR2-1066
750W Superflower Netzteil
Win7 64bit
Wär echt nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Wenns weiterhin nicht klappt bleibts halt beim Standardtakt bevor noch mehr schief geht
Für 3,4GHz müßtest Du normalerweise absolut keine Spannung erhöhen.Da sollte es locker reichen wenn Du die Spannungen auf den Normalwert im Bios setzt und den FSB auf 8,5 x 400 setzt.Ohne Skews ändern,ohne GTL´s anpassen.
Grad gefunden :D
Status
