2Sharp4U
- Nov. 2006
CPUinside schrieb:kein wunder, das ist ja immer noch ein kleiner parkplatz![]()
Der is jut
CPU PLL: 1,7V
FSB Term. Volt.: 1,36V
Mekongmeik schrieb:nee das dürft klappen
meckswell schrieb:Für 2,8ghz kannst die spannung auf normal lassen, ansonsten alle Spannungen manuell eingeben, nix auf auto lassen. Für fsb 400 musst du FSB-Spannung und Gmch anheben.
Falls hinter deinen Ramteilern Buchstaben stehen, nimmst 2.0B, das is zwar der 333er Strap, aber damit oced es sich besser.
Ich würd an deiner Stelle aber lieber gleich 9x333 machen, da hat es das Board leichter und für die CPU is das kein Problem. Evtl dann mit leichter Vcore Erhöhung. Der Ramteiler wäre dann 2.4B.
1) Advanced Bios Features -> CPU Feature -> C1E Support auf [Enabled]
2) Cell Menu -> Multi-step OC Booster auf [? was gibt es noch für Auswahlmöglichkeiten?]
3) Cell Menu -> D.O.T Control auf [Auto]
4) Cell Menu -> Intel EIST auf [Enabled]
5) Cell Menu -> Intel C-State tech auf [Auto]
6) Cell Menu -> Adjust CPU FSB Frequency MHz [400] (dieser Wert ist Board und CPU abhängig, jedoch ist vielmehr bei einem P43 Board nicht drin)
7) Cell Menu -> CPU Ratio auf [8.5]
8) Cell Menu -> FSB/DRAM Ratio [1:1.00] Damit läuft der Speicher mit 800 MHz. Wird dann unter Adjusted DRAM Frequency angezeigt. Dieser Wert ergibt sich aus Adjust CPU FSB Frequency MHz [400] x 2. (wegen DDR2 Speicher)
9) Cell Menu -> CPU Voltage (V) zeigt das Bios die Standart vCore an?
10) Cell Menu -> MCH Voltage (V) auf 1.2v
11) Cell Menu -> VTT FSB Voltage (V) auf 1.2
12) Cell Menu -> ICH Voltage (V) auf [1.50]
