[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)
- Status
Amko
Banned
- Okt. 2008
Hi ja ich habe geschlafen, da ich seit 07:30 in der Arbeit sitze^^
Hier der 1. Screen (Schon vor Tagen gemacht) - Obere Hälfte vom Cell Menu
Nun ist ja alles auf Standard und EIST und C TECH STATE sind auf disabled! Also auch 333 FSB
CPU Voltage ist nun auf 1.175
Hier der 2. Screen (zur selben Zeit gemacht) - Untere Hälfte vom Cell Menu (Spannungen)
Nun ist alles auf Standard --> Alles Auto! Vcore ist wie oben erwähnt auf 1.175
Speed Spectrum habe ich disabled!
Sonst ist ja für die CPU nichts relevantes im Bios. Ausser die CPU Features und da habe ich C1E nun disabled!
Hoffe ihr könnt mir helfen^^
Ich warte noch bis Sonntag mit der CPU, wenns net passt --> E8400 wieder einbauen
Hi, mein Bruder hat mir gerade "verraten", dass es vorhin wieder einen BS gab
Denke ma CPU ausbauen und E8400 einbauen oder kann man diesen "BUG" beheben?^^
Dionysos808
- Sep. 2008
Warum sollte Amkos Q9550 nicht eine VID von 1,1 Volt haben?
Ich denke eher, dass es an VDimm, RAM-Timings oder VNB liegt, wenn es bei Standardtakt schon Bluescreens gibt - vielleicht ist sogar ein RAM-Riegel fehlerhaft.
Ich würde auf jeden Fall auch das BIOS neu flashen.
Zum E8400 würde ich nicht mehr zurück, wenn der Vierkerner schon drin ist, denn an der CPU liegt's eher nicht.
MfG, Dionysos
MfG, Dionysos
Amko
Banned
- Okt. 2008
Hi,
habe nun meinen E8400 wieder drinnen und oced auf 3.6 Ghz mit 1.26 Vcore (Muss testen wie weit er runter kann)
Und kein BS keine Hänger keine Ausfälle keine Probleme^^
Denke eher nicht, dass es am Mobo oder Ram oder sonstwas liegt, wenns mit dem E8400 wunderbar klappt.
Wahrscheinlich klappts mit nem anderen Mobo und dem Q9550 besser..Vllt suckt mein P43 zu sehr um den Q9550 richtig zum Laufen zu bringen. (Obwohl neustes Bios oben ist)
Naja wurscht nun.
Naja wurscht nun.
Baene
Ensign
- Aug. 2008
Hallo,
ich habe einen q6700 auf einem Asus P5q-e und einen Scythe Mugen Kühler. Mein Pc hat vorne einen Kühler zum Luft einsaugen, unten im PC habe ich in Form einer PCI Karte nochmals einen Lüfter zum Luft rausblasen. Der CPU Kühler bläst die weg vom Netzteil, also nach unten (so kann er den Scythe Mugen am besten abdecken). Ein weiterer Lüfter bläst neben dem CPU Kühler nach hinten raus. Eigentlich sollte soweit alles stimmen. Ich habe den CPU jetzt auf einen FSB von 300 gebracht (3GHZ). Ansonsten habe ich Spannung, Multiplikator etc. alles auf Auto im Bios gelassen. Trotzdem erreiche ich nach 15min Prime (keine Fehler) Temperaturen von 65° auf den Cores.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben was ich falsch mache? Oder ist alles in bester Ordnung? Habe ich irgendwelche Möglichkeiten die Temperatur per Bios zu reduzieren, so dass ich OC-Noob das auch hinbekomme? Core Voltage ist bei 1.256 V
Danke im Vorraus für die Hilfe.
Gruss
Baene
Gruss
Baene
2Sharp4U
- Nov. 2006
So Leute, dass mit die MiniApps abschmieren kann nicht an der CPU liegen.
Habe Large mit Multi 6 durchlaufen lassen, ohne Probleme.
Dann den Rechner einfach nur an gelassen und bin unterwegs gewesen. Als ich wieder kam wieder Fehler.
Ich bin mir sicher, dass ich das nicht habe wenn alles Standard ist.
Also woran liegts
NB-GTL 0.63 und Vref 23 sollen ja am Besten sein. Sollte ich doch mal was anderes probieren oder?
Hier nen Screen, die Spannungen konnte ich ebenfalls senken:
Also woran liegts
Hallo Leute, ich hätte ein, zwei Fragen..
Habe einen Q9550 im E0 Stepping auf einem ASUS P5Q-Deluxe.
Diesen hatte ich bisher immer mit 3,5GHz bei 1,18V Primestable laufen.
Jetzt wollte ich etwas mehr, und habe mich mal dran gesetzt.
Ich habe 3,8GHz mit 1,275V Primestable bekommen, was denke ich noch ok ist.
Nun hätte ich aber gerne die 4GHz geknackt.
Hab mit allen Spannungen etwas gespielt, GTL, Northbridge etc.
Ich habe die 4GHz jetzt Primestable!! Allerdings mit Bios 1,39V
Unter Last laut CPU-Z 1,392V.
Nun die Frage, ist das zuviel auf Dauer?
Die Temperaturen passen dank Prolimatech Megashadow unter 1,39V gerade noch so.
Unter Volllast (Prime) MAXIMAL: 63° CPU, und 73° der heißeste Kern!
EDIT:
Und das auch nur mit Prime...
Im Normalbetrieb gehen die Kerne nicht über 65-67°
Was meint ihr?
Danke euch
EDIT:
Was meint ihr?
Danke euch
CPUinside
- Mai 2010
die gtls einfach hochsetzen klappt halt nicht
lieber etwas zeit investieren und sie selbst ausloten
und die llc solltest du deaktivieren, auch wenn im idle dann unnötig mehr spannung anliegt. deine cpu wird es dir früher oder später danken
Bei LLC aus, und 1,39Vcore @ load ist es ja schön und gut, aber vom wechsel, idle->last und dann last -> idle bekommst du für milisekunden 1,45Volt auf die CPU, und das ist dann eben das gefährliche, wobei im idle die spannung nicht soviel macht.
Versuch, die skews zu ändern, cpu auf normal und die nb skews auf +100ps, oder um 1 stufe höher, bis es am besten ist.
Carambahuhn
- Mai 2007
hallo allerseits,
ich hatte meinen c2d e6300 letztes jahr schonmal auf ca. 3ghz gebracht, dann ne weile wieder auf standard laufen nachdem ich den pc etwas umgebaut hab.
jetzt hab ich mich wieder rangesetzt... denke eigentlich alles genauso gemacht zu haben und trotzdem komme ich auf einmal nicht weiter als bis 2,33ghz. das zwar sehr stabil, aber so bald ich nur bis 2,4 oder 2,5 gehen will ist es nicht nur so, dass prime nicht mehr stabil läuft sondern ich gleich gar nicht mehr booten kann.
versteh iwie nicht genau woran das jetzt liegen könnte.
jemand anregungen? wäre sehr dankbar.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
