[Sammelthread] Sind die Werte meiner SSD in Ordnung? (Teil VIII)
Status
neue Platte ist drin.
Guten Morgen,
ich hätte gerne eine Einschätzung von euch zu meiner neuen WD_Black SN750 :
Grüße
Thomas
Die SSD bestätigt die Werte beim Benchmark, die der Hersteller angibt. Da stimmt wohl alles.
Achte auf die 0D Unsave Shutdowns, dass sie nicht zunehmen.
Reaktionen: Tom Tom
Die Werte sind ok. Die Schreibgeschwindigkeit bei dem unteren 4KiB-Q1T1 könnte noch etwas besser sein. Das liegt wohl an aktiven Energiesparoptionen.
Sind die werte so OK bei folgender hardware:
Lenovo ThinkCenter m83
Intel i7 4770
Intel Q85 chipsatz
4x 4gb =16gb DDR3 Ram 1600mhz
Kingston KC600 256GB (als windows C:)
Da kann man nicht meckern. Die KC600 ist auch eine brauchbare 2,5" SATA SSD.
Sofern sie nicht anfangen, billigere Teile zu verbauen.
Das sind die Werte meiner aktuellen, als Systempartition verwendeten A400:
A400 Bench Magician:
Das sind die Werte der 840 EVO, die ich anstatt der A400 als Systemplatte verwenden möchte:
Benchmark Magician:
Die Firmware scheint auch die aktuellste zu sein, die den Performance-Bug ja beseitigen sollte, richtig?
Bitte um Meinungen. ;)
Die neuste Firmware der 840Evo EXT0DB6Q ist drauf, die den Bug behebt und sie scheint noch in einem sehr guten Zustand zu sein.
Die A400 SSD ist gut für Leute, denen das Ableben einer ordentlichen SSD zu lange dauert. ;)
Reaktionen: DDD und ExXxitus
So richtig Glücklich bin ich noch nicht, woran können die geringen Read Werte liegen?
Lichte mal den Laufwerksdschungel. Am besten nur das Systemlaufwerk angeschlossen lassen und dann deine neue SSD noch mal benchen.
Die Schreibwerte sind ok. An den Energieeinstellungen liegt es dann wohl nicht.
Der Hersteller gibt aber auch 5XXK IOPs beim lesen und schreiben an. Und ich komme beim Schreiben nicht mal an die Hälfte, egal ob mit der 7er oder 8er Version.
Tom Tom schrieb:
Guten Morgen,
Grüße
Thomas
check mal bitte das Profil Peak Performance, da wird auch der IOPS Wert gemessen.
Würde mich mal interessieren was bei dir rauskommt.
hier im Vergleich meine SN_750 auf dem default Profile.
ich raff es einfach nicht wieso die bei mir wieder derart unterperformt beim Schreiben.
liegt es eventuell auch an der CPU? - hab einen i7 7700K drin.
wieso wird bei mir auch der Übertragungsmodus nicht angezeigt? hm
Wenn man nicht gerade eine uralte CPU hat, ist sie egal.
Ich würde eher sage, dass da etwas im Hintergrund läuft, was die SSD bremst.
In Crystal Disk Info bei Optionen -> Erweiterte Optionen -> Erweiterte Festplattensuche
Und was wird im Western Digital Dashboard angezeigt? Und bei AIDA64 und HWInfo?
Hallo zusammen,
meine Samsung T5 500GB ist auf 4k etwas langsam. Sie schafft nur ca. 2MB/s. Eine vergleichbare "alte" Lexar SL100 512 GB schafft bei dem Test mit ASSD deutlich mehr als 10MB/s.
Das habe ich am P700 (Sig) mit nachgerüstetem USB3 und am E920 (Sig) mit Intel-USB3. Jeweils Win10 pro 64 20H2.
Beim sequentiellen Test und beim 4k-lesen passt alles wieder.
Auch die Zugriffszeit beim Schreiben ist sehr hoch.
Ich habe das alles sowohl mit NTFS 4Kb und auch mit exFAT 128b und 4Kb versucht. Verhält sich gleich.
Was könnte hier der Fehler sein?
AS SSD nochmal beigefügt, Schreiben scheint in Ordnung, aber lesen?
Ist jetzt als Systemlaufwerk eingebunden. Muss bei AMD noch Treibermäßig irgendwas installiert werden?
Ist der Schreibcache aktiviert?
https://docs.microsoft.com/de-de/tr...up-and-storage/turn-disk-write-caching-on-off
Es gibt von AMD keine NVMe Treiber. Von WD gibt es auch keine. stornvme.sys ist der Standard NVMe Treiber von MS und der reicht. Samsung und Intel haben eigene NVMe Treiber, die man aber nicht bei deinem System und mit der SSD benutzen kann.
Bei dir verhält sich AS SSD Benchmark seltsam, weil es eine Zugriffszeit nicht ermitteln kann.
Reaktionen: Twin_Four
Der Sequential Wert für Reads ist ziemlich niedrig
Hängt die SDD zufällig am Chipsatz statt direkt an der CPU?
Die ist zwischen CPU und GPU verbaut, in der Mitte unter dem Kühler.
@deo da bekomme ich tatsächlich eine Fehlermeldung, liegts evt. an Avast AV, hatte ich eigentlich deaktiviert?
Reaktionen: deo
Status
Antworten
4
Aufrufe
1.130
J
J
Antworten
1.634
Aufrufe
188.391
J
J
Antworten
1.183
Aufrufe
144.665
J
