Spiel Diablo 4 crash
EmanuelB
Aug. 2005
  • Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32GB Corsair
  • Mainboard: …MSI x570 Edge Wifi
  • Netzteil: …be quiet Pure 13 850W
  • Gehäuse: …LanCool III
  • Grafikkarte: …MSI Trio X 4070
  • HDD / SSD: …Samsung 1TB 980 PRO
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...AOC 27 Zoll
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...nein
Musste mir ein neues Netzteil kaufen und nun habe ich in Diablo 4 probleme. Erst gehen die fps auf fast 0 und es hängt, dannach kommen die fehler Meldungen.
Wie in der Fehlermeldung habe ich D4 gescannt und repariert. Habe den neusten Treiber wie Grafik/MB drauf. Hatte vorher mit dem alten NT die stecker auf 2 Schienen mit Y-Kabel zu Grafikkarte. Nun bin ich auf dem neuen NT mit dem 600W Kabel solo dran. Das Kabel ist nicht geknickt.
Wie man auf dem Screen sieht, brechen die fps komplett ein. Zu warm ist es nicht. MSI Afterburner geht auch aus und nach diesem crash, kann ich im Windows nichts mehr machen/öffnen und muss den PC neustarten. Maus bleribt auch einfach stehen und ich kann sie nicht mehr bewegen. Habe das nun schon 4 mal in den letzten 2 Stunden.
An was könnte das liegen. Wie gesagt, habe nur das NT gewechselt.
Sieht so aus als ob dein Datenträger ein Defekt hat. Hast du schon mal CrystalDiskInfo überprüft ob zustand gut oder schlecht ist?
Du hast 5800x3D und wie hoch ist denn dein RAM getaktet? Und iregendwelche Hardware noch übertaktet?
Schon mal komplett Deinstalliert und Neuistalliert, nicht nur Diablo, sondern auch Battel Net?
@Fatal3ty Da habe ich nur XMP eingestellt. Meine Grafikkarte ist UV.
@H6-Mobs Battle Net und D4 noch nicht. Werde ich mal tun. Hatte daran nicht gedacht.
Theoretisch wäre auch als erstes das Netzteil als Verursacher zu identifizieren. Ich verstehe auch nicht, warum du das machst?
@H6-Mobs
Ich musste ein neues NT einbauen, da mein altes defekt war.
Bin mit dem Kabel das dabei war von PCI 5.1 auf die Grafikkarte gegangen.
@Alexander2
Ja schon nun habe ich das schon Jahre ohne probleme mit dem alten NT.
Du hast irgendwas das abschmiert, Fehelr macht etc. irgendwas komischen.
Grundregel Nummer 1. Jedwedes OC UV entfernen. Ganz besonders auch wenn dur irgendwelche Teile ausgetauscht hast und das taucht plötzlich auf so kann das UV auch instabil geworden sein. Es gibt so viel das da mit reinspielt.
Reaktionen: EmanuelB
Kann es sein, das des PCI 5.1 Kabel das nicht schaft? Evtl Lastspitzen? Kann man es auch mit y-kabel an diesem NT verkabeln, zum testen? wenn ja wie?
@Alexander2
Vom NT zur Grafikkarte
Das andere Bild, so hatte ich es vorher.
Ach so, das ist Original vom Netzteil? dann ist es das richtige. Sehe nicht wie das das problem sein könnte.
So nun hatte ich alle Treiber nochmal neu installiert. Es lief ca 2 Stunden und dann war ein kompletter freeze da, die Maus ging auch nicht mehr, aber der Ton lief noch.
An den Temps liegt es nicht
Windows hat diagnostiziert, dass der virtuelle Speicher unzureichend ist. Die folgenden Programme belegten den meisten virtuellen Speicher: Diablo IV.exe (27116) belegt 38714073088 Bytes
Dannach ging nix mehr. Wie kann man das beheben?
Also ich denke eine Windows Neuinstallation könnte das Problem beheben.
Oder man begrenzt nicht die Auslagerungsdatei oder schaltet sie gar ab, wie manche unseriösen SHort-Videos das dieser Tage empfehlen....einfach auf Standard lassen.
@Bono35 Ich habe nie was an den Auslagerungsdatein gemacht.
Nun habe ich die Auslagerungsdatein selbst eingestellt und nun läuft es schon ca 5 Stunden.
Der Virtuelle speicher ist bei 55%, davor war er nach 30min auf 100% und crash. Das hat aber mit dem Diablo 4 zu tun, das gibt es heufiger, habe ich gelesen.
Danke aber an alle dir mir geholfen haben
