SSD 870 EVO wo anschließen?
Einfach an einen der 6 SATA:
6 x SATA 6Gb/s connectors
Rechts unten, nach außen gerichtet.
Reaktionen: metallica2006 und madmax2010
auf dem Prodtuktfoto sehe ich 6x sata
nutze die Anleitung, schaue nach den sata ports, schliesse die SSD daran an
Auf den Bildern zum Board siehst du unten rechts 6x SATA-Ports - da muss die SSD ran.
Außerdem braucht die 870 EVO noch Strom, ein entsprechendes Kabel sollte beim Netzteil dabei sein.
Snow777 schrieb:
noch eine 870 EVO anschließen.
schon länger vorhanden? bei nem neukauf sehe ich kaum noch nen grund ne (zumal ziemlich teure) SATA-SSD zu nehmen.
Snow777 schrieb:
Muss mir noch so ein SATA-kabel besorgen.
nem MB liegen üblicherweise zwei bis 4 SATA-datenkabel bei. deinem laut handbuch 4.
wie wäre es mit ner rückmeldung in deinem thread von gestern?
Dr. McCoy schrieb:
Schau mal in den Karton des Mainboards, da liegen oft noch welche bei, zumindest eines.
Tatsächlich.
War so auf den ersten Blick nicht sichtbar, lag ganz unten im Karton des Mainboards.
Danke dir
Prima, am besten die SSD nun mit dem ersten SATA-Steckplatz unten rechts verbinden. Und natürlich noch das SATA-Stromkabel vom Netzteil (an die SSD anschließen).
Das hat einfach den Grund, zu verhindern, dass ein SATA-Port belegt würde, der sich prinzipiell die Bandbreite mit einem M.2 PCIe teilt (falls Du dahingehend später nochmal aufrüstest).
Alternate 4
