Fireplace April 2026
TestDisk: Partition can't be recovered
Daniel_SGE
Ensign
Juli 2006
Hallo,
ich habe versucht mein Dualboot Windows +Bitlocker /Linux System zum Laufen zu bringen. Dabei hat's jetzt wohl die Partitionstabelle zerschossen und die Windows-Partition wird nicht mehr erkannt.
TestDisk habe ich gerade unter einem Ubuntu-Live-System laufen lassen.
Leider ohne große Erfolge.
Die entscheidende Partition wird nicht angezeigt.
Meldung: partition can't be recovered
Interessanterweise erscheint noch eine Meldung, dass die Festplattengröße mit 128GB kleiner als die berechnete von 2,5TB ist (Zeile 88)
Womöglich hat der Fehler was damit zu tun.
Ich bin allerdings hier mit meinem latein am Ende.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen:)
Anbei noch das LOG-File:
Code:
Sat Jan 19 22:00:16 2013
Command line: TestDisk
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, December 2012
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Linux, kernel 3.0.0-12-generic (#20-Ubuntu SMP Fri Oct 7 14:56:25 UTC 2011) x86_64
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2013-01-06T21:12:24
ext2fs lib: 1.41.12, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
/dev/sda: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sda: size       250069680 sectors
/dev/sda: user_max   250069680 sectors
/dev/sda: native_max 250069680 sectors
/dev/sda: dco        250069680 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/mapper/control - 0 B - 1 sectors, sector size=512
Hard disk list
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512 - TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE, S/N:50PS1031T02Z, FW:AGLA0203
Disk /dev/sdb - 31 GB / 29 GiB - CHS 30000 64 32, sector size=512, FW:1.00
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63
Geometry from i386 MBR: head=240 sector=63
NTFS at 0/32/33
heads/cylinder 240 (NTFS) != 255 (HD)
BAD_RS LBA=2459648 2612738
check_part_i386 failed for partition type 07
NTFS at 13884/181/58
Current partition structure:
Warning: number of heads/cylinder mismatches 240 (NTFS) != 255 (HD)
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33   153  27  2    2457600 [SYSTEM_DRV]
Bad sector count.
Invalid NTFS or EXFAT boot
 2 P HPFS - NTFS            153  27  3 13884 168 16  220597412
Bad relative sector.
 3 P HPFS - NTFS          13884 181 58 13929  84 43     716800
 4 E extended LBA         13929 117 13 15566  19  5   26292224
 5 L Linux                13929 149 45 15234 223 29   20969472
   X extended             15234 223 30 15566  19  5    5320704
 6 L Linux Swap           15235   0 62 15566  19  5    5318656
search_part()
NTFS at 0/32/33
filesystem size           2457600
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   102400
mftmirr_lcn               153599
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
     NTFS, blocksize=4096, 1258 MB / 1200 MiB
BAD_RS LBA=3413689805 817064
check_FAT: can't read FAT boot sector
check_part_i386 failed for partition type 0E
     FAT16 LBA            212492  92 30 324003  51 33 1791421636
This partition ends after the disk limits. (start=3413689805, size=1791421636, end=5205111440, disk end=250069680)
filesystem size           716800
mft_lcn                   29866
mftmirr_lcn               2
     NTFS, blocksize=4096, 367 MB / 350 MiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/79, s_mnt_count=8/33, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocksize=4096
recover_EXT2: s_blocks_count 2621184
recover_EXT2: part_size 20969472
     ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 10736 MB / 10239 MiB
     Linux Swap           15235   0 62 15566  18 52    5318640
     SWAP2 version 1, pagesize=4096, 2723 MB / 2596 MiB
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (128 GB / 119 GiB) seems too small! (< 2665 GB / 2481 GiB)
The following partition can't be recovered:
Results
   P Linux                13929 149 45 15234 223 29   20969472
     SWAP2 version 1, pagesize=4096, 2723 MB / 2597 MiB
add_ext_part_i386: max
interface_write()
 2 P HPFS - NTFS          13884 181 58 13929  84 43     716800
 3 P Linux                13929 149 45 15234 223 29   20969472
 4 E extended LBA         15234 223 30 15566  19  5    5320704
 5 L Linux Swap           15235   0 62 15566  19  5    5318656
Wie groß wird die Platte unter Windows in der Datenträgerverwaltung erkannt?
Teile bitte auch die Größe unter Ubuntu mit!
Teile bitte auch mit, ist es eine 2.5 inch oder 3.5 inch-Platte
Viele Grüße
Fiona
Hallo,
ich kann Windows leider nicht mehr starten (befindet sich auf der entsprechenden Partition), wenn ich mich recht erinnere sollten eigentlich die korrekten 128GB angezeigt worden sein.
Ubuntu zeigt mir mit fdisk -lu auch die 128 GB an.
Es handelt sich um eine SSD in einem Lenovo Thinkpad x201, von daher denke ich mal 2,5 Zoll.
Achja, ich habe nochmal die letzten Aktionen vor dem Fehler gedanklich abgespielt und glaube eine möglicherweise zum Fehler führende Aktion erkannt zu haben. Habe mit Easy-BCD versucht den Bootloader entsprechend anzupassen, und anstatt auf write to MBR zu klicken habe ich aus Versehen auf etwas wie "install easy bcd" geklickt. Da die Aktion "remove" ohne Fehlermeldung quittiert wurde, habe ich mir nicht sonderlich viel dabei gedacht.
Viele Grüße,
Daniel
//edit:
es gibt ein paar dateien auf meiner boot-platte, die vielleicht helfen?
//edit2:
könnte es was nützen die 1. Partition zu löschen? Dort scheint ja schon das erste Problem zu sein und vielleicht hat das ja Auswirkungen, dass er den Anfang der nächsten Partition nicht richtig lesen kann?
Code:
Microsoft DiskPart-Version 6.2.9200
Copyright (C) 1999-2012 Microsoft Corporation.
Auf Computer: MININT-LF2RDSK
  Datentr„ger ###  Status         Gr”áe    Frei     Dyn  GPT
  Datentr„ger 0    Online          119 GB  2048 KB
  Datentr„ger 1    Online           29 GB      0 B
Datentr„ger 0 ist jetzt der gew„hlte Datentr„ger.
Datentr„ger-ID: "C459999E"
Typ   : "SATA"
Status : "Online"
Pfad   : "0"
Ziel : "0"
LUN-ID : "0"
Speicherortpfad : "UNAVAILABLE"
Aktueller schreibgeschtzter Zustand: Nein
Schreibgeschtzt  : Nein
Startdatentr„ger  : Nein
Auslagerungsdatei-Datentr„ger  : Nein
Ruhezustandsdatei-Datentr„ger  : Nein
Absturzabbild-Datentr„ger  : Nein
Clusterdatentr„ger : Nein
  Volume ###  Bst  Bezeichnung  DS     Typ         GrӇe    Status     Info
  Volume 1     D   SYSTEM_DRV   NTFS   Partition   1200 MB  Fehlerfre
  Volume 2     E                NTFS   Partition    105 GB  Fehlerfre
  Volume 3     C                RAW    Partition    350 MB  Fehlerfre
  Volume 0     G   HRM_CCSA_X6  UDF    DVD-ROM     3399 MB  Fehlerfre
  Volume 4     F   Daten        NTFS   Wechselmed    27 GB  Fehlerfre
Volume 1 ist jetzt das gew„hlte Volume.
* Datentr„ger 0    Online          119 GB  2048 KB
Nur Lesen               : Nein
Ausgeblendet       : Nein
Kein Standardlaufwerkbuchstabe: Nein
Schattenkopie            : Nein
Offline                : Nein
BitLocker-verschlsselt    : Nein
Installierbar            : "Ja"
Volumekapazit„t        : 1199 MB
Freier Speicherplatz auf Volume:  482 MB
Typ   : "SATA"
Status : "Online"
Pfad   : "0"
Ziel : "0"
LUN-ID : "0"
  Partition ###  Typ               GrӇe    Offset
  Partition 1    Prim„r            1200 MB  1024 KB
  Partition 2    Prim„r             105 GB  1201 MB
  Partition 3    Prim„r             350 MB   106 GB
  Partition 0    Erweitert           12 GB   106 GB
  Partition 4    Logisch              9 GB   106 GB
  Partition 5    Logisch           2597 MB   116 GB
Partition 3 ist jetzt die gew„hlte Partition.
Partition 3
Typ      : 07
Versteckt: Nein
Aktiv    : Ja
Offset in Byte: 114205655040
* Volume 3     C                RAW    Partition    350 MB  Fehlerfre
Alternate 4
