Unzufrieden mit 9070xt
RaptorTP schrieb:
Hinweis: auf 208W gedrosselt - glaube mit -50mV
Gerade die VRAM Temps (Samsung) sind einfach super angenehm!
Sapphire Pure RX 9070 - gab es länger für ~577€
Natürlich keine Garantie das Samsung VRAM verbaut ist.
@Gunbazo - kannste mal ein GPU-Z Screenshot machen? VRAM sollte bei dir Hynix sein.
c0x schrieb:
Kannst du ein Video vom Spulenfiepen machen? Das empfindet ja jeder anders. Versuch das mit dem Boostcut -500mhz! Meine sirrt auch etwas wenn ich sie voll boosten lasse.
War es nicht so, dass die ASUS Karten keine Pads, sondern billige WLP haben?
Erste ingame Bild ohne UV, PL, fps cap
Zweite ingame Bild ohne UV, PL, fps cap aber mit -500mhz
Leider übertönen die Lüfter das Fiepen bei der Aufnahme.
Kann ich die kurzzeitig mal ausstellen für den Test?
Meine ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition @Stock mit standard BIOS läuft (im offenen Gehäuse, keinerlei Lüfter außer CPU 1x120mm Tower Kühler) im OCCT 3D Adaptive test steady extreme test (nach 15minuten) bei:
  • ~52°C GPU
  • ~85°C Hotspot
  • ~83°C VRAM (Hynix)
  • ~62% Fan
  • ~317 Watt
  • ~25°C Zimmertemperatur
Spulenfiepen habe ich bisher nicht wahrgenommen, habe allerdings alles auf 90FPS gecapped.
Auch die Lüfter sind recht angenehm (habe ein geschlossenes over-ear Headset).
Edit:
Furmark 2 mit default settings (1920x1080, no AA) liefert bei >330FPS ähnliche Werte (+~2°C VRAM, +~3% Fan).
Reaktionen: Feffnyr
@wertertzu Ok, ähnliche Werte könnte ich vielleicht auch hinbekommen, aber sind 62% Fan speed nicht extrem laut?
@Gunbazo
Mal eine Frage an dich, wie ist denn dein Case vom Airflow her ?
Also wieviele Lüfter sind verbaut, wie sind diese Montiert und wieviel RPM drehen diese ?
Gunbazo schrieb:
@wertertzu Sind 62% Fan speed nicht extrem laut?
Ist halt immer eine Frage wo der PC steht und ob bzw. was für ein Headset man auf hat.
Halte ich das Ohr direkt an die GPU, ist sie sehr gut hörbar, habe ich mein Headset auf und den PC hinter meinen Monitoren (mit der GPU von mir weg gezeigt), nicht wirklich.
Wenn dann noch Musik läuft oder ein Game, quasi nicht mehr wahrnehmbar.
Reaktionen: Gunbazo
steht doch im ersten Beitrag
Airflow hat der Tower genug.
Es ist der kleine (schwache) Kühler und eben der VRAM. Machste nix.
Hatte ich mal bei einer ASUS TUF RTX 3080 Ti - da hat der VRAM auch mitgeheizt wie blöd.
ASUS PRIME RX9070 mit HYNIX VRAM
Quelle: https://geizhals.de/asus-prime-radeon-rx-9070-oc-evo-90yv0mq0-m0na00-a3564862.html
Sapphire Pure RX9070 mit Samsung VRAM
Quelle: https://geizhals.de/sapphire-pure-radeon-rx-9070-11349-02-20g-a3429982.html
Genau diesen Vergleich hatte ich. Und ja, die Asus war scheiße bzw. zu heiß.
Hab zwar auch erst gezögert und dann die Sapphire etwas später für weniger! gekauft. Auch neu :)
Will sagen - die RX 9070 gibt es auch in gut. Treiber bleibt bei beiden solala
1098 und 1261 RPM bei deinem Screenshots.
30 bis 40 Prozent?
Klar,sicherlich leise,aber kann das nicht auch die hohen Temperaturen erklären?
R4ID schrieb:
@Gunbazo
1x140mm hinten 2x 160mm vorne
2x120er reverse unter der gpu
Alle verschraubt
Die Lüfter vorne und hinten laufen so bei 30% und die unten bei 25%. also so dass es für mich halt angenehm ist.
30 bis 40 Prozent?
1260rpm wären ca 30-35%
Screenshot im Anhang wären jetzt mit -450mhz und -60mV und -5% Powerlimit
Fiepen geht jetzt nicht ganz mehr so ins Ohr, jedoch noch wahrnehmbar.
mir ist echt entgangen das es sich um eine RX 9070 XT handelt ... WTF
Schlaganfallcheck -- noch sieht alles gut aus.
Ja der Kühler ist dann etwas größer (innen)
ja doof - also mit Samsung VRAM ist das halt einfach total entspannt und gut.
Dank dem Hinweis von @c0x jetzt noch kühler.
MCT ist echt simpler, schneller beim Laden und hat ein besseren FanCurve Editor.
Da der AMD Treiber hin & wieder einfach mal die Config vergisst, auch meine Wahl beim schnellen Check oder sicherheitshalber nochmal auf die Settings klicken.
Im Adrenalin geht es tatsächlich bis -500MHz
-500MHz / -100mV / Powerlimit -5% / 100fps Limit = 130-170W 😲
brutal! Endlich regelt die Karte einfach je nach Szene!
So wie ich es aus dem grünen Lager kenne.
Hoffe MCT bekommt da noch ein Update. Muss ich Druck machen ;)
Reaktionen: c0x
Slashchat schrieb:
hi, naja die asus prime ist ein einstiegsmodell. dann noch die oc version
Habe die auch, jedoch kein Spulenfiepen und auch nicht diese VRAM-Temperaturen, steht und fällt halt mit dem VRAM Typ.. hab da Samsung erwischt und der scheint deutlich kühler zu sein als Hynix.
Slashchat schrieb:
bei youtube gesehen das man solche karten modden kann mit besseren pads und paste....
Hmm.. die meisten 9070(XT) nutzen Honexwell PTM7950.. oder vergleichbare paste, würde behaupten das ist schon ganz anständig.
@Gunbazo
die GPU hat einen Bios Switch. Fährst du den Performancemode? Oder Silentmode? Ich nutze Performance und höre die GPU praktisch trotzdem nicht aus dem Case. Also ggf. mal versuchen, ob die Temperaturen damit besser sind. Soweit ich weiß betrifft der Performancemode nur das Lüfterverhalten.
@RaptorTP
Deine Bilder passen nicht. Du vergleichst die Asus Prime mit einer Asus Prime EVO ;D
Alle verschraubt
Sind wir jetzt eigentlich noch beim spulenfiepen oder der Temperatur ? Temperatur siehtgut aus und wenn das fiepen besser ist dann passt es doch ?
@Gunbazo
Meine ist auf performance gestellt und ja ärgerlich..aber was will man machen.
Temperaturen bleiben zumindest aktuell auf 85 Grad und hotspot läuft wesentlich kühler und ist im 70er Bereich. Ich meine beim Spulenfieben hätte sich durch die verringerten mhz auch etwas getan, bin nur am überlegen, ob ich nicht doch versuchen sollte, die Karte zurückzuschicken.
VRAM Lotterie halt - alles kann, nix muss.
Hatte durch die neue Config eben ein Spiel BF6 mit 49°C GPU & 60°C VRAM ! <3
-500MHz / -90mV / Powerlimit -5% / 100fps Limit = 130-170W 😲
Reaktionen: c0x
@RaptorTP Ich weiß auch nicht was dieses ewige gebooste bis zur Grenze soll, wenn am Ende nichtmal ne Handvoll fps mehr rauskommen. Vllt nur für die Werbung und vergleiche der Hersteller.
Q990 schrieb:
Außerdem muss ich nicht einmal Gründe für die Rücksendung angeben, wenn ich innerhalb von 14 Tagen mein Widerrufsrecht in Anspruch nehme.
Und das missbrauchen viele leider. Spulenfiepen ist definitiv kein Rücksendegrund.
Wenn man es mal macht, okay, kein Problem. Wenn ich dann aber Leute sehe die Grafikkarten/ Kleidung oder was auch über 5 - 10 mal hin und her schieben, unfassbar.
Reaktionen: c0x
Ich habe jetzt das Spiel eine ganze Weile mit -500mhz und -60mV laufen lassen, das ging auch eine ganze Weile gut, crashte aber und die adrenalin software hat sich zurückgesetzt. Soll ich das ganze nochmal machen, nur ohne UV und wenn es läuft langsam hochgehen auf -10 -20 bis ich merke es klappt?
Reaktionen: RaptorTP
Und das entscheidet wer? Da gäbe es für mich gar keine Diskussion, wenn eine Grafikkarte extrem laut fiept, so wie hier im Thread vom TE beschrieben und wie ich das auch bei meinem Bekannten wahrnehme, dann geht das Ding unweigerlich sofort zurück. Und mit Verlaub gesagt ist es mir dabei dann scheißegal, wie andere darüber denken, denn es sind meine Nerven, die so eine Fehlkonstruktion von Grafikkarte strapazieren würde.
Mit dreisten Unterstellungen von wegen "5 - 10 mal hin und her schieben" wäre ich übrigens auch vorsichtig, denn das hat hier niemand geschrieben.
Reaktionen: Gunbazo und Capet
korrekt. Wenn du auch noch das PT gesenkt hat wirds mit dem UV vllt zuviel. 60mV sind schon ambitioniert. Idr laufen ~ -30mV problemlos. Rest durch probieren.
Am Takt nicht. Den deckelst du ja, also braucht die GPU weniger Energie. Wenn du ihn in den positiven Bereich schieben würdest könnte es daran liegen.
@Q990
Irgendwo hier gibts aber einen Fred wo jemand ca 5x die Kate zurückgeschickt hat wegen Spulenfiepen und am Ende ne NVIDIA gekauft hat.
Reaktionen: Gunbazo
