Windows 11 Bootmanager MBR Platte verlinken
DKK007
🎅Rätsel-Elite ’25
Nov. 2015
Im EFI Bootmanager von Windows 11 werden die Bootpartitionen ja einfach als Pfad angegeben, so dass dann zwei Systeme auch auf zwei verschiedenen SSDs liegen können.
Funktioniert diese Verlinkung auch, wenn eine Platte MBR nutzt? (nicht die mit dem Bootmenü)
Das Problem ist eher das für MBR CSM aktiv sein muss und dann startet Windows 11 nicht mehr.
Also selbst wenn es funktioniert, mischen willst du das auf keinen Fall.
Reaktionen: aragorn92
Also müsste man vorm Boot immer zwischen UEFI und CSM umschalten?
Braucht man die Verlinkung im Bootmenü dann überhaupt?
Oder startet im CSM Modus XP dann automatisch, weil er die GPT Platte gar nicht sieht?
Hast Du wirklich "XP" geschrieben? :D
Trage doch einfach den NTLDR als Startoption im Windows-11-Menü ein. Der NTLDR ist auch nur ein Bootmanager. Am Ende klappt es. :D
Wenn du die Frage stellst wird der PC ziemlich modern sein, funktioniert Windows XP darauf überhaupt dann?
Verwende für das Windows XP am besten eine VM (virtuelle Maschine) unter Windows 11.
Also Du kannst auf keinen Fall XP so installieren, dass es anschließend automatisch eine Auswahl gibt. Von vornherein bist Du erst einmal auf die CSM-Umschaltung angewiesen. Wenn überhaupt, muss der XP-Eintrag in bcdedit später manuell vorgenommen werden. Und bei XP ist das nicht mit D:\Windows oder so getan.
Alternate 1
