Flash-Speicher (Seite 18)
Patriot Hellfire NVMe-SSD als M.2 und PCIe-Karte mit bis zu 3.000 MB/s
Neben Adata und Plextor plant auch Patriot Memory schnelle PCIe-SSDs mit NVMe. Die Patriot Hellfire erscheint als M.2-Modul und PCIe-Steckkarte.
X400 & Extreme 510 Portable SanDisk-SSDs als 1-TB-Flachmann & Outdoor-Modell
Dank einseitiger Bestückung mit Speicherchips ist die SanDisk X400 die laut Hersteller flachste M.2-SSD mit 1 TByte Speicherplatz.
SSDs ohne DRAM Marvell 88NV1140 kann NVMe 1.2 und HMB
Besonders günstige und kompakte SSDs verzichten auf einen DRAM-Cache und büßen dabei Leistung ein. SSDs mit Host Memory Buffer nutzen den System-RAM.
OCZ-SSDs RevoDrive 400 mit 2,4 GB/s und Trion 150 mit 15-nm-TLC
Die Toshiba-Tochter zeigt auf der CES die NVMe-SSD RevoDrive 400 mit PCIe 3.0 x4 sowie mit der Trion 150 den Nachfolger der günstigen Trion 100.
Samsung-SSDs 4 TB für 850 Evo und 850 Pro ab dem Sommer
In diesem Jahr wird Samsung nach Erreichen der 2-TB-Marke die Kapazität der SSD-Serien 850 Evo und 850 Pro auf 4 TB aufstocken.
Patriot Ignite SSD Update 960 Gigabyte in Benchmarks schneller als in der Praxis
Die Ignite-Serie bildet die Speerspitze in Patriots SSD-Portfolio. ComputerBase hat das Flaggschiff mit 960 GByte getestet.
Zotac Nach SATA SSD folgt PCIe SSD des GeForce-Herstellers
Zotac weitet das eigene Portfolio aus und bietet neben herkömmlichen SATA-SSDs nun auch SSDs für den PCIe-Anschluss mit vier Lanes an.
Portable SSD T3 Samsungs tragbare SSD erhält 2 TB und USB Typ C
Der Nachfolger der Portable SSD T1 heißt Portable SSD T3 und kommt mit doppeltem Speicherplatz und neuem Anschluss daher.
SATA Toolbox Patriot löst Problem mit SSD-Tod nach Firmware-Upgrade
Patriot Memory hat ein schwerwiegendes Problem mit dem eigenen SSD-Tool in Verbindung mit Firmware-Upgrades behoben.
Marktübersicht SSDs SATA und MLC bleiben Nr. 1, 4‑TB‑SSDs kommen
Zum Jahresausklang wirft ComputerBase einen Blick auf den hiesigen SSD-Markt. Außerdem steht ein Ausblick auf das Jahr 2016 an.
SuperMLC Transcend präsentiert Alternative zu SLC-SSDs
Transcend „verwandelt“ MLC-Flash-Speicher in SLC und nennt dies SuperMLC. SSDs sollen damit Eigenschaften wie echte SLC-Modelle bieten.
Samsung PM953 PCIe-SSD mit U.2-Anschluss und NVMe im Handel
Bislang gibt es nur wenige U.2-SSDs, die für Verbraucher bestimmt sind. Samsungs PM953 erreicht allmählich den Markt.
Plextor M8Pe SSD Ein weiteres Debüt mit PCIe 3.0 x4 und NVMe zur CES
Im Januar wird die erste NVMe-SSD des Herstellers Plextor auf der CES in Las Vegas zu sehen sein: die Plextor M8Pe.
Terabyte-SSD SanDisk Ultra II heute für unter 200 Euro
Die SanDisk Ultra II in der 1-TB-Variante ist mit einem Preisnachlass von knapp 30 Prozent noch bis Mitternacht für günstige 199 Euro erhältlich.
Adata NVMe-SSD mit PCIe 3.0 x4 und 3D-NAND zur CES
Schnelle NVMe-SSDs mit PCIe 3.0 x4 gibt es für Verbraucher nur von Intel und Samsung. 2016 ändert sich das – Adata macht den Anfang.
microSD Pro Plus Samsungs Oberklasse jetzt mit 128 GB 3D‑NAND
Samsung stockt die microSD-Speicherkartenserie Pro Plus um ein Modell mit 128 GB auf. Dabei kommt 3D-NAND zum Einsatz.
Kingston HyperX Savage USB-Stick mit 128 GB liebt Filme, aber scheut Spiele
128 Gigabyte externen Flash-Speicher im kompakten Format liefert Kingstons HyperX Savage, der mit USB 3.1 beworben wird.
Massenspeicher 143 Exabyte im 3. Quartal, Marktführer unverändert
Laut einer Studie wurden im dritten Quartal 145 Millionen HDDs und SSDs ausgeliefert, die es zusammen auf 143 Exabyte Speicherplatz bringen.
SageMicro BlackDisk 2,5-Zoll-SSD mit 10 Terabyte in China vorgeführt
Dass man 10 Terabyte Speicherplatz in einem 9,5 mm flachen 2,5-Zoll-Gehäuse realisieren kann, demonstriert SageMicro mit der BlackDisk 10TB SSD.
Adam Elements Roma USB-3.1-Stick mit Typ-A- und Typ-C-Stecker
Adam Elements hat mit dem Modell Roma einen ersten USB-3.1-Stick vorgestellt, der sowohl über einen Typ-A- als auch einen Typ-C-Stecker verfügt.
Samsung 850 Evo 2 TB Günstiger SSD-Riese mit Leistung auf Pro-Niveau
Wer zwei Terabyte Flash-Speicher in einem 2,5-Zoll-Gehäuse sucht, kommt um Samsung nicht herum. ComputerBase hat die SSD 850 Evo mit 2 TB getestet.
Automobilindustrie Samsung liefert LPDDR4 und eMMC 5.1 an Audi
Samsung ist dem Progressive SemiConductor Program (PSCP) von Audi beigetreten und liefert zukünftig RAM und eMMC-Speicher an den Fahrzeughersteller.
Kingston HyperX Savage USB-3.1-Stick mit bis zu 256 GByte und Typ-A-Stecker
Die neuen USB-3.1-Sticks der HyperX-Savage-Serie bieten über USB-A Transfergeschwindigkeiten von bis zu 350 und 250 MB/s beim Lesen und Schreiben.
Intel SSD 750 Firmware 8EV10174 kommt mit Toolbox 3.3.3
Rund einen Monat nach Erscheinen der Intel SSD Toolbox 3.3.2 bringt die neue Version 3.3.3 ein weiteres Firmware-Update für Intels SSD 750 mit sich.
SSD 750 Evo Neues Solid State Drive von Samsung in Japan vorgestellt
In Japan hat Samsung eine neue SSD-Serie vorgestellt. Die SSD 750 Evo ähnelt nicht nur äußerlich der SSD 850 Evo sehr.
Surface Pro 4 Schlechte Schreibleistung ohne alternativen Treiber
Das Surface Pro 4 zeigt bei einigen Tests eine desaströse Schreibleistung. Schuld ist abermals das Zusammenspiel aus Samsung-SSD und NVMe-Treiber.
Crucial BX200 SSD Update Preisbrecher mit HDD-Leistung nach dem Cache
Crucial präsentiert den Nachfolger der günstigen SSD BX100. Mit TLC-Speicher wird der Preis weiter gedrückt, doch das hat bei der Leistung Folgen.
Samsung SSD 950 Pro NVMe-Treiber und Magician 4.8 als Download
Mit der Verfügbarkeit der SSD 950 Pro stellt Samsung den angekündigten NVMe-Treiber und das SSD-Tool Magician in der Version 4.8 bereit.
Kingston UV300 Neue Einsteiger-SSDs mit TLC und Phison S10
Kingstons neue SSD-Serie UV300 bedient das Einstiegssegment und ist mit günstigem TLC-Flash-Speicher sowie Phisons aktuellem S10-Controller bestückt.
Transcend SSD570 Update Seltener SLC-Speicher für Embedded-Systeme
Solid State Drives mit SLC-NAND-Flash sind selten geworden. Transcend setzt den Speicher mit einem Bit pro Zelle bei der neuen SSD-Serie SSD570 ein.
Avexir S100 Leuchtende SSDs werben auf Indiegogo um Unterstützung
Bei der Markteinführung der Avexir S100, der angeblich ersten SSD mit LED-Beleuchtung, soll eine Indiegogo-Kampagne Hilfestellung leisten.
Samsung SSD 950 Pro Temperatur und Leistung im Schlagabtausch
Dem Test der Samsung SSD 950 Pro folgt die gezielte Untersuchung der Leistungsentwicklung in Abhängigkeit von der Temperatur.
Samsung SSD 950 Pro Höchste Transferraten und NVMe für Privatanwender
Bisher war die SM951 Samsungs schnellste SSD für Verbraucher, als OEM-Modell aber nicht ohne Nachteile. Die 950 Pro ist die neue SM951 für Endkunden.
Samsung PM1725 Demo der PCIe-3.0-x8-SSD mit 6,3 GB/s und 1 Million IOPS
Auf der Hausmesse Dell World 2015 demonstrierte Samsung die Leistung der Enterprise-SSD PM1725, die als Schnittstelle PCIe 3.0 x8 nutzt.
HDD trifft SSD Western Digital übernimmt SanDisk für 19 Mrd. US-Dollar
Die Berichte haben sich bestätigt: Western Digital (WD) will den Flash-Speicher-Hersteller SanDisk für rund 19 Milliarden US-Dollar übernehmen.
3D-NAND Intel plant bis zu 5,5 Mrd. Dollar für Umrüstung der Fab 68
Für mehr Kapazitäten bei der Fertigung des neuen 3D-NAND rüstet Intel die Chipfabrik im chinesischen Dalian um.
Intel SSD 750 Toolbox 3.3.2 verteilt neue Firmware 8EV10171
Das Firmware-Update zur Verkürzung der Boot-Dauer auf der Intel SSD 750 hat nun seinen Weg über die Toolbox-Software gefunden.
SanDisk-Übernahme Gespräche mit Western Digital „fortgeschritten“
Laut inoffiziellen Informationen von Bloomberg könnten SanDisk und Western Digital schon in dieser Woche eine Übereinkunft treffen.
Premium Edition Auch Zotac vertraut auf Phisons SSD-Controller S10
Zotac macht einen weiteren Schritt auf das umkämpfte Parkett der Mainstream-SSDs. Die Premium-Serie ist mit Phisons S10 und Toshiba-Speicher bestückt.
SK Hynix 3D-NAND-Produktion in Serie – 256 Gbit folgt Q1 2016
Noch in diesem Jahr wird SK-Hynix mit der Serienfertigung von 3D-NAND mit 36 Lagen und 128 Gbit beginnen. 2016 folgt die TLC-Variante mit 256 GBit.
Urbane-SSDs Klevv versucht sich mit erster SSD-Serie
Die junge Speichermarke Klevv lässt auf RAM-Module SSDs folgen. Das Debüt heißt Urbane und kombiniert einen Phison-Controller mit MLC-NAND.
Speicherbranche SanDisk erwägt Verkauf, Micron und WD interessiert
Laut einem Bloomberg-Bericht sind Micron und Western Digital an einer Übernahme des kalifornischen Speicherherstellers SanDisk interessiert.
eMMC-SSDs Wenn Samsung 8 TB hat, will SageMicro 20 TB liefern
Nächsten Monat 8 TB, nächstes Jahr 10 TB und wenn Samsung 8 TB hat, will SageMicro schon 20 TB liefern. Der chinesische Hersteller ist ambitioniert.
EK-FC I750 SSD Wasserkühler für Intels schnelle PCIe-SSD
Der Hersteller EK Water Blocks betritt neues Terrain und bringt einen Wasserkühler für Intels schnelle PCIe-SSDs der 750-Serie heraus.
Tidal Systems Micron kann künftig auf eigene SSD-Controller zurückgreifen
Mit der Übernahme von Tidal Systems kann Micron künftig auf eigene SSD-Controller zurückgreifen und auf einen Zukauf verzichten.
Speichertechnologie Microns Geschäftsjahr 2015 und der Ausblick auf 2016
Das schwache PC-Geschäft drückt auf den Umsatz mit DRAM, dennoch verbuchte Micron im Geschäftsjahr 2015 einen Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar.
Samsung 840 EVO mSATA Firmware EXT43B6Q gegen Leistungsverlust freigegeben
Nach langer Wartezeit erhalten Besitzer einer Samsung SSD 840 Evo mSATA nun endlich eine Software-Lösung gegen die „Altersschwäche“.
Intel SSD 750 Firmware-Update beschleunigt Boot-Vorgang
Per Firmware-Update soll der Bootvorgang mit der Intel SSD 750 beschleunigt werden – die schnelle PCIe-SSD zeigte hier Defizite.
SATA Pin 8 Vcc Innodisks SSD-Module brauchen kein Stromkabel
Innodisks neue Disk-on-Module-SSDs werden direkt aufs Mainboard gesteckt und erhalten Strom über zusätzliche Kontakte am SATA-Stecker.
OCZ Trion 100 SSD-Firmware 11.2 behebt Problem bei intensiver Last
Die Firmware v11.2 für die OCZ Trion 100 behebt einen Fehler, durch den die SSDs bei intensiver I/O-Last nicht mehr ansprechbar sein können.
Intel SSD DC P3608 Zwei Controller ermöglichen 5 GB/s über PCIe 3.0 x8
Mit der Vorstellung der Intel DC P3608 SSD werden die Daten nun offiziell bestätigt. Die maximale Leistung wird durch ein internes RAID-0 erreicht.
Solid State Drives 80 Prozent der 2014 ausgelieferten SSDs mit SATA
Die SATA-Schnittstelle dominierte auch 2014 weiterhin: Vier von fünf ausgelieferten SSDs waren laut einer Studie mit SATA-Anschluss bestückt.
Samsung Die Durchschnitts-SSD fasst 312 GByte und kostet 38 Cent/GB
Zahlenspiele zum SSD Summit: Samsung gibt einen kleinen Einblick, was der Markt hinsichtlich SSDs derzeit bietet und was benötigt wird.
Samsung SSD 950 Pro Update 2 Neues Flaggschiff ab Oktober ab 200 US-Dollar
Zum Auftakt des 2015 Samsung SSD Global Summit haben die Koreaner ihr neues SSD-Flaggschiff 950 Pro enthüllt.
L3 EVO SSD Team Group setzt auf Phison, TLC und etablierten Namen
Die SSD-Serie im 2,5-Zoll-Gehäuse mit SATA-Anschluss bietet bis zu 960 GByte Speicherplatz und einen aktuellen Phison-Controller.
MSI Turbo U.2 Host Card macht M.2 zur U.2-Schnittstelle
Mit einer Adapter-Karte ermöglicht MSI den Einsatz von U.2-SSDs über die M.2-Schnittstelle am Mainboard.
Kingston E1000 6,4 GB/s und 1,1 Mio. IOPS dank vier M.2-NVMe-SSDs
Die Kingston E1000 trägt vier M.2-SSDs im Huckepack und bündelt deren Leistung auf Werte, die die meisten Enterprise-SSDs übertreffen.
Toshiba TransferJet 16-GB-SDHC-Karte mit Nahbereichskommunikation
Toshiba hat zur IFA 2015 die erste SDHC-Speicherkarte mit der Nahbereichsfunktechnik TransferJet vorgestellt.
Seagate Game Drive 1-TB-SSHD als Upgrade für die PlayStation 3 und 4
Eine 1-TB-SSHD gibt es nach der Xbox One nun auch für die PlayStation 4, allerdings nicht im Sony-Bundle, sondern separat von Seagate.
SSD-Markt Q2 2015 Fast 24 Millionen SSDs brachten es auf 6,4 Exabyte
Im zweiten Quartal wurden rund drei Prozent mehr SSDs abgesetzt als vor einem Jahr. Zusammen brachten es die Verkäufe auf 6,4 Exabyte Speicherplatz.
Toshiba Q300 (Pro) Neue SSDs mit SLC-Cache für Einsteiger und Profis
Toshiba hat zum Start der IFA zwei neue Solid State Drives im traditionellen 2,5-Zoll-Format auf den Markt gebracht.
Plextor M6V 256 GB Der neue SSD-Einstieg mit 15-nm-MLC und SMI‑Controller
Was leistet Plextors neues Einstiegsmodell mit 15-nm-MLC-NAND und Silicon-Motion-Controller gegen die starke Konkurrenz?
Halbleiterbranche SK Hynix steckt 26 Milliarden Dollar in neue Fabriken
Zur Errichtung von zwei neuen Fabrikanlagen will SK Hynix insgesamt 31 Billionen Südkoreanische Won ausgeben.
Flash-Speicher Novachips kündigt 16-TByte-SSDs mit HLNAND an
Ein hierzulande unbekannter Hersteller kündigt 16-TByte-SSDs mit HLNAND-Flash-Technik und eigenen Controllern an.
SSD-Controller Update Silicon Motions SM2260 mit PCIe 3.0 und NVMe für alle
PCIe 3.0 und NVMe soll der neue SM2260-Controller von Silicon Motion auch bei Drittanbieter-SSDs salonfähig machen.
NVMe-Controller PMC Flashtec mit PCIe 3.0 x8 für 1 Million IOPS und 20 TB
Für leistungsstarke Enterprise-SSDs hat PMC die Flashtec-Controller NVMe2016 und NVMe2032 vorgesehen, die nun als Muster bereit stehen.
3D XPoint Intels Speicher-Novität als PCIe-Karte oder RAM-Modul
Die neue Speichertechnik soll zunächst Server-Plattformen bedienen und entweder als PCIe-Karte oder RAM-Riegel eingesetzt werden.
Samsung PM953 SSD Update Update der SM951-NVMe-SSD mit bis zu 1,92 TB
Samsungs NVMe-SSDs der Serie SM951 erhalten ein „Update“: Die Modelle der PM953-Reihe bieten mehr Speicher und sind auch mit 2,5 Zoll erhältlich.
Adata SX930 SSD Große Worte scheitern trotz pSLC-Cache im Praxistest
Der JMF670H-Controller von JMicron gibt in Adatas SSD-Serie SX930 sein Debüt. Haltbarer MLC-NAND und ein pSLC-Cache sollen auch Spieler ansprechen.
Quadruple-Level Cell Toshibas QLC-NAND mit 4 Bit pro Zelle für Archiv-SSDs
Während zunehmend SSDs mit 3 Bit pro Speicherzelle (TLC) auf den Markt kommen, arbeitet die Branche längst an Speicherchips mit 4 Bit pro Zelle (QLC).
Flash Memory Summit Samsung präsentiert größte SSD mit 16 TByte
Mit 16 TByte besitzt die Samsung PM1633a am meisten Flash-Speicher im 2,5-Zoll-Format. Die PM1725 soll wiederum die schnellste sein.
Solid State Drives Toshiba startet in die NVMe-Ära mit drei SSD-Serien
PCI Express und NVMe lautet das Rezept für eine neue Generation leistungsfähigerer Solid State Drives, das auch bei Toshiba auf dem Plan steht.
Flash-Speicher Samsung fertigt 3D-NAND mit 256 Gbit in Serie
Auf 48 Ebenen liefern 85,3 Milliarden Speicherzellen eine Kapazität von 256 Gigabit – doppelt so viel wie bisheriger NAND-Flash.
Speichertechnologie Toshiba stapelt 16 NAND-Dies mit TSV übereinander
Toshiba nutzt die etwa von Stacked DRAM bekannte TSV-Technik, um 16 gestapelte NAND-Dies miteinander zu verbinden.
Festplatten-Ersatz JMicron stellt „kostengünstigsten“ SATA-SSD-Controller vor
Nur zwei Speicherkanäle und keinen DRAM-Cache, dafür aber sehr günstig: So soll der neue SSD-Controller JMF60F helfen, HDDs weiter zu verdrängen.
Adata Premier SP550 Günstige SSDs mit SM2256-Controller und TLC-NAND
Adata führt mit der SSD-Serie SP550 einen weiteren neuen Controller ein. Der SM2256 wird mit TLC-NAND kombiniert.
Toshiba / SanDisk Pilotfertigung von TLC-3D-NAND mit 256 Gbit auf 48 Ebenen
Der 3D-Flash-Speicher von Toshiba und SanDisk soll auch mit drei Bit pro Zelle erscheinen und dabei 256 Gbit auf 48 Lagen liefern.
SAS-SSDs Seagate und Micron mit ersten Früchten der Kooperation
Seagate und Micron arbeiten bei SSDs zusammen. Erste Produkte der Kooperation sind SAS-SSDs mit bis zu 3,84 TByte eMLC-Speicher.
SAS-SSDs Toshibas 3. Generation mit 270.000 IOPS und 3,84 TB
Mit der dritten Generation der SAS-SSDs für Unternehmen bedient Toshiba gleich diverse Einsatzgebiete.
Intel SSD 750 Update 800-GB-Modell als Lückenfüller im Handel gesichtet
Die große Lücke zwischen den beiden Modellen der SSD-750-Serie von Intel wird offenbar bald geschlossen: Händler listen ein Modell mit 800 GB.
SK Hynix MLC-3D-NAND mit 36 Ebenen im dritten Quartal
SK Hynix hat den Start der Serienfertigung von 3D-NAND mit 36 Zellschichten für das dritte Quartal angekündigt.
PS5007-E7 Details zum ersten NVMe-SSD-Controller von Phison
Phison liefert die offiziellen Spezifikationen zum ersten eigenen NVMe-Controller für schnelle PCI-Express-SSDs.
Intel DC P3608 SSD mit 5.000 MB/s über PCIe 3.0 x8 für Rechenzentren
Mit acht PCIe-3.0-Leitungen soll Intels neue SSD-Serie DC P3608 für Rechenzentren bis zu 5.000 MB/s und 870.000 IOPS lesend erreichen.
Algolia vs. Samsung Linux-Patch gegen TRIM-Bug mit Samsung-SSDs
Samsungs Untersuchungen der Server-Ausfälle bei Algolia haben einen Treiberkonflikt als Ursache ausgemacht. Ein Linux-Patch soll Abhilfe leisten.
Samsung SSD 650 Update Einstiegs-SSD mit 120 GB 3D V-NAND und MFX-Controller
Ohne Ankündigung hat Samsung kürzlich eine weitere SSD ins Portfolio aufgenommen. Die SSD 650 wird lediglich mit 120 GB Speicherkapazität angeboten.
Samsung Enterprise-SSDs SM863 und PM863 mit bis zu 3,84 TB
Erstmals im Januar auf der CES in Las Vegas gezeigt, kommen Samsungs neue Enterprise-SSDs SM863 und PM863 mit 3D V-NAND nun in den Handel.
Plextor M6V SM2246EN-Controller trifft 15‑nm‑MLC von Toshiba
Die SATA-SSD M6V bildet Plextors neues Einstiegsmodell. Entgegen mancher Erwartung handelt es sich beim Speicher um Toshibas 15-nm-MLC-Flash.
Windows 10 Microsoft bestätigt Vertrieb auf USB-Sticks
Nachdem es erste Listungen bei Händlern bereits vermuten ließen, wurde nun bestätigt, dass es Windows 10 auch auf USB-Sticks zu kaufen geben wird.
Adata XPG SX930 Update SSDs mit „MLC plus“, Pseudo-SLC und JMF670H-Controller
Mit neuem JMF670H-Controller, MLC-Speicher der „Enterprise-Klasse“ und einem Pseudo-SLC-Cache ist Adatas SSD-Serie SX930 technisch interessant.
Crucial MX200 SSD Firmware MU02 für mehr Leistung und Befehle
Die SSD-Serie MX200 hat eine neue Firmware erhalten, die unter anderem Verbesserungen in den Bereichen Leistung und Stabilität verspricht.
Connect Wireless Stick SanDisks WLAN-Speicherstick mit 128 GB und kompakter
Die neue Serie von USB-Speichersticks mit WLAN-Funk fällt kompakter als die Vorgänger aus und bietet mit bis zu 128 GByte mehr Speicherplatz.
Samsung 850 Pro 2 TB Die größte SSD für Verbraucher ist weniger „Pro“
Zwei Terabyte nutzbarer Speicherplatz sind bei Endkunden-SSDs ein Novum. Die 850-Pro-Serie von Samsung macht den Anfang. Aber nicht ohne Einschnitte.
Micron M510DC SSD Neuauflage mit TCG Enterprise und 16-nm-NAND
Der Umstieg von 20- auf 16-nm-NAND soll die M510DC preislich attraktiver als ihren Vorgänger machen. Neu ist die TCG-Enterprise-Verschlüsselung.
SanDisk iNAND 7232 128 GByte mit „SmartSLC“ für Smartphone und Tablet
SanDisk hat eine neue eMMC-Speicherlösung für Smartphones und Tablets mit bis zu 128 GByte Speicherplatz vorgestellt.
Samsung-SSDs Algolias „TRIM-Bug“ bisher nicht reproduzierbar
Einen Monat nach dem Bericht über Serverausfälle im Zusammenhang mit Samsung-SSDs informiert Algolia über den Stand der Untersuchungen.
OCZ Trion 100 Einsteiger-SSDs niedrig im Preis und in der Leistung
OCZ entlässt die Einsteiger-Serie Trion 100 in den Markt. Die SSDs sind günstig, aber noch nicht günstig genug.
SK Hynix UFS-2.0-Lösung mit 64 GByte erreicht 780 MB/s
SK Hynix hat eine UFS-2.0-Lösung für Mobilgeräte vorgestellt. Sie basiert auf dem in 16 nm gefertigten NAND-Flash des Unternehmens.
SSD 850 Evo/Pro Samsung verdoppelt den 3D‑Speicher auf 2 TByte
Samsung macht den Anfang und bringt mit neuen 850 Evo und 850 Pro die ersten Consumer-SSDs im 2,5-Zoll-Format mit 2 TByte auf den Markt.
Adata SP600NS34 Update JMicrons JMF670H-Controller auf ersten SSDs
Adatas M.2-SSDs der SP600NS34-Serie gehören zu den ersten Solid State Drives mit JMicrons neuem Einstiegs-Controller JMF670H.
OS X 10.10.4 Trimforce erlaubt TRIM auch für SSDs von Drittherstellern
Die neue Version 10.10.4 von OS X bringt das Trimforce-Tool mit, das den TRIM-Befehl nun auch auf SSDs von Drittherstellern ausführen kann.
