Flash-Speicher (Seite 7)
Sabrent Rocket 4 Plus G NVMe-SSD mit Gaming-Firmware für DirectStorage
Sabrent bewirbt seine neue PCIe-4.0-SSD Rocket 4 Plus G mit einer für DirectStorage optimierten „Gaming-Firmware“.
WD Black SN850X Marktstart der schnellen PCIe-4.0-SSD mit weiteren Details
Die im Mai nur knapp vorgestellte NVMe-SSD WD Black SN850X kommt jetzt mit weiteren Details und offiziellen Preisen auf den Markt.
YMTC X3-9070 Neuer TLC-NAND aus China umgeht das Layer-Spiel
Auch der chinesische Newcomer bei den Herstellern von Flash-Speicher präsentiert zum Flash Memory Summit 2022 eine neue Generation 3D-NAND.
SK Hynix 238-Layer-NAND Die meisten Speicherschichten auf dem kleinsten Chip
Das Layer-Rennen beim 3D-NAND geht in die nächste Runde. SK Hynix rühmt sich nun mit der branchenweit höchsten Anzahl an Speicherschichten.
Demo Phison E26 mit Micron 232-Layer-NAND auf Ryzen 7000
Gleich drei Neuheiten bot ein Demo-System auf dem Flash Memory Summit: Eine SSD mit Phison E26 und Micron 232L sowie einen AMD Ryzen 7000.
Nytro-SSDs mit PCIe 4.0 Seagate nutzt schnelle X1-Komplettlösung von Phison
Schon öfter haben Seagate und Phison kooperiert. Auch bei den neuen Enterprise-SSDs der Serien Nytro 5350 und 5550 ist dies der Fall.
Adata Legend 960 Schnelle M.2-SSD mit PCIe 4.0 ist vom Controller her ein Exot
Auch in der Legend-Produktfamilie für Kreative erhöht Adata auf bis zu 7.400 MB/s. Die Legend 960 nutzt dafür einen unpopulären Controller.
M.2 mit 25 mm Update Gigabyte-X670-Boards erlauben breitere PCIe-5-SSDs
Kommende X670-Mainboards von Gigabyte für Ryzen 7000 besitzen einen M.2-Steckplatz für 25 mm statt 22 mm breite PCIe-5.0-SSDs.
Silicon Motion SM8366 Flaggschiff-Controller der MonTitan-Plattform mit PCIe 5
Zum bald beginnenden Flash Memory Summit 2022 bringt der SSD-Controller-Hersteller Silicon Motion sein neues Flaggschiff SM8366 mit.
Team Group Erste SSD mit Vapor-Chamber-Kühler mag es heiß
Team Group präsentiert eine erste SSD mit Vapor-Chamber-Kühler für den industriellen Einsatz bei hoher Umgebungstemperatur.
Kioxia CM7 Enterprise-SSD je nach Format mit PCIe 5 oder halb so schnell
Kioxia stellt mit der CM7-Reihe SSDs vor, die PCIe 5.0 x4 nahezu ausreizen. Allerdings gilt dies nur für eines der beiden Formate.
Micron B58R mit 232 Layern Der fortschrittlichste 3D-NAND geht in Serie und beeindruckt
Micron beginnt mit der Massenfertigung des 232-Layer-NAND für SSDs und Smartphones. Dieser ist der fortschrittlichste seiner Art.
Samsung SmartSSD Schlauer Datenträger soll CPU fast überflüssig machen
Samsungs SmartSSD mit integriertem FPGA-Beschleuniger geht in die zweite Generation und soll die Datenverarbeitung noch effizienter machen.
XPG PCIe Gen5 SSD Adata zeigt M.2-SSD mit bis zu 14 GB/s und 8 TB
Die neue Generation der PCIe-5.0-SSDs nimmt bei Adata Formen an. Nach Prototypen zeigt der Hersteller das erste Serienprodukt.
MacBook Pro 13 mit M2 Update Die 256-GB-SSD ist deutlich langsamer als beim Vorgänger
Laut Tests des neuen MacBook Pro 13" mit M2-Chip ist die 256-GB-SSD in der Basisversion erheblich langsamer als beim Vorgänger.
SSD-Controller Phison bestätigt E25 und E20 für PCIe 4.0 neben E26 für 5.0
Unter dem PCIe-5.0-Flaggschiff E26 wird Phison mit E25 und E20 weitere neue SSD-Controller herausbringen, die noch auf PCIe 4.0 setzen.
Kingston DataTraveler Max Den schnellsten USB-Stick gibt es jetzt auch mit USB-A
Den derzeit schnellsten USB-Stick Kingston DataTraveler Max gibt es jetzt auch mit USB-A- statt USB-C-Stecker.
WD Black SN850 SSD für PS5 Die erste offizielle Sony-Lizenz kostet mehr oder weniger
Mit diversen M.2-SSDs lässt sich der Speicherplatz der PlayStation 5 erweitern. Doch nur eine davon hat jetzt eine offizielle Lizenz.
Kraftway SSDs mit erstem russischen Controller gesichtet
Auf einer Messe im russischen Jekaterinburg wurden SSDs ausgestellt, die mit dem angeblich ersten heimischen Controller bestückt sind.
Kingston IronKey Locker+ 50 Verschlüsselter USB-Stick mit Cloud-Backup
Der neue USB-Stick von Kingston verschlüsselt Daten, soll vor BadUSB-Attacken schützen und sichert Daten optional automatisch in der Cloud.
Im Test vor 15 Jahren Corsairs Voyager GT war der beste USB-Stick für 100 Euro
Im Test vor 15 Jahren traten elf USB-Sticks an, von denen Corsairs Voyager GT in nahezu allen Disziplinen am meisten überzeugte.
Intel 660p Erste SSD-Serie mit QLC-Speicher wird eingestellt
Vor knapp vier Jahren kam die Intel 660p als erste Consumer-SSD mit QLC-NAND-Flash (4 Bit pro Zelle) auf den Markt. Jetzt ist das Ende nah.
Micron 5400 SATA-SSDs mit hohen TBW für ein längeres Server-Leben
Als schnelleren und unkomplizierten Ersatz für Festplatten (HDD) im Server hat Micron die SSD-Serie 5400 mit SATA und hohen TBW auserkoren.
8 × 8 = 64 TB Update Sabrent Rocket Q „Battleship“ mit acht M.2-SSDs
Acht Mal 8 TB im M.2-Format macht 64 Terabyte: Sabrent zeigt, was mit aktueller SSD-Technik möglich ist.
HP FX900 Pro 2 TB High-End-SSD mit Graphen-Schaum-Kühler
Die bisher schnellste SSD mit HP-Logo erobert das Spitzenfeld. So potent wie die Technik ist der Kühler allerdings nicht.
IMW 2022 Kioxia experimentiert mit 7 Bit pro NAND-Speicherzelle
Kioxia hatte bereits die Möglichkeit, 6 Bit in einer NAND-Flash-Zelle zu speichern (HLC), demonstriert, und legt jetzt noch ein Bit hinzu.
XFMExpress Kioxia bringt das neue Mini-SSD-Format auf den Markt
Vorteile von M.2-SSDs und BGA-SSDs soll der XFM-Standard vereinen. Kioxia bringt das neue SSD-Format jetzt auf den Markt.
DigiTimes YMTC überspringt 192L und geht direkt auf 232L-3D-NAND
Bisher ist es ein Gerücht: Laut Quellen von DigiTimes wird der chinesische NAND-Flash-Hersteller YMTC die 192-Layer-Generation überspringen.
Kaufberatung aktualisiert SSD‑Empfehlungen der Redaktion ab Juni 2022
Die Empfehlungen in der SSD-Kaufberatung und Rangliste von ComputerBase wurden mit dem aktuellen Stand überarbeitet.
Western Digital Update Großinvestor legt Abspaltung der SSD-Sparte nahe
Ein Großaktionär des Herstellers Western Digital legt eine vollständige Abspaltung des SSD-Geschäfts in eine eigene Firma nahe.
Adata XPG Legend 840 Der Zwerg-Controller mit PCIe 4.0 verblüfft
Trotz Mini-Controller ohne DRAM mit nur vier Kanälen liefert die XPG Legend 840 eine beachtliche Leistung im Test.
ROG Strix SQ7 Update 4 Asus lässt seine erste M.2-SSD durchblicken
Gigabyte und MSI sind längst dabei, so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Asus Solid State Drives in sein Portfolio aufnimmt.
Platinum P41 SSD Update 2 SK Hynix zieht mit PCIe 4.0, 7 GB/s und 176L-NAND nach
Später als alle anderen hat der NAND-Flash-Hersteller SK Hynix seine erste Consumer-SSD mit PCIe 4.0 und neuem 176-Layer-NAND vorgestellt.
Innogrit Tacoma IG5669 18-Kanal-SSD-Controller für 3 Mio. IOPS im Rechenzentrum
Mit dem Tacoma IG5669 präsentiert Innogrit einen neuen SSD-Controller der höchsten Leistungsklasse für den Enterprise-Bereich.
Erste PCIe-5.0-SSDs Update 2 Phisons Controller-Lineup führt der E26 mit 13,5 GB/s an
Zur Computex präsentiert Phison sein inzwischen noch viel breiter aufgestelltes Portfolio an Steuerprozessoren (Controller) für SSDs.
WD Blue SA510 SSD Western Digital kehrt SATA noch nicht ganz den Rücken
Western Digital bringt mit der WD Blue SA510 eine neue Serie SATA-SSDs in den Formaten M.2 und 2,5 Zoll.
3D-NAND YMTC soll bereits Muster der 192-Layer-Generation liefern
YMTC, der erste NAND-Flash-Hersteller aus China, mausert sich. Jetzt sollen schon Muster der 192-Layer-Chips ausgeliefert werden.
3D-NAND Micron erhöht auf 232 Layer und QLC-Kapazität mit TLC
Im Layer-Rennen hat Micron die Nase vorn: Ende des Jahres will der Speicherhersteller die Produktion des neuen 232-Layer-3D-NAND beginnen.
ROG Strix SQ7 Asus wählt schnelle E18-Plattform für SSD-Comeback
Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Neun Jahre nach der ersten PCIe-SSD bringt Asus wieder eine interne SSD heraus.
3D-NAND von WD & Kioxia Auf BiCS6 folgt BiCS+ mit viel mehr Leistung
Auf dem Investor Day hat Western Digital sowohl über den bald erscheinenden BiCS6 als auch dessen Nachfolger „BiCS+“ gesprochen.
What's Next Western Digital DC SN650 SSD gibt es auch als Lineal mit 15 TB
Zu den zahlreichen Massenspeicherprodukten, die Western Digital in diesen Tagen vorstellt, zählen auch neue Enterprise-SSDs.
WD SN740 OEM-SSDs mit PCIe 4.0 für 50 Prozent schnelleres Lesen
Für OEM-PCs hat Western Digital die neue M.2-SSD-Serie SN740 vorgestellt, die bis zu 50 Prozent schneller als der Vorgänger liest.
SanDisk Professional Ein SSD-Magazin und die schnellste UHS-I-SD-Karte
Fast wie das Magazin einer Handfeuerwaffe mutet das Pro-Blade SSD Mag für das neue modulare Storage-System von SanDisk an.
WD-Black-SSDs Update SN850X für M.2 und P40 Game Drive für USB 3.2 2x2
Die WD Black SN850X ist das neue interne M.2-NVMe-Flaggschiff des Herstellers mit bis zu 7.300 MB/s über PCIe 4.0.
Supersonic Rage Prime USB Patriots Überschall-Stick ist (k)eine SSD
Patriots USB-Stick Supersonic Rage Prime wirbt mit SSD-Leistung und setzt auf SSD-Hardware. Doch im Test ist er trotzdem keine SSD.
Smartphone-Speicher UFS 4.0 beschleunigt auf über 4 GB/s
Die nächste Generation von Flash-Speicher für Smartphones heißt UFS 4.0 mit doppelt so schneller Schnittstelle und höherer Effizienz.
Kurios Verbatim bringt einmalig beschreibbare SSD
Verbatim bietet in Japan eine externe SSD an, die besonders langlebig sein soll. Sie ist allerdings auch nur einmalig beschreibbar.
SupremeRAID SR-1010 SSD-RAID mit 110 GB/s und 19 Mio. IOPS dank GPU
Noch weitaus mehr Leistung als klassische NVMe-RAID-SSD-Lösungen bietet die SupremeRAID SR-1010 vom kalifornischen Unternehmen GRAID.
Kioxia XG8 Wie schnell die High-End-SSD ist, bleibt ungeklärt
An die Spitze der Client-SSDs für OEM-Systeme stellt Kioxia die neue XG8-Serie. Doch bis auf PCIe 4.0 gibt es bisher kaum Details.
Intels SSD-Erbe Solidigm präsentiert D7-P5520 und D7-P5620 mit PCIe 4.0
Das aus dem Verkauf der SSD-Sparte von Intel entstandene Unternehmen Solidigm präsentiert zwei neue Produktlinien.
Portable SSD T7 Shield Samsungs robuster Gegner für die SanDisk Extreme
Samsung verpackt die externe SSD T7 Shield für den Außeneinsatz. Ein Kurztest mit Leistungsvergleich zur Outdoor-Konkurrenz SanDisk Extreme.
Nur für die PS5 PNY XLR8 SSD Cover mit Heatsink kühlt M.2-Speicher
Nur für den Einsatz in der PlayStation 5 bietet PNY mit dem SSD-Cover einen flachen M.2-Kühler aus Aluminium an.
Zoned Storage Update Samsung und WD treiben Speichertechnik vereint voran
Mit Samsung und Western Digital tun sich Schwergewichte der SSD-Branche zusammen, um Speichertechnologien wie Zoned Storage zu etablieren.
Teaser Samsungs erste Outdoor-SSD posiert auf Instagram
Auf Instagram hat Samsung eine neue externe SSD in Aussicht gestellt, die mit robustem Gehäuse für den Außeneinsatz bestimmt ist.
Solidigm P5530 SSD Update Erstes Produkt mit Intel-Controller und SK-Hynix-NAND
SK Hynix und die aus Intels Ex-SSD-Sparte entstandene Unternehmenstochter Solidigm kündigen ihr erstes gemeinsames Produkt an.
Exceria Pro SSD Update Kioxias schnellste SSD
Die Exceria Pro ist Kioxias PCIe-4-Flaggschiff mit E18-Controller und BiCS5-Flash. Im Test muss sich die SSD gegen die Konkurrenz beweisen.
Kooperation ausgebaut Seagate setzt bei Enterprise-SSDs auf Phison-Controller
Seit rund 5 Jahren setzt Seagate bei seinen Client-SSDs auch auf den Controller-Hersteller Phison. Die Kooperation wird jetzt ausgeweitet.
Spatium M480 Play MSI-SSD erhält flacheren Kühler und 4 TB für die PS5
MSI als Jüngling im SSD-Geschäft erweitert die Spatium-Serie um ein M.2-Modell mit flachem Kühlkörper, der auch in die PlayStation 5 passt.
YMTC Apple erwägt erstmals NAND-Flash aus China für iPhones
Laut Medienberichten hat Apple den chinesischen Hersteller YMTC als zusätzliche Quelle für NAND-Flash-Speicher für iPhones ins Auge gefasst.
Quartalszahlen Micron verdient mit RAM und Flash prächtig
Mit 7,8 Milliarden US-Dollar Umsatz hat Micron knapp 2,3 Milliarden US-Dollar Gewinn erwirtschaftet. Das Geschäft mit DRAM und NAND boomt.
SSDs mit Lüfter? Phisons CTO über neue Anforderungen an die Kühlung
Der CTO des SSD-Controller-Herstellers Phison hat über das Thema Wärmeentwicklung und Kühlung bei SSDs gesprochen.
USB-Sticks von Samsung Update 2 Kleine blaue Datenträger mit USB-C und 400 MB/s
Der für SSDs bekannte Hersteller Samsung bedient nach langer Zeit wieder einmal eine andere Form des Flash-Speichers: USB-Sticks.
Im Test vor 15 Jahren Windows ReadyBoost machte USB-Sticks zum Turbolader
Windows ReadyBoost nutzte USB-Sticks, um oft genutzte Programme zwischenzulagern und schneller als von der Festplatte starten zu können.
Fab2 in Kitakami Kioxia baut erdbebensichere Anlage für 3D-NAND
In Kürze wird Kioxia mit den Bauarbeiten einer neuen erdbebensicheren Fertigungsanlage für 3D-NAND-Flashspeicher beginnen.
Kioxia CD8 Die 2. Generation der PCIe-5.0-SSDs reizt PCIe 4.0 fast aus
Schon jetzt präsentiert Kioxia die zweite Generation von PCIe-5.0-SSDs. Doch auch die CD8-Serie reizt die schnelle Schnittstelle nicht aus.
Mac Studio Update Nur Apples SSDs funktionieren in den beiden Steckplätzen
Hoffnungen, die SSD im Mac Studio ließe sich einfach tauschen, waren unbegründet, denn auch in diesem Fall sind es spezielle Apple-SSDs.
MP600 Pro XT Hydro X White Corsairs wassergekühltes SSD-Flaggschiff wird weiß
Corsair bringt die wassergekühlte High-End-SSD MP600 Pro XT in einer neuen Variante mit weißem Kühler auf den Markt.
Flashtec NVMe 4016 SSD-Controller mit PCIe 5.0 für 3+ Mio. IOPS und 200+ TB
Mit dem Flashtec NVMe 4016 hat Microchip den nach eigenen Angaben „leistungsstärksten PCIe Gen 5 NVMe SSD-Controller“ vorgestellt.
Kioxia PM7 Neue Generation der Server-SSDs mit SAS 24G und 30 TB
Kioxia hat mit der PM7-Serie die zweite Generation seiner SSDs mit 24G SAS alias SAS-4 vorgestellt, die mit bis zu 30,72 TB erhältlich ist.
3D-NAND-Produktion Update 3 Kontaminiertes Material kostet über 6,5 Exabyte
Durch eine Kontamination von Materialien für den Herstellungsprozess ist die NAND-Flash-Produktion bei Kioxia und Western Digital gestört.
Micron 7450 SSD PCIe-4.0-SSDs erhalten neuen Speicher für mehr Leistung
Micron rüstet die Enterprise-SSDs mit PCIe 4.0 auf den neuen 176-Layer-TLC-NAND um. Mehr Leistung und Speicherplatz werden geboten.
NAS-Festplatte WD Red Pro 20 TB mit 64 GB OptiNAND für Metadaten
Auch in der NAS-Festplattenserie Red Pro hält das erste 20-TB-Modell Einzug. Dieses soll über 64 GB NAND für Metadaten verfügen.
Huawei und Micron HDDs werden bald in die Tape-Speicher-Nische gedrängt
Der Siegeszug der SSD-Technik über die mechanischen Festplatten (HDDs) setzt sich nach dem PC-Sektor auch im Serverbereich fort.
Universal Flash Storage Neue Generation mit M-PHY 5 für 4.400 MB/s bei Kioxia
Kioxia hat eine neue UFS-Generation für Smartphones vorgestellt. Dank M-PHY 5.0 wird der maximale Durchsatz fast verdoppelt.
SSD-Cache-Problem Update Trotz Flush droht Datenverlust bei Stromausfall
Laut dem Entwickler Russ Bishop kann es bei einigen NVMe-SSDs trotz erfolgter Pufferspeicher-Leerung (Cache Flush) zu Datenverlusten kommen.
Neue SSD-Controller FADU FC3081 und FC4121 in Massenproduktion
Der Newcomer im Bereich der SSD-Controller FADU hat den Start der Massenfertigung seiner ersten Produkte verkündet.
Lenovo Legion Y90 Gaming-Smartphone mit UFS 3.1 und SSD im RAID-0-Verbund
Das Lenovo Legion Y90 kombiniert erstmals UFS 3.1 mit einer SSD zu einem RAID-0 in einem Gaming-Smartphone.
Adata Update Erste SD-Express-Karten mit 800 MB/s sind abgesegnet
Inzwischen sind die ersten SD-Express-Speicherkarten erhältlich. Adata meldet die offizielle Verifizierung der Konformität seiner Modelle.
35 Jahre NAND-Flash Vom 4-Mbit-EEPROM bis zur 100-TB-SSD
Kioxia (früher Toshiba) feiert 35 Jahre NAND-Flash, der heute in Produkten wie SSDs, Smartphones und Speicherkarten zu finden ist.
AIRmini Wireless WLAN-Thunderbolt-SSD mit 10 Stunden Akkulaufzeit
Ein US-Startup hat mit der AIRmini eine externe SSD vorgestellt, die schnelle Datentransfers via Thunderbolt oder über Wi-Fi 6 ermöglicht.
WD Black SN770 SSD Der Nachfolger der SN750(SE) bietet deutlich mehr Leistung
Mit der WD Black SN770 erweitert Western Digital sein Portfolio an NVMe-SSDs mit PCIe 4.0 für Verbraucher.
PS5020-E20 Hinweise auf neuen Phison-Controller für NVMe-SSDs
Zwischen E18 und E26 ist noch Platz: Phison bringt mit dem E20 einen weiteren PCIe-SSD-Controller heraus.
MP600 Pro LPX Corsairs schnellste SSD mit PS5-Tieferlegung
Auf die MP600 Pro folgte die noch schnellere Pro XT. LPX bedeutet jetzt XT-Leistung im kompakteren Format, das auch in die PS5 passt.
SK-Hynix-Quartalszahlen Doppelter Gewinn und Tempo bei DDR5, HBM3 sowie NAND
Auch Speicherhersteller erleben weiterhin einen Boom. SK Hynix kann selbst die Rekorde aus dem Jahr 2018 übertreffen.
Technologie-Geheimnisse Micron schließt Shanghai-Campus wegen Leak-Gefahr
Micron und Industriegeheimnisse respektive Spionage um diese sind ein heikles Thema. Jetzt geht der Konzern drastische Schritte.
PCIe-5.0-SSDs Team Group will zum Start die schnellste haben
Der frühe Vogel fängt den Wurm, dachte sich wohl Team Group und hat seine erste Consumer-SSD mit PCIe 5.0 angekündigt.
Meta SK Hynix liefert NVMe-SSDs mit FADU-Controllern
Meta (früher Facebook) benötigt für das „Metaversum“ noch weitaus größere Rechenkapazitäten als bisher. SK Hynix soll NVMe-SSDs liefern.
Tsinghua Unigroup Vorzeigeprojekte im DRAM- und NAND-Markt gestoppt
Mit dem Rücken zur Wand hat die chinesische Tsinghua Unigroup neue Investoren gefunden, muss dafür aber Großprojekte aufgeben.
TrendForce SSD-Preise sollen bis April fast zweistellig sinken
Die Marktforscher von TrendForce erwarten, dass die Preise für NAND-Flash-Produkte im ersten Quartal 2022 um 8 bis 13 Prozent sinken.
XPG Atom 50 Update Adata bringt sparsame PCIe-4.0-SSD mit Rainier Q
Der nächste Neuzugang im breiten SSD-Portfolio von Adata ist die Atom 50 mit PCIe 4.0 im M.2-Format.
XPG Gammix S70 (Blade) Update Adatas High-End-SSDs sind einen Blick wert
Die Gammix S70 und Gammix S70 Blade von Adata zählen derzeit zu den schnellsten NVMe-SSDs. Der Controller stammt vom Newcomer Innogrit.
ISSCC 2022 Treffen der hochdichten Flash-Speichergenerationen
Im Fokus der kommenden ISSCC steht neuer QLC-NAND-Speicher mit vielen Zellschichten und entsprechend hoher Datendichte.
Patriot P400 SSD Mit 5.000 MB/s für die neue PCIe-4.0-Mittelklasse
Eine PCIe-4.0-SSD der mittleren Leistungsklasse bringt Patriot mit der P400 auf den Markt, die bis zu 5.000 MB/s erreicht.
Schnelle PCIe-4.0-SSD Silicon Power schwimmt mit der Xpower XS70 oben mit
Silicon Power bringt mit der Xpower XS70 eine M.2-SSD mit PCIe 4.0, die es auf bis zu 7.300 MB/s beim Lesen bringt.
MP600 Pro LPX Corsairs schnellste SSD passt mit neuem Kühler in die PS5
Ein neues Kürzel, ein neues Modell. Die Corsair MP600 Pro LPX bringt einen schlanken Kühler für den Einsatz in der PlayStation 5 mit.
Mit 176 Layer QLC NAND Update Micron-2400-SSD mit 2 TB auf 3 cm kurzem M.2‑Modul
Micron lässt auf die TLC-Variante seines 176-Layer-NAND die QLC-Version mit 4 Bit pro Zelle folgen. Die Micron 2400 SSD ist erster Abnehmer.
PCIe-5.0-SSD MSI zeigt Prototyp mit Phison E26 im Add-in-Card-Format
MSI zeigt seine erste PCIe-5.0-SSD aus der Spatium-Serie mit Phison-E26-Controller im selten gewordenen Steckkartenformat.
Enterprise-SSDs Mehr als jedes zweite Exabyte kommt von Samsung
Eine Studie der Marktforscher von TrendFocus unterstreicht die Dominanz von Samsung im Markt mit Solid State Drives für Unternehmen.
QNAP TS-h1290FX Flash-NAS mit AMD Epyc für Nvidia-GPUs mit 2 × 25 GbE
QNAPs TS-h1290FX ist das erste Flash-Desktop-NAS des Herstellers und setzt auf AMD Epyc, vier PCIe-Steckplätze und je 2 × 25 und 2,5 GbE.
Phison E26 Neuer Controller für schnelle PCIe-5.0-SSDs im Detail
Heute hat Phison die Katze aus dem Sack gelassen und Details zum angekündigten SSD-Controller E26 mit PCIe 5.0 verraten.
