Kühlung (Seite 8)
Cooler Master Update 2 CPU-Kühler im UFO-Stil und doppelter Hyper 212 für TR4
Mit dem G100M stellt Cooler Master einen flachen Kühler in UFO-Form vor. Der MA620P wird als Twin-Tower-Version des Hyper 212 vorgestellt.
Thermalright AXP-100RH Mini-Top-Blow-CPU-Kühler für Mini-PCs
Der Thermalright AXP-100RH ist ein Minikühler. Es gibt keine Leistungsrekorde, aber ein solides Ergebnis – und Laufgeräusche beim Lüfter.
AMD und Intel CPU-Garantie gilt auch bei Kühlern von Drittanbietern
Ältere Aussagen von AMD und Intel besagten, dass die Garantie beim Einsatz eines alternativen CPU-Kühlers erlischt. Dies hat sich geändert.
Cryorig C7 Cu SFF-Kühler ersetzt Aluminium durch Kupfer
Cryorig erhöht die Leistung des Kleinstkühlers C7, ohne Design und Abmessungen zu ändern. Der Trick: Aluminium wird durch Kupfer ersetzt.
Thermalright ARO-M14 Kühler-Neuauflage des Macho für AMD Ryzen im AM4-Sockel
Thermalright bietet das Kühler-Urgestein Macho in einer Ryzen-Auflage an. Der ARO M14 trägt das Ryzen-Logo und passt ab Werk nur auf AM4.
be quiet! Dark Rock 4 Leiser Tower-Kühler erbt Stärken und Schwächen
be quiet! legt den CPU-Kühler Dark Rock in vierter Generation auf. Große Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger gibt es allerdings nicht.
Im Test vor 15 Jahren Vier Drehregler und zwei Schalter gegen zu viel Lärm
Mit der Zalman ZM-MFC1 ließen sich für einen Preis von 36 Euro bis zu sechs Lüfter per Drehregler und Kippschalter steuern.
Scythe Choten Ein hoher Top-Flow-Kühler für 35 Euro
Neue Kühler in Top-Flow-Bauweise sind selten geworden. Mit dem Choten greift Scythe aber mal wieder auf das Konzept zurück.
DAN HSLP-48 Kühlerprojekt eingestellt, Idee an Hersteller vererbt
DAN Cases hat die Pläne zum leistungsstarken Low-Profile-CPU-Kühler im Vollkupfer-Design begraben. Die Idee lebt aber weiter.
Scythe Ninja 5 Quadratkühler mit zwei langsamen Lüftern
Die fünfte Version des CPU-Kühlers Ninja wird mit zwei, dafür aber langsam drehenden Lüftern ventiliert.
EK Water Blocks Fast universaler Pascal-Kühler mit RGB-LEDs
EK Water Blocks ergänzt die eigenen Pascal-GPU-Kühler durch einen für alle Founders Edition einsetzbaren beleuchteten Wasserkühler.
Deepcool MF120 Update Rahmenlose Lüfter mit per WLAN gesteuertem RGB-Licht
Einen radikal neuen Ansatz für das Design von Lüftern bringt Deepcool auf den Markt. Die rahmenlosen Lüfter lassen sich per App regeln.
Arctic Freezer 33 eSports One Mehr Leistung durch Kühlturm-Beschichtung
Arctic bietet den Freezer 33 als eSports-Version mit beschichtetem Kühler und hochwertigerem Lüfter an. Das macht sich im Test bezahlt.
Phanteks Glacier CPU-Kühler Wasserkühler mit Deckel aus Acetal
Phanteks erweitert die CPU-Wasserkühler C350i und C350a um eine Variante mit schwarzer Acetal-Abdeckung.
EK Water Blocks Monoblock-RGB-Wakü für X399-Boards von ASRock
EK Water Blocks bringt einen neuen Wasserkühler heraus. Dieser passt auf einige X399-Threadripper-Mainboards von ASRock und bietet RGB.
EK Water Blocks Wasserkühlung für die 3000-Euro-GPU Nvidia Titan V
EKWB deckt das über 3.000 Euro teure GPU-Flaggschiff Titan V von Nvidia mit einem im Vergleich geradezu günstigen Wasserkühler ab.
Alphacool Eisbaer LT Günstige AiOs mit Radiator aus Kupfer
Alphacool erweitert die Eisbaer-Kompaktwasserkühlungen um LT-Varianten, welche trotz niedrigem Kaufpreis einen Radiator aus Kupfer bieten.
Hdplex H3 V2 Passiv-Gehäuse mit sechs Heatpipes für 80-Watt-CPUs
Das neue Passiv-Gehäuse Hdplex H3 V3 kühlt Prozessoren von Intel und AMD mit maximal 80 Watt TDP, sofern sie auf Mini-ITX Platz finden.
Raijintek Orcus 240 Mit Pumpe am Schlauch und bunten Lichtspielen
Die neue AiO-Wasserkühlung Raijintek Orcus entkoppelt die Pumpe über die Schlauchverbindungen. Doch laute Lüfter stören das Silent-Konzept.
Jetzt erhältlich Watercool nimmt Barrow ins Sortiment auf
Watercool bietet ab sofort in seinem Online-Shop Anschlüsse und diverse Adapter für Wasserkühlungen des chinesischen Herstellers Barrow an.
Xigmatek Prodigy ST1266 Flacher HTPC-Kühler mit 120-mm-Lüfter
Xigmateks Prodigy ST1266 ist ein CPU-Kühler mit einer Höhe von nur 52 Millimetern ohne und 67 Millimetern mit Lüfter.
Freezer 33 eSports Arctic verbessert Kühlung mit schwarzer Farbe
Arctic bietet den Freezer 33 mit schwarzer Beschichtung und einem oder zwei bunten Lüftern als „eSport“-Version an.
AMD Wraith Spire und Max Boxed-Kühler gegen CPU-Kühler zum Nachrüsten
Die meisten CPUs haben einen Boxed-Kühler im Lieferumfang. Wie schlagen sich die kleinen Kühler gegen größere Konkurrenz?
Silverstone Argon AR 11 47 Millimeter flacher Kühler für den HTPC
Silverstones Argon AR 11 lässt sich dank seiner Höhe von nur 47 Millimetern in extrem flachen Gehäusen einsetzen.
H115i Pro RGB Corsairs leise AiO-Wakü kann auch leuchten
In der AiO-Wasserkühlung Corsair H115i Pro wird Aseteks neueste Pumpengeneration mit leise drehenden 140-mm-Lüftern und RGB-LED gepaart.
Alphacool Eisbaer Extreme Kompaktwasserkühlung mit Pumpe im Radiator
Alphacool stellt zur CES die Eisbaer Extreme vor, eine AiO mit Pumpe und Reservoir im Radiator. Einen GPU-Fullcover-Kühler gibt es auch.
be quiet! Dark Rock 4 und Pro 4 lassen sich leichter montieren
be quiet! überholt die drei Jahre alten CPU-Kühler Dark Rock 3 und Dark Rock Pro 3. Größte Neuerung ist die leichtere Montage.
Silverstone TP02-M2 Kühler für M.2-SSDs ragt 10 Millimeter in die Höhe
Eine Höhe von 10 Millimeter und drei Wärmeleitpads sind die prägnanten Merkmale des M.2-SSD-Kühlers TP02-M2 von Silverstone.
Jonsbo CR-401 RGB Tower-Kühler bunt und vollverkleidet
CPU-Kühler mit RGB-Beleuchtung verstecken ihre LEDs stets unter einer Verkleidung. Diese hat Jonsbo auf den gesamten Kühler ausgedehnt.
Phanteks Glacier R160 & R220 Acrylglas-Reservoirs für DDCs und mit Kühler
Phanteks zeigt innerhalb der Glacier-Linie zwei Ausgleichsbehälter mit eingebautem Passivkühler und der Montagemöglichkeit für eine DDC.
CPU-Kühler Update Sechs kompakte Tower-Kühler auf AMD Ryzen im Vergleich
ComputerBase testet kompakte Tower-Kühler mit 120-mm-Lüfter von Alpenföhn, Arctic, be quiet!, Cryorig, Scythe und Thermalright.
Scythe Kotetsu Mark II Flacher Tower-Kühler bietet wenig Problempotential
Die zweite Generation des Tower-Kühlers Kotetsu wird mit neuer Ausrichtung und neuem Lüfter versehen.
EK Water Blocks Update CEO und CTO wechseln nach Zerwürfnis zu Corsair
Beim Wakü-Hersteller EKWB gehen mehrere wichtige Persönlichkeiten, darunter auch der CEO. Die Firma will sich neu orientieren.
Raijintek Leto (Pro) & Juno-X Drei Kühler erhalten buntes Licht
RGB-LEDs werden auch bei Raijintek zur neuen Standardausstattung von Prozessorkühlern. Gleich drei Modelle leuchten ab sofort bunt.
Custom-Wasserkühlung Einbau, Einrichtung und Optimierung in Eigenregie
Eine Custom-Wasserkühlung im PC ist eine Besonderheit. ComputerBase erklärt Einbau, Einrichtung und Optimierung im Gewinnspiel-Gaming-PC.
Lüftersteuerungen Steuerung per Mainboard und extra Platine im Vergleich
ComputerBase vergleicht das Steuern von Lüftern via Mainboard mit den Steuerungen Aqua Computer Aquaero 6 LT & Corsair Commander Pro.
EKWB Fluid Gaming A240R Aluminium-Wasserkühlung für CPU und Vega-GPU
EK Water Blocks veröffentlicht das Aluminium-basierte Wasserkühlungs-Kit A240R für eine CPU und eine AMD Vega-GPU mit 240mm-Radiator.
Watercool Heatkiller IV Neu entwickelter Kühler für AMD Threadripper
Watercool spendiert nicht nur dem Heatkiller IV Montagematerial für Sockel TR4, es gibt auch einen neuen nativen Threadripper-Wasserkühler.
MasterAir MA410P & MA610P RGB-Kühler in zwei Größen mit LED-Steuerungseinheit
Die CPU-Kühler MasterAir MA410P und MA610P besitzen neben RGB-LEDs eine Steuerungseinheit zur Wahl von Wunschfarben.
Noctua Chromax Schwarze Lüfter und farbige Accessoires von Noctua
Noctua ist bislang dem Trend vielfarbiger PC-Hardware ferngeblieben. Diese Abstinenz ändert der Hersteller mit Chromax-Lüftern und -Zubehör.
Alphacool Eisstation Pumpendeckel mit Nylon-AGB für DDC, D5 und DC-LT
Alphacool präsentiert neue Pumpenaufsätze mit integriertem Reservoir für die Laing DDC, Laing D5 sowie die hauseigene DC-LT.
Jonsbo VF-1 Update Drei Hilfslüfter für eine Grafikkarte
Jonsbo belebt eine alte Idee wieder: Der VF-1 ist ein Slothalter für drei Lüfter, die der Grafikkarte frische Luft zufächeln.
DAN Cases C4-H2O Wasserkühlung im Mini-Gehäuse mit 9,5 l Volumen
DAN Cases zeigt ein neues Gehäuse. Nach dem DAN-A4-SFX folgt eine neue kompakte Hardwarebehausung. Das C4-H2O erlaubt sogar Wasserkühlungen.
Patentstreit Asetek unterliegt Cooler Master in der EU
Der OEM-Hersteller Asetek ist vor einem europäischen Gericht mit einer Patentklage gegen Cooler Master gescheitert.
Aqua Computer Kryos Next Haltebügel statt neuer Bodenplatte für Threadripper
Aqua Computer hat den Kryos Next TR4-tauglich gemacht. Entgegen erster Aussagen ist eine größere Version des Kühlers vorerst nicht geplant.
Noctua NH-L12S & NH-L9a-AM4 37 bis 70 mm hohe Zwergkühler kühlen auch Ryzen
Noctua stellt mit den Low-Profile-Kühlern NH-L12S und der AM4-Version des NH-L9a Produkte für Kompaktgehäuse vor.
Watercool Heatkiller-Wasserkühler für AMD RX Vega
Mit Watercool gesellt sich ein weiterer Hersteller von Wasserkühlern unter die Anbieter von Fullcover-Kühlblöcken für AMD RX Vega 56 und 64.
EKWB Fluid Gaming A240G Alu-Wasserkühlung für CPU und GPU auf dem Prüfstand
Die günstigere Aluminium-Wasserkühlung von EK Water Blocks zeigt Potenzial, kämpft im Test aber mit einem unterdimensionierten Radiator.
Lenovo ThinkCentre M715 Desktop-PC mit AMD Ryzen 5 Pro, SSD und Kepler-GPU
Lenovo ist der erste Hersteller, der AMDs Ryzen Pro in Desktop-PCs anbietet. Gepaart wird die aktuelle CPU mit einer Kepler-GPU.
AMD Ryzen Threadripper Phanteks versorgt TR4-CPUs mit Luft und Wasser
Phanteks stattet AMD Threadripper mit einem Wasserkühler aus und spendiert dem Doppelturm-Luftkühler PH-TC14PE ein Montagekit für TR4.
GTX 1080 Ti HOF Watercooled KFA2 setzt das weiße Flaggschiff unter Wasser
Auf die luftgekühlte GTX 1080 Ti Hall of Fame lässt der Hersteller ein Pendant mit Wasserkühlblock folgen.
Aqua Computer Kryographics für Vega als Fullcover-Wasserkühler
Aqua Computer hat die Wasserkühler für AMDs Vega-Grafikkarten fertig. Die neue Version des Kryographics ist fast ein Fullcover-Kühler.
Acer Switch 7 Black Edition Das erste passiv gekühlte 2‑in‑1 mit Nvidia GeForce
Im 2-in-1 Switch 7 Black Edition vereint Acer einen 4-Kern-Prozessor der 8. Core-Generation und eine GeForce MX 150 – passiv gekühlt.
True Spirit 120 Direct Thermalright-Kühler ist kaum höher als sein Lüfter
Der True Spirit 120 Direct berührt mit seinen Heatpipes direkt den Heatspreader des Prozessors und bleibt trotz 120-mm-Lüfter flach.
Asus Auch RX Vega 56 Strix bekommt den 2,5-Slot-Kühler
Auch die Asus Radeon RX Vega 56 Strix wird auf den neuen 2,5-Slot-Kühler mit planer Bodenplatte setzen. Die Karte dürfte deshalb leise sein.
Alpenföhn Brocken 3 Leise ist 1. Priorität
Der Brocken 3 von Alpenföhn ist ein sehr leiser CPU-Kühler, der durch seine konsequente Silent-Abstimmung nicht die Leistungskrone erringt.
Newton AC Akasas kleinstes, passives Gehäuse für Celeron-NUC
Als kleinstes und auch günstigstes NUC-Gehäuse für Apollo-Lake-SoCs hat Akasa das Newton AC für rund 52 Euro nun in den Handel gebracht.
Ryzen-Threadripper-Kühler Noctua NH-U14S, -U12S und -U9 für Sockel TR4
Noctua hat die Kühler NH-U14S, -U12S und -U9 fit für AMD Ryzen Threadripper mit Sockel TR4 gemacht. Im Test kühlen sie so gut wie eine AiO.
Jonsbo HP-625 77 Millimeter kühlen 150 Watt unter buntem Licht
Für rund 37 Euro bietet Jonsbo einen 77 Millimeter hohen Top-Blow-Kühler an, der Prozessoren bis zu einer TDP von 150 Watt kühlen soll.
Alphacool Eisblock HDX-5 M.2-SSD-Kühler mit SATA-RAID-Controller
Als neues Flaggschiff der M.2-SSD-Kühler von Alphacool vereint der HDX-5 eine Kühlfunktion mit einem RAID-Controller.
CPU-Towerkühler Der Brocken von Alpenföhn in dritter Generation
Alpenföhn schickt den CPU-Kühler „Brocken“ in die dritte Runde. Der Towerkühler mit 140er-Lüfter ist in der gehobenen Mittelklasse zu Hause.
Gelid Solutions Phantom CPU-Kühler mit gestapelten Heatpipes
Gelid Solutions zeigt einen Doppelturmkühler, der nicht nur große 8-Millimeter-Heatpipes, sondern sogar gestapelte Wärmerohre nutzt.
Cooler Master MasterLiquid-Kühlungen erhalten TR4-Support
Cooler Master bietet für die Kompaktwasserkühlungen der MasterLiquid-Reihe ein kostenloses Upgrade-Kit für AMD Ryzen Threadripper an.
AMD Threadripper Update Diese Wasserkühler für TR4 sind in Planung
AMD Threadripper ist da. Im Moment sind die Kühlungsoptionen aber noch begrenzt. Das soll sich in den nächsten Wochen und Monaten ändern.
Arctic Freezer 33 TR Kühler mit größerer Auflagefläche für Threadripper
Arctic macht den Freezer 33 fit für Threadripper-Prozessoren von AMD. Dazu wird die Auflagefläche vergrößert.
Noctua Lüfter aus China und Taiwan sind gleichwertig
Noctua-Lüfter aus chinesischer Fertigung sind entgegen erster Vermutungen im Internet nicht schlechter als Modelle aus Taiwan.
Enermax LiqTech TR4 240/360 AiO-Wasserkühlung deckt Threadripper komplett ab
Die All-in-One-Wasserkühlung Enermax LiqTech TR4 240/360 deckt den Heatspreader von Threadripper zu 100 Prozent ab. Termin: Ende August.
Aus der Community Aktualisierte FAQ zum Thema Custom-Wasserkühlung
Der umfassende Überblick über die Funktionsweise, Bestandteile und Optionen von Custom-Wasserkühlungen im Forum wurde aktualisiert.
EK Water Blocks Wasserkühler für AMD Vega kommen
AMD Vega wurde vor wenigen Tagen angekündigt und schon sind die ersten Wasserkühler in Planung. Den Start macht wie üblich EK Water Blocks.
NH-U9, NH-U12S & NH-U14S Noctua legt drei Kühler für Threadripper auf
Noctua macht die CPU-Kühler NH-U9, NH-U12S und NH-U14S mit einer größeren Bodenplatte fit für AMDs Threadripper- und Epyc-Plattformen.
CPU-Sockel TR4 Update AMD Threadripper verlangt nach neuen CPU-Kühlern
In wenigen Tagen wird AMD die neuen Threadripper-CPUs veröffentlichen. Der Sockel TR4 benötigt aufgrund der großen Prozessoren neue Kühler.
Enermax NEOChanger Einstieg in Custom-Wakü mit Pumpe und Reservoir
Enermax ist vorwiegend für Gehäuse und Netzteile bekannt. Der NEOChanger als beleuchtete Pumpen-Reservoir-Kombo markiert den Wakü-Auftakt.
Monoblock von EKWB Flüssigkühlung für X299-Mainboards von MSI
Die neue HEDT-Plattform X299 von Intel macht durch heiße Boards und CPUs Schlagzeilen. EKWB will mit Wasserkühlern für MSI Abhilfe schaffen.
Alphacool Eisblock HDX 2 & 3 M.2-Wasserkühlung auf dem Vormarsch
Nach Aqua Computer bietet auch Alphacool eine PCIe-Steckkarte für M.2-SSD-Module an, die mit Passivkühler oder Wasserkühler bestückt ist.
Reeven Ouranos Starke CPU-Kühlung hochwertig verpackt
Der als Exot einzustufende Reeven Ouranos zeigt im Test hohe Kühlleistung und gute Verarbeitung. Die Verfügbarkeit hierzulande ist aber mau.
Aorus ATC700 Gigabyte kühlt CPUs unter RGB-Verkleidung
Heatpipes mit besonders großem Durchmesser und eine Kunststoffverkleidung mit RGB zeichnen Gigabytes Aorus ATC700 aus.
SSD-Kühlung M.2-SSD-Kühler nun auch von EK Water Blocks
Nachdem bereits mehrere Hersteller Kühlkörper für SSDs im M.2-Format vorgestellt haben, springt nun auch EKWB auf den Zug auf.
EK Fluid Gaming Erweiterungen für Aluminium-Wasserkühlungen
Die zur Computex vorgestellten Aluminium-Wasserkühlungen „Fluid Gaming“ erhalten Zuwachs: EKWB kündigt Radiator-Erweiterungen an.
Raijintek Juno X Flacher HTPC-Kühler im Zalman-Design
Klein, kompakt und leicht: Raijinteks Juno X soll Prozessoren in HTPCs und anderen Kleinrechnern kühlen. Das Design ist indes ein altes.
GeForce GTX 1080 Ti Gigabyte bringt Aorus Xtreme Edition mit Wasserkühlung
Die Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition von Gigabyte besitzt eine Wasserkühlung, hohe Taktraten und einen langen Namen.
Akasa Galactico Passiv-Gehäuse für den Skull-Canyon-NUC kostet 200 Euro
Zu einem Preis von 200 Euro ist das für den Intel-Skull-Canyon-NUC konzipierte lüfterlose Gehäuse mit der Bezeichnung Galactico erhältlich.
Xigmatek Whiz Budget-Kühler trägt hübschere Kleider
Auch Xigmatek erklärt Kühler günstigerer Preisklassen zum Designobjekt – der Whiz soll sich in farblich abgestimmte Rechner fügen.
Cooler Master MasterLiquid Günstige AiO-Kühlung mit leiser Pumpe
Die günstige AiO-Kühlung Cooler Master MasterLiquid 240 zeigt im Test eine leise Pumpe, die Serienlüfter schränken die Leistung aber ein.
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Eine Heatpipe mehr für den kleinen Tower-Kühler
Alpenföhn stellt ein Upgrade des kleinen Tower-Kühlers Ben Nevis vor. Der Ben Nevis Advanced wird größer und erhält eine vierte Heatpipe.
Hyper 212 LED Turbo Cooler Master kühlt künftig hübscher
Die nächste Version des Hyper 212 von Cooler Master besitzt eine Aluminium-Blende auf dem Kühlturm. Das hat rein optische Gründe.
Alphacool Fullcover-GPU-Kühler, Helix-Reservoir und Eiskoffer
Alphacool zeigt auf der Computex den ersten Fullcover-GPU-Kühler seit Jahren. Ebenfalls im Gepäck sind Helix-AGB und der Eiskoffer.
Thermaltake RGB-Produkte machen den Rechner zur „Disco“
„Transform Your Watercooled PC into Disco“ verspricht Thermaltake. Mittel der Wahl sind RGB-LEDs für Kühler, Lüfter und ein Netzteil.
Wasserkühlung Corsair lässt von Aqua Computer produzieren
Corsair präsentiert neue AiO-Kühlungen und einen Ausblick auf Custom-Wasserkühlung. Komponenten für die DIY-Lösung kommen von Aqua Computer.
EKWB Fluid Gaming Aluminium-Wasserkühlung für sortenreine Sparfüchse
EKWB kündigt auf der Computex eine neue Wakü-Produktlinie an. Fluid Gaming setzt rein auf Aluminium-Komponenten. Dadurch sinkt der Preis.
be quiet! Größere AiO, neuer Kühler und Dark Base Pro in Weiß
Neben Netzteilen zeigt be quiet! zur Computex den Silent Loop mit 360er-Radiator, den Shadow Rock TF2 und das Dark Base Pro 900 in Weiß.
Deepcool Gammaxx GT RGB-Beleuchtung mit dem Mainboard abgestimmt
Deepcool stellt den farbig beleuchteten CPU-Kühler Gammaxx GT vor. Die LEDs lassen sich über RGB-Anschlüsse auf Mainboards steuern.
Noctua Kühler für Threadripper & SP3, Halterung für Skylake-X
Zehn Jahre alte Kühler passen auch auf Skylake-X, für AMD Threadripper und Epyc braucht es neue Kühler mit riesiger Bodenplatte.
MSI Core Frozr XL CPU-Kühlung und RGB-Farbspiele kombiniert
Der zweite Prozessorkühler von MSI zielt mit acht Heatpipes, zwei Lüftern und RGB-Beleuchtung auf den High-End-Bereich.
CPU-Kühler Kompatibilität zu AM4 und LGA2066 bei Enermax & Lepa
Cooler Giant hat der Redaktion aktuelle Kompatibilitätslisten für CPU-Kühler der Marken Enermax und Lepa zukommen lassen.
Cryorig R5 & CU Ein schmaler Alu-Turm und viele Kupferkühler
Im Vorfeld der Computex 2017 enthüllt Cryorig einen neuen High-End-Prozessorkühler sowie Vollkupfer-Varianten bekannter Modelle.
Alphacool Mehr Möglichkeiten für individuelle Wasserkühlungen
Alphacool bietet Anwendern, die sich für eine Wasserkühlung entscheiden, jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Individualisierung.
Noctua Neue Lüfter mit bis zu 20 cm Rahmenbreite
Noctua erweitert das Angebot an Ventilatoren. Modelle mit Rahmenbreiten von 4, 12 und 20 Zentimetern sowie neues Zubehör werden präsentiert.
Raijintek Leto Schwarzer Tower-Kühler zielt auf Design-PCs
Auch Raijintek versucht sich an einem schmalen Prozessorkühler in Tower-Bauform, der in Design-PCs passen soll.
Fractal Design Celsius S24 Eine unkomplizierte AiO mit bekanntem Grundgerüst
Fractal Design bietet eine CPU-Kompaktwasserkühlung mit Asetek-Grundgerüst an. Die Schweden setzen auf ein simples und aufgeräumtes Design.
Aorus M.2 Thermal Guard Gigabyte bereitet Konter zum MSI M.2 Shield vor
Ähnlich wie MSI mit dem M.2 Shield plant auch Gigabyte Mainboards mit einem Kühler für M.2-SSDs zu bestücken: der M.2 Thermal Guard.
