Kühlung (Seite 9)
Kaby Lake-X/Skylake-X Noctua bestätigt LGA 2066 und Kühlerkompatibilität
Noctua hat für Kaby Lake-X und Skylake-X den Sockel LGA 2066 und die Kompatibilität von Prozessorkühlern für den Sockel LGA 2011 bestätigt.
GeForce GTX 1080 Ti Phanteks bietet Wakü für Asus und Gigabyte
Phanteks stellt im Rahmen seiner Glacier-Produktlinie Wasserkühler für zwei GeForce GTX 1080 Ti von Asus und Gigabyte vor.
AM4 Ryzen Screws Thermalrights Lösung für verklebte AM4-Backplates
Thermalright bietet Schrauben an, mit denen sich CPU-Kühler des Herstellers auf AM4-Backplates der Mainboard-Hersteller montieren lassen.
Akasa Newton Passiv-Gehäuse als S7 für Kaby-Lake-NUCs aufgelegt
Akasa hat mit dem Newton S7 ein Passiv-Gehäuse für NUC-Mainboards auf Basis von Core-i3- und Core-i5-CPUs der Kaby-Lake-Generation enthüllt.
FSP Windale 4 & Windale 6 Netzteil-Hersteller zeigt erste CPU-Kühler
Neben Netzteilen wird FSP künftig auch Prozessorkühler im Sortiment führen. Betreten wird das neue Segment mit gleich zwei Modellen.
EK Water Blocks Der erste Mainboard-Wasserkühler für AM4 ist da
Das Asus Crosshair VI Hero erhält als erstes AM4-Mainboard einen Wasserkühler für CPU und Spannungswandler von EK Water Blocks.
Luft- & Wasserkühlung Update Übersicht und Kaufberatung für jedermann
Wasser im PC ist ein Blickfang, Kühlung mit Luft kann aber ebenfalls leise sein. Ein Überblick über verschiedene PC-Kühlungen inklusive Kaufberatung.
CPU-Kühler Zalman stellt Upgrade-Kits für Sockel AM4 in Aussicht
Jetzt ist es amtlich: Zalman hat für diverse CPU-Kühler Upgrade-Kits für den Sockel AM4 für AMD Ryzen angekündigt.
GeForce GTX 1080 Ti Update Mit Wasserkühler zur Single-Slot-Grafikkarte
EK Water Blocks hat den Wasserkühler für die GTX 1080 Ti vorgestellt. Der Kühlblock macht die Founders Edition zur Single-Slot-Grafikkarte.
NZXT Kraken G12 CPU-Wasserkühler sitzt per Adapter auf der Grafikkarte
NZXT aktualisiert den Adapter G12, mit dem sich All-in-One-Wasserkühler auf einer Grafikkarte befestigen lassen.
M.2-SSD-Kühler Alphacool, Aqua Computer und MSI im Vergleich
Schnelle M.2-SSDs drosseln unter Dauerlast. Nachrüstkühler wollen Abhilfe schaffen. ComputerBase testet Modelle von Alphacool, Aqua Computer und MSI.
DAN HSLP-48 Vollkupfer-CPU-Kühler für Mini-ITX-PCs ist in Arbeit
Den „leistungsstärksten Low Profile Kühler“ mit kompakten Abmessungen plant DAN Cases mit dem CPU-Kühler DAN HSLP-48 zur Marktreife zu bringen.
NSG S0 Lautlose Passivkühlung mit der Leistung von Wasser
High-End-Hardware lautlos und zugleich gut gekühlt: Diesen Traum will Calyos mit neuer Technologie über Kickstarter möglich machen.
EK Water Blocks Wasserkühler für Custom-Designs der GTX 1080 Ti
Für das Referenzdesign der neuen GTX 1080 Ti gibt es schon Fullcover-Wasserkühler. EKWB kündigt für kommende Partnerkarten ebenfalls Kühlblöcke an.
kryoM.2 evo und micro Neue Kühler für M.2-SSDs von Aqua Computer
Schnelle PCIe-SSDs sind vermehrt im kompakten M.2-Format erhältlich. Das Kühler-Angebot für die Massenspeicher wächst um die kryoM.2 evo und micro.
Cuplex Kryos Next Vario für Enthusiasten, Vision für Schausteller
Der CPU-Wasserkühler Cuplex Kryos Next von Aqua Computer ist mit variablem Kühlerboden und Display erhältlich. Die Luxus-Versionen im Test.
Phanteks Glacier Mehr Wasserkühler-Auswahl für die GTX 1080 Ti
Phanteks stellt im Rahmen seiner Glacier-Produktsparte für Wasserkühlungen einen Fullcover-Kühlblock mit RGB-Beleuchtung für die GTX 1080 Ti vor.
Alphacool Eiszeit Kompressor-Kühlung mit 1,5 kW Kühlleistung
Alphacool zeigt mit der Eiszeit eine Kompressor-Kühlung als Fertigsystem für Wasserkühlungen. Das System kann bis zu 1.500 Watt abführen.
Wasserkühler Update Titan-X-Kühlblöcke sind zur GTX 1080 Ti kompatibel
Die Fullcover-Wasserkühler für die Nvidia Titan X (Pascal) von Aqua Computer, EKWB und Watercool passen auch auf die GeForce GTX 1080 Ti.
Asus ROG Maximus IX Extreme High-End-Mainboard mit Wasserkühler kostet 699 Euro
Asus platziert das für Enthusiasten und Übertakter gleichermaßen konzipierte ROG Maximus IX Extreme nun im Handel. Der Preis: satte 699 Euro.
Arctic Freezer 33 & 33 Plus Semipassiver Towerkühler lässt Lüfter stehen
Mit dem Tower-Kühler Freezer 33 und semipassivem Betriebsmodus will Arctic dem Cooler Master Hyper 212X im Budget-Bereich Konkurrenz machen.
CPU-Kühler für Ryzen Update Umrüst-Kits für AMDs Sockel AM4 im Überblick
Welcher CPU-Kühler ist zu AMDs Sockel AM4 für Ryzen kompatibel? Die bisher bekannten kostenlosen und kostenpflichtigen Umrüst-Kits im Überblick.
AMD Ryzen Aufwand und Risiko beim Köpfen lohnen nicht
Das Entfernen des Heatspreaders von AMDs Ryzen-CPUs ist nicht nur schwer und riskant, es lohnt sich auch nicht, wie ein Übertakter demonstriert.
Aufsatz-AGB Fünf Wakü-Reservoirs für die Laing D5 im Vergleich
Die D5-Wasserpumpe setzt einen Deckel für den Betrieb voraus. Fünf Aufsätze mit Reservoir (AGB) im Vergleich.
MasterLiquid 120 & 240 Cooler Masters neue Mittelklasse ab 80 Euro
Cooler Master bietet ab sofort die ersten Kompaktwasserkühlungen im Mittelklasse-Bereich mit Radiatorgrößen von 120 und 240 Millimetern an.
EK Water Blocks Monoblöcke für Z270-Boards von Asus und Gigabyte
EK Water Blocks stattet Z270-Mainboards von Asus und Gigabyte mit Kühlkörpern für CPU und Spannungswandler aus. Die Kühler locken mit RGB-Beleuchtung.
AMD Ryzen Neue Boxed-Kühler Wraith Max und Wraith Spire
Zwei der drei neuen Boxed-Kühler für AMD Ryzen tragen die Bezeichung Wraith Max und Wraith Spire und kühlen 140 respektive 95 Watt.
Alphacool Eiswand CPU-Wasserkühler und externer Turm-Radiator im Set
Die Alphacool Eiswand ist ein Wasserkühlungs-Set mit externer Radiator- und Pumpenkombination. Im Test kühlt sie gut, ihre zwei Pumpen sind aber laut.
Phanteks Glacier Beleuchtete Wasserkühler für CPUs und GPUs
Phanteks veröffentlicht Wasserkühler für Intel-Prozessoren sowie die Partnerkarten der GeForce GTX 1080. Alle Kühler sind mit RGB-LEDs ausgestattet.
Nanoxia Special N.N.V. Lüfter Kein Schleifen mehr beim Verkaufsmodell
Die neuen Nanoxia Special N.N.V. Lüfter kämpften im Vorserienzustand mit Lagergeräuschen. Das Problem wird die Massenproduktion nicht mehr haben.
Thermalright Silver Arrow ITX Kompaktkühler wird nach Schrumpfkur flacher
Thermalright verkleinert den Doppelturm-Kühler Silver Arrow ITX. Von der Schrumpfkur profitieren sollen speziell Hauptplatinen von Asus.
SSD-Kühler M.2 Shield Update 2 MSI weist Vorwurf der Unwirksamkeit zurück
Das M.2 Shield auf neuen MSI-Mainboards soll die Temperaturen von M.2-SSDs im Zaum halten. MSI verteidigt sich gegen Behauptungen des Gegenteils.
EVGA CLC 120/280 AiO-Wasserkühlungen vom Nvidia-Boardpartner
EVGA steigt in den Markt für CPU-Kompaktwasserkühlungen ein. Der vorwiegend für Nvidia-Grafikkarten bekannte Hersteller nutzt ein Asetek-Design.
Jetzt verfügbar Heatkiller IV für EVGA GTX 1080/1070 FTW
Über zwei Monate nach der ersten Ankündigung ist der Fullcover-Kühler Watercool Heatkiller IV für die EVGA GeForce GTX 1080/1070 FTW (DT) verfügbar.
SE-AM4 Noctua legt drei CPU-Kühler für AMD Ryzen neu auf
Für Neukunden bietet Noctua drei der erfolgreichsten CPU-Kühler des Unternehmens in einer Neuauflage mit AM4-Kompatibilität an.
8Pack OrionX PC-System der Superlative für 30.000 Euro
Der 8Pack OrionX besteht aus zwei eigenständigen PC-Systemen mit insgesamt vier Titan-X-Grafikkarten. Kostenpunkt für den Rechner: 30.000 Euro.
NZXT Kraken X52 Eine AiO-Wakü für Kontrollfreaks
Die AiO-Wasserkühlung NZXT Kraken X52 kann über USB detailliert überwacht und gesteuert werden. Die Kompaktwasserkühlung im Test.
Thermaltake Pacific W4 CPU-Wasserkühler mit RGB-Beleuchtung
LED-Beleuchtung von PC-Komponenten ist hoch im Kurs und macht auch bei CPU-Kühlblöcken nicht halt. Der Pacific W4 von Thermaltake leuchtet mehrfarbig.
True Spirit 140 Direct Thermalrights schmaler CPU-Kühler mit 140-mm-Lüfter
ComputerBase testet den True Spirit 140 Direct. Der schlanke CPU-Kühler ist der günstigste unter den Thermalright True Spirit für 140er-Lüfter.
Nanoxia Special N.N.V. Lüfter mit patentierter Rotor-Entkopplung probegehört
Die neuen Nanoxia-Lüfter Special N.N.V. zeichnen sich durch praktisch vibrationsfreien Betrieb aus. Dazu wird eine patentierte Entkopplung eingesetzt.
Antec Cube EKWB Edition Mini-ITX-Würfel für Wasserkühlung
In Zusammenarbeit mit EK Water Blocks stellt Antec eine speziell für Wasserkühlungen vorgesehene Version des Mini-ITX-Gehäuses „Cube“ vor.
Akasa Gehäuse mit passiver Kühlung für den Skull-Canyon-NUC
Das mit Core i7-6770HQ bestückte NUC-Kit NUC6i7KYK, Codename Skull Canyon, kann bald auch in einem passiv gekühlten Gehäuse von Akasa verbaut werden.
Gigabyte Flüssig gekühlter Server ohne Pumpeneinsatz
Wasserkühlung setzt eine Pumpe voraus. Gigabyte zeigte auf der CES aber als Prototyp einen Server mit dank Phasenübergang pumpenloser Flüssigkühlung.
EK Water Blocks MLC Modulare AiO für CPU und GPU
EKWB führt den Gedanken der erweiterbaren AiO Predator weiter. Der Nachfolger soll frei konfigurierbar CPU, GPU oder beides kühlen können.
Kooperation EKWB und In Win kündigen Partnerschaft an
Der Gehäusehersteller In Win wird in Zukunft eng mit EK Water Blocks zusammenarbeiten. So sollen gemeinsam entwickelte Produkte entstehen.
GeForce GTX 1080 mit Wakü Founders Edition mit bis zu 2,1 GHz unter Wasser
Die Nvidia GTX 1080 hat enormes Taktpotenzial, wird aber vom Referenzkühler limitiert. Mit Wasserkühlung übertrifft sie jedoch sogar Partnerkarten.
EK Supremacy Evo 10th Anniversary Limitierte Sonderauflage des CPU-Wasserkühlers
Zum zehnjährigen Firmenjubiläum legt EK Water Blocks den CPU-Wasserkühler Supremacy Evo in einer auf 100 Stück limitierten Sonderedition neu auf.
Alphacool Eispumpe VPP755 Starke, sparsame und leise Pumpe mit Laing-D5-Genen
Alphacool hat die „Eispumpe“ VPP755 auf Basis der Laing D5 entwickelt. Im Test ist die Pumpe gleichzeitig stärker und leiser als der Vorgänger.
Jetzt verfügbar Lepa NEOllusion kostet mit steuerbaren RGB-LEDs 60 Euro
Mit einem Preis von 59,90 Euro ist der NEOllusion als bunt beleuchteter CPU-Kühler mit Fernbedienung von Lepa für den Verkauf freigegeben.
CPU-Kühler Gigabytes XTC700 kühlt Prozessoren bunt beleuchtet
Gigabytes XTC700 gehört zu der noch seltenen Kategorie Prozessorkühler mit frei konfigurierbarer RGB-Beleuchtung.
Scythe Mugen 5 Mehr Kühlleistung und mehr Platz für RAM
Der versetzte Single-Tower-Kühler Scythe Mugen 5 bietet nicht nur mehr Platz für Arbeitsspeicher, er kühlt im Test auch besser als der Vorgänger.
MSI Core Frozr L Auch CPU-Kühler heißen jetzt Frozr
MSI bietet ab sofort auch klassische Prozessorkühler an. Vermarktet werden die Modelle wie die GPU-Kühler des Unternehmens als „Frozr“.
Aquasuite 2017 Lizenzmodell für die neueste Software von Aqua Computer
Mit Version 2017 der Steuer- und Überwachungssoftware Aquasuite führt Aqua Computer neben Neuerungen wie Web-Funktionalität auch ein Lizenzmodell ein.
Colorful iGame GTX 1080 Kudan Hybridkühlung belegt 4 Erweitungsslots
Der Grafikkartenhersteller Colorful hat im heimischen Taiwan eine außergewöhnliche GTX 1080 präsentiert: Mit Hybrid-Kühler belegt die Karte 4 Slots.
Watercool Heatkiller IV Fullcover-Wasserkühler für die EVGA GTX 1080 FTW
Watercool weitet das Portfolio an GPU-Fullcover-Wasserkühlern auf die GeForce GTX 1080 FTW von EVGA aus, eine Grafikkarte mit Custom-Platinenlayout.
Alphacool Eisblock XPX Höchste Leistung durch optimierte Strömung
Eisblock XPX heißt der neue CPU-Wasserkühler von Alphacool. Der Kühlblock überzeugt im Test mit hervorragender Leistung, hat aber auch eine Schwäche.
Thermalright AXP-100H Muscle 7 mm mehr Bauhöhe für erweiterte Kompatibilität
Mit einem um 7 Millimeter angehobenen Radiator veröffentlicht Thermalright den HTPC-Kühler AXP-100 Muscle mit dem Zusatz H in einer Neufassung.
Aqua Computer Vision Displays für Wasserkühler und Schreibtisch
Aqua Computer hat mit dem Cuplex Kryos Next einen Kühler mit Display-Option im Portfolio. Nun folgen Terminals mit Anzeige und eigenständige Displays.
Alphacool Eisblock XPX CPU-Wasserkühler mit LED und optimierter Strömung
Alphacool zeigt den Erben des CPU-Wasserkühlers NexXxoS XP3 V.2. Der Eisblock XPX ist beleuchtet und soll den Vorgänger dank neuem Design übertreffen.
Nanoxia CoolForce 1 Midi-Tower speziell für Wasserkühlungen
Mit den CoolForce-Gehäusen richtet sich Nanoxia an Systeme mit Wasserkühlungen. Das CoolForce 1 bietet mehr Platz für Radiatoren als das CoolForce 2.
Lepa NEOllusion CPU-Kühler mit ferngesteuerten RGB-LEDs
Lepa bringt mit dem NEOllusion einen neuen CPU-Kühler auf den Markt, der mit einer fernsteuerbaren RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam macht.
Jetzt verfügbar Akasa Newton S6(T) als NUC-Gehäuse kostet 100 Euro
Das für Intels NUC-Platinen der sechsten Generation ausgelegte Passiv-Gehäuse Newton S6(T) ist von Akasa nun im Handel platziert. Der Preis: 100 Euro.
Alphacool Eispumpe VPP755 Leisere und stärkere Pumpe auf Basis der Laing D5
Alphacool stellt die VPP755 als Weiterentwicklung des Vorgängers VPP655 vor. Die neue Pumpe soll nicht nur leiser, sondern auch besser regelbar sein.
Thermalright True Spirit 140 Direct Schlanker Towerkühler mit Heatpipe Direct Touch
Thermalright zeigt Zuwachs für die True-Spirit-140-Produktserie. Der neue CPU-Towerkühler richtet sich mit HDT-Technologie an preisbewusste Käufer.
CPU-Wasserkühler Anfi-tec, Aqua Computer, EKWB & Koolance im Vergleich
2. Runde im Test von CPU-Wasserkühlungen: Anfi-tec drei, Aqua Computer Cuplex Kryos Next, EKWB Supremacy Evo & Koolance CPU-390 im Vergleich.
EK Predator 280 AiO mit 280er-Radiator und neuer Pumpe
Die erweiterbare AiO-Wasserkühlung Predator 280 setzt auf einen 280er-Radiator aus Kupfer und eine neue Pumpe. Im Test hat es die Kombination schwer.
NZXT Kraken Neuauflage der AiO-Serie erhält 240er-Radiator
NZXT überarbeitet die AiO-Reihe „Kraken“ mit neuen Lüftern und veränderter RGB-Beleuchtung. Zudem gibt es die Kühlung nun mit 240-Millimeter-Radiator.
Alphacool Eiswolf GPX Pro Modulare Kompaktwasserkühlung für Grafikkarten
Mit dem Alphacool Eiswolf GPX Pro können GPUs mit einer AiO ausgestattet werden, ohne eine Hybrid-Lösung mit Lüfter auf der Karte zu benötigen.
Aqua Computer Aquaero 6 nun ohne Display verfügbar
Aqua Computer bietet die Sensor- und Regelungszentrale aquaero 6 ab jetzt auch als LT-Version ohne Display an.
Alphacool Eisbrecher Radiator mit Netzgewebe für mehr Kühlleistung
Mit einem Netzgewebe aus Kunststoff soll der Alphacool Eisbrecher besser kühlen als der NexXxos. Die LED-Beleuchtung richtet sich an Modder.
EK Water Blocks Wasserkühler für X99-Mainboards von Asus und Gigabyte
EKWB stellt Monoblocks für Mainboards mit Sockel 2011-3 von Asus und Gigabyte vor. Für Asus gibt es den Wasserkühler auch mit RGB-LED-Beleuchtung.
Alphacool Eisbrecher Pro Neues Gehäuse für NexXxos-Radiatoren
Alphacool zeigt Radiatoren, die auf den NexXxos-Wärmetauschern basieren. Die neuen Radiatoren besitzen ein zusätzliches Gehäuse mit Beleuchtung.
Low-Profile-Kühler Thermaltake vertreibt den Kinetic Cooler
Die 2011 vorgestellte Studie des Kinetic Cooler erreicht bald den Markt. Vertrieben wird der Low-Profile-Kühler für CPUs von Thermaltake.
be quiet! Silent Loop Kompaktwasserkühlung mit flüsterleiser Pumpe
Mit der Kompaktwasserkühlung Silent Loop betritt be quiet! nach Gehäusen das nächste Segment. Im Test wird die Kühlung dem Namen gerecht.
Scythe Byakko Kompakter Kühler asymmetrisch gestaltet
Für 25 Euro bietet Scythe einen CPU-Kühler mit asymmetrischer Ausrichtung, drei Heatpipes und 92-mm-Lüfter für kompakte Systeme an.
Preisnachlass EK Predator 240 und 360 dauerhaft günstiger
Die CPU-Kompaktwasserkühlungen EK-XLC Predator 240 und 360 des Herstellers EKWB werden dauerhaft im Preis reduziert.
MSI 30th Anniversary Limitierte GTX 1080 mit AiO von EK Water Blocks
Zum dreißigsten Geburtstag von MSI präsentiert der Hersteller eine limitierte Nvidia GTX 1080 mit Kompaktwasserkühlung von EKWB.
EK Predator 240 Modulare All-in-One mit Laing DDC und Radiator aus Kupfer
Die All-in-One-Wasserkühlung EK Predator setzt auf Komponenten, die sonst in Custom-Waküs zum Einsatz kommen. Das Resultat überzeugt im Test.
be quiet! Pure Rock Slim Schlanker Tower-Kühler für kleine Gehäuse
be quiet! ergänzt die Budget-Kühlerserie Pure Rock um einen kleinen Tower-Kühler für Prozessoren bis zu 120 Watt TDP.
Arctic Liquid Freezer 360 AiO-Kühler erhält größeren Radiator und mehr Lüfter
Arctic bietet die Komplettwasserkühlung Liquid Freezer mit einem 360-mm-Radiator an. Die Sandwichbelüftung bleibt auch diesem Modell erhalten.
Phononic Hex 2.0 CPU-Kühler mit Halbleitern und 30 Watt Verbrauch
Der Phononic Hex 2.0 ist ein CPU-Kühler mit Peltier-Element. Im Test muss sich der Kühler mit 30 Watt Eigenverbrauch bekannten Luftkühlern stellen.
Alphacool HDX M.2 SSD Passive Kühlkörper für M.2-SSDs
Leistungsstarke M.2-SSDs können im Betrieb sehr warm werden. Alphacool bietet für 80 Millimeter lange Steckkarten einen Passivkühler an.
Gehäusetests Genaue Angaben zur Passgenauigkeit von Radiatoren
Ab sofort beinhalten Gehäusetests auf ComputerBase zuverlässige Angaben zur Passgenauigkeit von internen Wasserkühlungen in Computergehäusen.
LED-Fittings Thermaltake beleuchtet PETG-Rohre in 256 Farben
Thermaltake stellt mit RGB-LEDs beleuchtete PETG-Rohre für Wasserkühlungen vor. Die Technik erinnert an die LED-Fittings von Nanoxia.
Jetzt verfügbar Farbige GTX 1080 Wasserkühler von Alphacool
Mit der Vorstellung des NexXxos-GPX-Wasserkühlers für die Nvidia GTX 1080 hat Alphacool auch farbige Kühlkörper angekündigt, die jetzt verfügbar sind.
MasterLiquid Maker 92 Cooler Master kombiniert klassischen und AiO-Kühler
Der MasterLiquid Maker 92 ist ein Prozessorkühler, der wie eine AiO-Kühlung funktioniert, aber wie ein einfacher Luftkühler montiert werden kann.
be quiet! SilentWings 3 Premiumlüfter nun auch im Einzelhandel
Zwei Jahre nachdem der Lüfter erstmals bei be quiet! Verwendung fand, gibt es den SilentWings 3 nunmehr auch im Einzelhandel.
Neu in der Redaktion Alphacool „Eiswand“ Wasserkühlung
Das neue Alphacool-Wasserkühlungskit mit externer Pumpe und Radiator ist in der Redaktion eingetroffen. In Kürze folgt ein ausführlicher Test.
Custom-Wasserkühlungen Konfigurator von EKWB geht in die Testphase
EK Water Blocks plant einen Konfigurator für Custom-Wasserkühlungen. Das Tool ist für den Beta-Test bereits online zugänglich.
Nvidia Titan X Wasserkühler bald auch aus Deutschland verfügbar
Die deutschen Firmen Aqua Computer und Watercool stellen für Nvidias neues Flaggschiff Titan X Kühlblöcke für Custom-Wasserkühlungen in Aussicht.
EK Water Blocks Ein Fullcover-Wasserkühler für die neue Titan X
EKWB zeigt einen Wasserkühler für das neue GPU-Flaggschiff Titan X von Nvidia, das auf der neuen Pascal-Generation basiert.
CPU-Wasserkühler Kühles Nass für hitzköpfige Prozessoren
Prozessoren möchten auch an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf bewahren. ComputerBase betrachtet fünf Custom-Wasserkühler und zeigt deren Potenzial.
Alphacool NexXxos GPX Modulare Wasserkühler jetzt auch für Pascal
Die modularen GPU-Wasserkühler der NexXxos-GPX-Reihe von Alphacool erhalten Neuzuwachs für die Nvidia GeForce GTX 1080 und GTX 1070.
Riing Silent 12 Pro Beleuchteter Thermaltake-Kühler wird leistungsfähiger
Im März hatte Thermaltake den beleuchteten CPU-Kühler Riing Silent 12 vorgestellt. In der Pro-Version soll dieser nun mehr Wärme abführen können.
Cooler Master MasterLiquid AiO-Kühler soll dank Doppelkammer lange leben
Cooler Master hat die ersten All-in-One-Wasserkühler der „Master“-Serie vorgestellt. Die MasterLiquid Pro soll besonders langlebig und leise sein.
Enermax ETS-T50 Axe Prozessorkühler lenkt Luftstrom mit „Air Guide“
Der neueste Prozessorkühler von Enermax heißt martialisch „Axe“ und vertraut auf blinkende LEDs sowie die gezielte Führung des Luftstroms im Gehäuse.
Aqua Computer Polaris erhält einen kryographics-Wasserkühler
Aqua Computer nimmt eine gute Woche nach der Veröffentlichung der ersten Polaris-GPU AMD Radeon RX 480 den passenden Wasserkühler ins Sortiment auf.
Watercool Heatkiller Tube Reservoir bald mit Anschlüssen im Deckel
Watercool wird die neuen Echtglas-Ausgleichsbehälter der Heatkiller-Tube-Serie in Zukunft auch mit Anschlussmöglichkeiten im Deckel anbieten.
CoolChip Kinetic Cooler Sandia Cooler könnte doch noch den Markt erreichen
Das Kühlkonzept des Sandia Coolers, bei dem statt des Lüfters der Kühlkörper selbst rotiert, könnte letztlich doch den Markt erreichen.
Alphacool Eisbaer Eine AiO-Kühlung für mehr als nur die CPU
Die Alphacool Eisbaer setzt auf bewährte Komponenten von Custom-Wasserkühlungen. Der Test zeigt: Die AiO möchte mehr als nur eine CPU kühlen.
