Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
So. Knapp 5,5h Test (läuft noch). Keine Fehler. Schätze, da kommt jetzt keine böse Überraschung mehr.
Jetzt läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, nach und nach noch vorsichtig zu optimieren und immer wieder zu testen. Oder?
Ja, Karhu. Cache wird auch gestresst. Also von 10000% bin ich noch etwas weg. 😅
64 GB. Das dauert doch etwas.
Reaktionen: MehlstaubtheCat
Hi!
Ja klar, waren ja 64GB hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm! 🥴
Beep on Error und Stop on Error sowie Stress FPU kann man alles einschalten!
Gruß
Mehlstaub
Reaktionen: Raptor85
Stresst FPU noch zusätzlich? Ich habe es bisher immer deaktiviert gelassen.
FPU kann ich nicht mehr stressen. Dazu müsste ich den Test neu beginnen.
Beept der den durchgehend, wenns einen Fehler gibt?
Das wäre dann der Wecker morgen. 😅
Reaktionen: tusen_takk und Raptor85
Reaktionen: bogge101, Raptor85 und MehlstaubtheCat
Hi!
tusen_takk schrieb:
Bitteschön! 😻
So müssen die Microns laufen, jetzt noch brauchbar,
alles andere eingestellt und CO gemacht!
Cinebench R23 > 15100+ sollten dann drin sein.
Gruß
Mehlstaub
Für CO komme ich dann in deinen 5800X3D-Thread zurück. Kümmere mich später um den CoreCycler. ⭕
Meine Empfehlung: Warte mal noch mit dem CO so ca. ne Woche und zocke jetzt ordentlich. RAM-OC kann durchaus auch grenzstabil sein. Morgens gelüftet und im Kalten mal ein Spiel gestartet und auf einmal stürzt der Rechner ab, obwohl zig RAM-Tests problemlos durchliefen. Alles schon gehabt^^.
Reaktionen: Jaffech und tusen_takk
Ich schieb mich mal mit meinen Krüppel-ICs rein. :D
Fehlerfrei dat janze.
Aber man möge Verständnis dafür haben, dass ich diesen Test-Run dann mit der nächsten Optimierungsstufe erst nächste Woche starte. Ich will am WE mit dem Gerät auch noch ein bisschen was anderes machen. ;)
Was wäre jetzt der nächste Schritt, da vielleicht noch ein bisschen was rausholt?
Hallo Leute, ich bin mit RAM OC leider noch nicht so vertraut, das wären mal meine Timings, bin mir aber nicht sicher ob ich das alles mit den Spannungen richtig eingestellt hab und ob die Timings alle zu 100% stimmen, ram tests waren immer stabil & beim gaming hatte ich auch keine probleme.
Falls ich das hier falsch gepostet habe bitte ich um Verzeihung, Grüße
RAM: 2x16GB Corsair dominator titanium 6000MT/s
Ich habe jetzt erstmal temporär meine alten BIOS-Settings wieder eingestellt (vorher aber die Basis-Einstellungen nach dem Karhu-Test-Run gespeichert).
Das UV des 5800X3D scheint auch wieder so zu laufen wie mit dem alten BIOS. Kurze Tests und etwas Gaming haben keine Überraschungen oder WHEAs produziert.
tRC = tRAS + tRP, bei dir also 66.
tFAW sollte 4x min(tRRDS, tRRDL) sein, also 16 in deinem Fall. Aber ich glaube, da hat Gigglybite keinen Bock drauf. Wenns nicht geht, auf 20 lassen.
tWTRS sollte auf 4 laufen.
Bei SR Modulen werden tRDRDSD/DD und tWRWRSD/DD nicht genutzt, kannste der Optik wegen auf 1 setzen.
Sind das H16M oder H16A?
H16A kann niedrigere tRFC im Bereich von ~120 ns (360)
H16M geht bis ~160 ns (480)
Bei H16A kannste tWRWRSCL auf 1 setzen, bei H16M bin ich mir nicht sicher, sollte aber eigentlich gehen.
Was ist beim FCLK passiert? 2033 MHz macht keinen Sinn. Entweder 2000 MHz, damit es passend zu den 6000 MT/s vom RAM ist und alle 3 kompletten Taktzyklen gesynct ist oder mindestens 2100 MHz.
Reaktionen: Sh4dowz I Pwn3r
@Jaffech Ok vielen dank, ich werd das gleich mal ändern, wie sieht es mit Vsoc aus? kann ich das so lassen? Und sollte ich VDDG CCD & IOD manuell einstellen?
Wie kann ich das feststellen wegen dem H16 M oder A?
HWinfow64
sind A-Die
