AMD Ryzen Threadripper 1900X
Vielleicht ist die Schutzfolie am Kühler noch drauf, wäre nicht das erste Mal hier im Forum, dass das vergessen wurde. Das bitte auch prüfen.
Hast Du den PC selber zusammengebaut oder ihn fertig gekauft?
Ich bin schon etwas älter und habe die ganze entwicklung von der 8080 cpu verfolgt und habe ein studium als hardware techniker abgeschlossen. ich habe nur intel cpu in meinem leben eingerichtet und bin seit 8 monaten mit amd unterwegs. habe schon viele probleme selbst gelöst und ich dachte mir, das hier auch experten sind. manchmal habe ich auch einige tips bekommen mit dem ich was machen konnte. in den letzten 30 jahren habe ich sehr viele pc zusammen gebaut, aber hier muß ich manchmal passen.
Vielleicht liegt es an deiner "hartware"?
überprüfe mal den headspreder des Threadripper.
bei meinem tr2950x sieht der so aus
785176
Das ding brauch extrem viel wärmeleitpaste.
ich hab die spitzen mit einer schlichtfeile abgefeilt. zusätzlich habe ich unter die federn von meiner Liqtech TR4 II m5 unterlegscheiben gelegt um den anpressdruck zu erhöhen.
statt wärmeleitpaste hab ich galinstan (flüssigmetall) verwendet. seit dem erreicht die CPU nicht mehr das templimit von 95 °C (8000 Cinebench20 punkte) und macht jetzt allcore 4,1 GHz mit PBO
Egal ob ultra fractal, handbrake, helios oder andere programme die alle kerne ausnutzen das ding geht auf max 90-92°C
Reaktionen: Gunkill
ich habe das t verwechselt. ich muß wohl einige sachen nochmals prüfen....
Das verstehe ich nicht - wenn du dich so auskennst musst du doch wissen was man für Infos braucht um helfen zu können?
Reaktionen: DerKonfigurator, Kazuja, Keine Geduld! und eine weitere Person
Nochmals. Für mich sieht es nach einer lockeren CPU oder zu wenig VCore aus. Wenn die CPU nicht richtig
sitzt, kann sie die Wärme nicht auf der Kühler verteilen. Sie taktet dann runter oder schaltet sich bei zu hoher
Temperatur ab. Keine Sorge, kaputt gehen kann da nichts. Aber nenne uns doch mal die genaue Temperatur
wenn die CPU throttelt.
Wenn Du doch vom Fach bist, komm mit mehr Daten raus.
lockere CPU ^^
eine Threadriper CPU kann nicht locker sitzen wenn die schrauben angezogen wurden.
bei mir war das Problem der Temperaturübertragung zwischen CPU und Kühler. nach dem lösen dieses problems rennt das Ding
Grad als gut ausgebildeter Hardware Techniker sollte einem doch besonders klar sein wie wichtig Details/Infos sind.
Das Katz Maus Spiel hier kann niemand gebrauchen.. Und falls du mehr Zeit für die Infos brauchst dann nimm sie dir und komm wieder. Wir hauen dir schon nicht ab.
Aber bei den Häppchen die du uns gibst kann man dir doch gar nicht helfen. Da muss man dir ja schon fast Absicht unterstellen wenn du dich halbwegs auskennst..
Reaktionen: dominiczeth, Keine Geduld!, Kazuja und eine weitere Person
Ja was glaubst Du warum ich frage?! Ich habe hier schon User erlebt die Wärmeleitpaste wie Kamelle verteilt
haben oder erst gar keine verwendet haben, abgeknickte CPU Pins, Folie nicht abgezogen, CPU-Kühler-Lüfter
nicht angeschlossen, CPUs in falsche MoBo-Plattformen gesteckt (sogar mit brachialer Gewalt) ..... .
Reaktionen: Kazuja und dominiczeth
Also hier ein paar jpg....
Warum läuft der nur mit 68W...? Sieht aus als wäre ein Throtteling eingestellt im BIOS. Und für die niedrige Leistung ist der wirklich sehr heiß.
Edit: Der ist ja im Idle und wird 77°C heiß. Jetzt mal bitte unter Vollast (Prime 95)
Hier stimmt was nicht mit der Kühlung.
der läuft nicht unter voll last. das sieht man an der voltzahl der kerne.
im leerlauf 0,095V.
So wie es aussieht laufen nur 3 kerne unter last
@wern001 Ja hab es auch gesehen. Nur guck mal auf die max Temp bei 9% Auslastung... 77°C?
Der wird einfach voll ins Thermal Throtteling fahren.
hier ein bild von prime und da laufen nur 3 kerne und wie kann ich das ändern ?????
oh ich sehs.
da stimmt echt was mit der Kühlung nicht.
auch die lüfterdrehzahl ist komisch
ich schätze mal sysfanin ist die pumpe die ist mit 2900 in ordnung und sollte immer auf max laufen.
auxfanin0 müsten dann die Lüfter sein und die sind im leerlauf mit 1535 rmp recht hoch.
mein 2950 hat im leerlauf ca 550 rpm und 36 °C bzw 62 °C mit offset
schmedd9r schrieb:
Ich hoffe du meinst das als Ironie?!
Nein. Auf was ich hinaus wollte ist, dass man auf einem TR genau so gut spielen kann wie auf einer anderen Intel oder AMD CPU.
Siehe Erklärung oben.
Die Temp. sieht für TR ok aus. Bedenkt bitte, dass man ein Offset von 27°C hat. Die CPU wird keine echten 77°C erreichen, weil die max. Temp. 68°C ist also 95°C inkl. Offset. Davor würde er völlig runter drosseln.
Cinebench sieht eigentlich auch recht ok aus.
@Gunkill
Welche BIOS Version hast du? Aktuelle Version ist 3.50.
Reaktionen: Kazuja
