Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
Test Custom-Designs der RX 7800 XT im Test: Asus TUF vs. PowerColor Hellhound vs. Sapphire Nitro+ vs. XFX Merc 319
Krakadil
- Apr. 2019
- BeitrÀge
- 1.074
YouTube
An dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergÀnzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube ĂŒbermittelt werden. Mehr dazu in der DatenschutzerklĂ€rung.
Ein sehr guter Test zur Hellhound.
Ab 5:37 min. kann man gut sehen, wie gut die Hellhound wirklich ist.
- Sep. 2008
- BeitrÀge
- 9.503
RX 7700XTCreekground schrieb:Deswegen wĂŒrde mich mal bei einer 7700XT/7800XT die Taktraten/Watt bei 0,9V - 0,95V interessieren. WĂ€re mal interessant was da an Leistung usw vs Stock rauskommt.
Cyberpunk-Benchmark Ultra mit RT ohne FSR
Full HD
Werkseinstellung
1,150V / PT 0 / Takteinstellung min 500MHz, max 2550MHz
GPU-Takt avg 2336MHz, max 2497MHz
GPU-Power avg 212W, max 229W
UV
0,955V / PT 0 / Takteinstellung min 500MHz, max 2550MHz
GPU-Takt avg 2458MHz, max 2614MHz
GPU-Power avg 168W, max 180W
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 1fps
UV/ OC GPU
0,955V / PT 0 Takteinstellung min 2800MHz, max 5000MHz
GPU-Takt avg 2711MHz, max 2847MHz
GPU-Power avg 238W, max 257W
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 2,8fps
UV/ OC GPU
0,955V / PT+5 Takteinstellung min 2800MHz, max 5000MHz
GPU-Takt avg 2717MHz, max 2847MHz
GPU-Power avg 241W, max 266W
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 3,2fps
UV/ OC GPU + RAM
0,955V / PT+5 Takteinstellung min 2800MHz, max 5000MHz; RAM 2350MHz
GPU-Takt avg 2694MHz, max 2844MHz
GPU-Power avg 246W, max 269W
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 3,4fps
UV/ OC GPU + RAM
0,955V / PT+4 Takteinstellung min 2800MHz, max 5000MHz; RAM 2350MHz
GPU-Takt avg 2720MHz, max 2846MHz
GPU-Power avg 246W, max 264W
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 3,5fps
UV/ OC GPU
Framelimiter 60
0,955V / PT0 Takteinstellung min 2800MHz, max 5000MHz
GPU-Takt avg 2706MHz, max 2851MHz
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 2,9fps
UV
Framelimiter 60
0,955V / PT0 Takteinstellung Standard
GPU-Takt avg 2457MHz, max 2614MHz
GPU-Power avg 169W, max 181W
P1 fps-Gewinn zur Werkseinstellung 0,9fps
GerryB
Rear Admiral
- Sep. 2016
- BeitrÀge
- 5.282
1. Ist das Setting dann auch noch mit PT+5 stabil, .... falls man so ca. 250W avg. haben möchte?Cerebral_Amoebe schrieb:RX 7700XT, Cyberpunk-Benchmark Ultra mit RT ohne FSR, Full HD
GPU-Power avg 238W
(fĂŒr den KĂŒhler scheints ja kein Problem zu sein)
Faszinierend, das der Treiber einfach so max.Takt 5000MHz akzeptiert.
(und dann vermutlich sein Ding/Kurve/Boost entsprechend PT macht)
2. Ist der eff.max.Takt dann anders wenn man nur 2995....3045MHz einstellt?
(um ungefÀhr bei max.2950...3000MHz zu landen)
Valtrex
Cadet 2nd Year
- Feb. 2008
- BeitrÀge
- 19
Northstar2710 schrieb:Im Geschlossenen GehÀuse? Hast du den Rechner auf oder unterm Schreibtisch?
Hast du das Powerlimit mal reduziert im Standard Modus? Meine hellhount fiept jetzt nicht oder ich nehme es einfach wahr auch bei 2,7ghz nicht.
Probier mal 2,5ghz Max Takt mit 1,050 und Powerlimit -10.
Im geschlossenen GehÀuse ca. 30-40cm entfernt am Schreibtisch.
Alles um 2,7GHz hört sich bei meiner 7800XT Red Devil unertrÀglich an.
2,5Ghz mit 1,050V und PV -10 ist ertrÀglich, aber hörbar und nervig.
Heute sollte noch ein anderes Netzteil bei mir ankommen. Vielleicht bringt das Abhilfe. Falls nicht geht die Karte wahrscheinlich zurĂŒck.
coxon
- Mai 2005
- BeitrÀge
- 13.011
Das sind starke Werte! Gratz!Cerebral_Amoebe schrieb:UV
GPT-Takt avg 2458MHz, max 2614MHz
UV/ OC GPU
Hast du alles im Treiber eingestellt?
Creekground
- Feb. 2019
- BeitrÀge
- 1.821
@Cerebral_Amoebe Guter Test. Danke Dir.
Das ganze bitte noch mit 24 anderen Games. War ein kleiner Scherz.
Waren die Tests mit Standard Vram Takt? Was kommt dabei raus wenn die noch zusĂ€tzlich den Vram ĂŒbertaktest?
Northstar2710
- Aug. 2019
- BeitrÀge
- 10.092
Wichtig ist hier vor allem der min Takt von 2800MHz . Max Takt kannst du eigentlich einstellen wie du möchtest.GerryB schrieb:2. Ist der eff.max.Takt dann anders wenn man nur 2995....3045MHz einstellt?
coxon
- Mai 2005
- BeitrÀge
- 13.011
Gut zu wissen. HĂ€tte fast die Red Devil geholt, ist zum GlĂŒck doch die Hellhound geworden.Valtrex schrieb:Alles um 2,7GHz hört sich bei meiner 7800XT Red Devil unertrĂ€glich an.
- Sep. 2008
- BeitrÀge
- 9.503
@coxon
Alle Werte wurden im Treiber-MenĂŒ verstellt.
@Creekground
#203 aktualisiert.
PT +4 hat besser funktioniert als +5 oder höher, die Werte verringern sich mit steigenden PT.
Bei RAM-Takt 2600MHz friert der Bildschirm ein und bei 2400 sind die Werte nicht gleichbleibend bzw. verringern sich, vermutlich ein Temperaturproblem.
@Creekground
#203 aktualisiert.
Northstar2710
- Aug. 2019
- BeitrÀge
- 10.092
Minimum Verbrauch der 7800xt in Games sind 72watt laut gpuZ/Treiber. Weniger wird es nicht. Da der speichertakt nicht sinkt. Im Endeffekt der gleiche Verbrauch den man hat im idle wenn der speicherttakt voll ausgefahren wird. Wegen 2-3 Monitoren mit höheren Mhz.
Valtrex
Cadet 2nd Year
- Feb. 2008
- BeitrÀge
- 19
Ein anderes Netzteil brachte auch keine Besserung. Karte geht zurĂŒck.coxon schrieb:Gut zu wissen. HĂ€tte fast die Red Devil geholt, ist zum GlĂŒck doch die Hellhound geworden.
Creekground
- Feb. 2019
- BeitrÀge
- 1.821
@Cerebral_Amoebe da hat UV mit PT0 das beste Watt/FPS VerhÀltnis. UV/OC sind ein paar FPS + einiges an Watt mehr. Wirkt sich das auch mit Frame Limiter positiv aus? Dann hÀtten wir alles durch getestet.
coxon
- Mai 2005
- BeitrÀge
- 13.011
@me@home ich habe nur ein 500w Netzteil und bin gerade zu geizig noch mal 100⏠fĂŒr ein 650w NT hinzulegen, die Karte hat schon 600⏠gekostet. Ziel ist also die Karte so effizient wie nur möglich zu betreiben, vor allem im Hinblick auf den Peak-Verbrauch von 330w wie von HW Info ausgelesen.
Die 650 RPM sind vom Silent-BIOS der Hellhound gesteuert und die Rohleistung fĂŒr 1440p@75 passt bisher in allen meinen Spielen.
- Sep. 2008
- BeitrÀge
- 9.503
Ergebnisse mit Framelimiter hinzu gefĂŒgt.Creekground schrieb:Wirkt sich das auch mit Frame Limiter positiv aus?
coxon
- Mai 2005
- BeitrÀge
- 13.011
Von 328auf 262 Watt Peak-Power hinunter bei zuvor geposteten Einstellungen.
Das sind fast 70 Watt weniger ĂŒber die ich mir den Kopf zerbrechen muss.
Das Hellhound Design ist wirklich erstaunlich gut!
Bin gespannt was da noch so geht.
@danyundsahne ich kann die Karte soweit wirklich uneingeschrÀnkt empfehlen.
Ăhnliche Themen
- Artikel
