Galaxytourist schrieb:
Die Grafikkarten vor 10 Jahren haben auch noch nicht so viel Strom gezogen, was eben mehr Abwärme und somit eine bessere Kühlung erfordert.
Also, Dual-Cgup-Grafikkarten waren auch nicht genügsamer und wurden vor dieselben Anforderungen am die Kühlung gestellt.
Und das, was die heutigen Grafikkarten wirkungsvoller macht in ihrer Kühlleistung, sind nicht die Art der Lüfter, sondern derer Vielzahl, Größe und die potenteren Heatsinks.
Abgesehen davon zeigt ja auch der Test hier das es, im Vergleich, laute Modelle gibt.
Ja, darunter zeigen sich drei Modelle, diese weichen von den fünf anderen ab, diese wiederum untereinander identisch ausfallen.
Ich will gar nicht zu sehr auf irgendwelche Skalen eingehen, doch es sind ausgerechnet diejenigen drei Grafikkarten, deren Temperaturwerte am geringsten ausgefallen sind, wenngleich es sich in der Relation dises Indikators zu den anderen fünf Modellen um Lachnummern zuhandeln scheint, welche in ihrer Lautheitsmessung am deutlichsten herausgestochen sind.
Vergleiche man die Lautheit von Lüftern, diese bspw. in bis zu runde 2.100 U/nin hinlegten mit welchen, deren IC sie bspw. an weniger als 800 U/min drosselten, um dies zum Faktor heranzuziehen?
Die Lautheitsmessungen der Lüfter sollten unter gleichen Bedingungen gestellt sein und nicht ein eventuelles Potenzial, das in mehr Drehmoment umschlagen kann, gegengerechnet werden.
Du würdest sehen, unter identischen Drehmomenten fallen die Lautheitswerte aller acht Pendants in fast auf Parität aus, solange die tribologischen Eigenschaften zwischen Motor und Aktuator sowie die induktiven Eigenschaften auf die Statoren sehr gering ausfallen.
Im Falle des XFX-Modells ergibt ein Drehmoment von zusätzlichen 20% einen rund 10 dB höheren Lautheitswert, was in ca. 2.100 U/min resultieren soll: Bei den vermeintlichen Leisetretern entsprechen die Drehzahlen zwischen runden 750 und 1.000 U/min.
Dass dieses Plus an Drehmoment des XFX-Modells verhältnismäßig in keine niedrige Temperatur umschlägt, kann nur auf den Heatsink zurückzuführen sein.
EVGA hatte sich mit dem Active Cooling Xtreme 2.0 (ACX 2.0) an ein rudimentäres Direct Heat Exhaust (DHE) versucht gehabt: Die Kühlleistung war nicht bahnbrechend, aber die Gehäuseinnentemperatur merklich angenehmer: So etwas Innovatives bei einem Custom-Kühler würde ich gerne häufiger antreffen.
Der Effizienz-Sieger in der Kühlleistung (Lautheit aka Lüfter-Drehmoment in Relation zur Temperatur) ist für mich zweifellos zu erkennen:
ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC [90YV0LF1-M0NA00]
