Komme nicht ins BIOS nach Stromausfall
larseder
Cadet 1st Year
Okt. 2025
Hallo zusammen,
gestern gab es einen kurzen Stromausfall während mein Computer lief. Der Computer ist schon ein alter Esel mit mehr als 5 Jahren. Mainboard ist von Gigabyte.
Seitdem kommt er nach dem Einschalten nicht mehr ins Bios, nur ein schwarzer Bildschirm. Kein Piepton. Die Gehäuselüfter und Grafikkartenlüfter drehen normal. Beleuchtung funktioniert auch.
Ehrlicherweise hatte ich dieses Problembild in den letzten Jahren schon öfter, immer wenn ich den PC vom Netz genommen habe. Er ging jedoch immer nach einigen versuchten Neustarts wieder. Das Datum war danach immer verstellt. (Ich forciere also wiederholt einen Neustart mit der Power Taste am Gehäuse).
Gestern ist er nach dem Vorfall sogar einmal erfolgreich gebootet, aber hat dann wieder automatisch neugestartet. Seitdem keine Fortschritte mehr.
Ich habe die Knopfzelle am Mainboard bereits ausgetauscht, ohne Resultat.
Als nächstes würde ich wohl versuchen das Netzteil auszutauschen. Gerade ist ein Corsair Vengeance 500W drin. Eventuell ist es zu schwach?! Das würde die andauernden Probleme der letzten Jahre erklären.
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Viele Grüße,
Simon
CMOS Batterie ist leer.
Einfach eine neue ins Board setzen (in aller Regel eine CR2032) und dann sollte es wieder laufen.
Sry: Überlesen, dass du das bereits getan hast...
Dein Problem liest sich nicht, wie ein zu schwaches Netzteil; sondern eher wie ein sonstiger Hardwaredefekt.
Könnte relativ viele Ursachen haben. Von Überhitzung wegen alter Wärmeleitpaste bis hin zu defektem Mainboard oder altersschwachem NT. Ein anderes NT anzuschließen wäre sicher erstmal der einfachste Weg, da man dazu erstmal nichts ausbauen muss.
Auch defekte RAM-Riegel oder Slot wären denkbar.
Irgendwo ein 2. NT zum Testen zur Hand?!
Ansonsten erstmal die Nullmethode anwenden und durchtesten.
Reaktionen: Aduasen
Danke für die schnelle Antwort!
Habe heute ein neues Netzteil bestellt welches morgen ankommen sollte.
Eigentlich sollte dieser Rechner ja sowieso in 1-2 Monaten in Rente gehen... Trauriges Timing.
Also bevor ich zu viel austauschen muss wird definitiv ein neuer Rechner geholt.
Ehrlicherweise hatte ich diese Bootprobleme nach Abstecken des Stromkabels aber schon echt lange... Hatte es immer nur ignoriert, weil ging ja dann doch wieder nach so 5 min 😢.
wuselsurfer schrieb:
Hallo larseder !
Willkommen im CB.Forum! :)
Wie heißt das Mainboard und der Rest der Hardware?
Man könnte mal einen CMOS-Reset nach Handbuch versuchen (Kurzschließen zweier PINs auf dem Board).
Verbaut ist ne Nvidia GTX 1060 und ein Intel I5 5500. Mainboard weiß ich die Seriennummer leider nichtmehr, kann auch ja gerade nicht nachschauen. Dachte das war von AMD, auf dem Bootscreen war immer das Gigabyte Logo. Netzteil wie gesagt Corsair Vengeance 500W.
Ist der CMOS-Reset mit dem Tausch der Batterie nicht erfolgt?
JumpingCat schrieb:
Die Knopfzelle ist frisch gekauft und eine Marke wie Varta, Duracell, Panasonic?
Gsnz frisch heute gekauft. Tatsächlich keine Marke, weil soll ja nur 2 Monate halten
Wenn du das genaue Modell des Mainboards nennen kannst, wird man nachsuchen, ob eventuell nur deine Biosversion zu alt ist.
Die genaue Bezeichnung ist auf dem Board aufgedruckt.
Eine Rechnung hast Du nicht vom PC?
Oft gibt es Stützkondensatoren für die BIOS-Batterie, da hilft ein Batterietausch nicht viel.
Hast Du mal die Spannung der alten Batterie gemessen?
nen i5 5500 gibt es nicht. meinst wahrscheinlich den 6500? 500W (und das Vengeance war ein solides gerät) sind für ne 1060 und irgendnen älteren i5 sicher vieles, aber definitiv nicht "zu schwach".
direkt auf dem MB steht irgendwo welches es ist.
welches?
welches?
Neues NT ist Corsair Cx650 ATX 650 W
Rechnung ist tatsächlich im Sand der Zeit verloren gegangen... Bin mit dem Freund schon 3 mal umgezogen.
Finde die Seriennummer auf dem Board tatsächlich nicht... Da ist so ein fetter Extra Lüfter im Weg den ich erstmal nicht abmachen möchte.
Habe den CMOS reset gemacht (2 Pins überbrücken). Bisher noch nichts
Halte euch auf dem laufenden!
Reaktionen: PonJoe58
Neues Netzteil verbaut und leider keinerlei Änderung...
Bin etwas überfragt, ist das Mainboard tatsächlich hinüber?
Ich hoffe man erkennt was. Kann auch welche im Liegen machen
Noch paar im Liegen
Noch einige
