komme nicht ins BIOS
Bau mal deine 3050 aus und steck ein HDMI Kabel ans Mainboard. Vielleicht klappt das dann, wenn das klappt ist vermutlich die Karte defekt.
@Karl.1960 bereits probiert - keine Änderung
kann ich nicht beantworten - habe ich noch nicht gehört - bitte näher beschreiben
Also diese hier.
Die hat keine Funktionstaste, aber F1 bis F12 Tasten
Bei verschiedenen Tastaturen kann man mit der FN Taste umschalten auf F13 bis F24
Bei deiner Tastatur kommt man dahin, mit der oben im Link beschriebenen Anleitung dahin.
Vielleicht ist bei deiner Tastatur die F12 Taste auf F24 umgestellt, sodass sie nicht funktioniert?
Ich übersetzte mal "Die hat keine Funktionstasten, aber Funktionstasten". 😉
Drei mal Raten, wofür das "F" steht.
Ansonsten:
Es stürzt also ab, wenn man "DEL" drückt.
Bedeutet erst mal, dass die Tastatur funktioniert.
Logisch, es ist ja keine Bluetooth-Tastatur.
Windows bootet auch normal?
Sicher, dass es ein Absturz ist und nicht nur einfach "kein Bild"?
Schließe doch mal den Monitor an den Grafikausgang des Mainbaords an.
Deine CPU hat ja eine GPU integriert. Vielleicht wird aus welchem Grund auch immer dort das Bild ausgegeben. 🤔
mchawk777 schrieb:
"Die hat keine Funktionstasten, aber Funktionstasten" 👎
Dann korrigiere ich mal
Die hat keine Funktionstaste (ohne das N), hiermit meinte ich eine F Umschalttaste, wie im Bild
Wenn man schon „zitiert“ sollte man auch korrekt zitieren. Was ein N zuviel so ausmachen kann!
mchawk777 schrieb:
Drei mal Raten, wofür das "F" steht. 👎
F steht für Funktion, und F umschalt steht für Funktion umschalten.
Reaktionen: Zeugs
Das F in F1 bis F12 steht für "Funktionstaste"
...und die entsprechende Beschriftung ist auf den Screenshots klar und deutlich zu sehen.
"F Umsch" ist eine nicht standardisierte Sondertaste.
Sie schaltet zwischen der Standardfunktionstaste und Sonderfunktionen um.
auf der Tastatur gibt es eine FN-Taste
Ansonsten:
habe ich bereits gemacht - bringt auch keine Änderung
Gelöschter_User schrieb:
habe ich gemacht:
Computer fährt runter - startet neu - Logo von Gigabyte erscheint - Computer hängt
@Gelöschter_User mit meinem Bekannten dauert es noch eine Zeit - er feiert Silberhochzeit auf Hawaii und kommt erst Ende Januar zurück.
Mit Gigabyte habe ich mich gleich am Anfang auseinandergesetzt: Die schreiben, dass der Händler das Mainboard einschicken muss. Dann wird überprüft und entschieden. Es kann mehrere Wochen dauern (sagen sie). Mehrere Wochen ohne Rechenknecht geht bei mir nicht.
Es wäre schön, wenn es vorher schon eine Lösung gäbe.
wuselsurfer schrieb:
Es gibt Geschäfte, die reparien PCs gegen Geld ... .
na, das ist doch wirklich mal eine tolle Idee - das wir da noch nicht vorher drauf gekommen sind :jumpin:
werkam schrieb:
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B850-EAGLE-WIFI6E-rev-1x/support#Support-Utility
Versuche es doch mal mit dem Mainboard Tool unter Windows (GIGABYTE Control Center Full Installation Package), evtl kannst Du dann unter Windows etwas einstellen.
vielen Dank für den Link.
Habe das Tool installiert. Es gibt dort die Möglichkeit, dass man das BIOS aktualisieren kann.
Habe es ausprobiert: Das Update wird heruntergeladen - der PC fährt runter, startet neu und bleib wieder beim Gigabyte-Logo hängen.:confused_alt:
Da Du den PC dringend brauchst, ist ein Boardwechsel die naheliegendste Lösung bei solchen Fehlern.
Wie es aussieht, ist wohl das Board fehlerhaft.
Ein ähnliches Board wäre sicher schnell gewechselt:
https://geizhals.de/?cat=mainboards..._B840~4558_ja&pagesize=30&sort=p&promode=true
Und man kann es ja auch mit geringem Verlust wieder verkaufen, wenn das originale aus der Reparatur zurück ist oder als Reserve behalten.
Hast Du auf dem Board den Clear-Cmos-Jumper mal benutzt und evtl falsch aufgesetzt, der muss ja entfernt sein, evtl mal resetten ohne Strom? Der sitzt neben der Batterie, diese kann man auch mal ersetzen?
Dann schlage ich vor, du probierst es einfach selber:
https://www.computerbase.de/forum/threads/komme-nicht-ins-bios.2262657/post-31217607
Ist alles ganz genau beschrieben und verlinkt. Mehr als nicht funktionieren, kann es nicht.
BIOS runterladen: https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b850-eagle-wifi6e_8arpl314_f7.zip
Die heruntergeladene .zip Datei entpacken.
Hast du nichts zum entpacken, kannst du z.B. das kostenlose 7-Zip nutzen: https://www.7-zip.org/a/7z2501-x64.exe
Nach dem entpacken die Datei B850EAGLEWIFI6E.F7 auf einen mit FAT32 formatierten USB-Stick kopieren,
Datei umbenennen in GIGABYTE.bin und den Stick in den richtigen Steckplatz einstecken.
Rechner herunterfahren und den Knopf drücken.
Ist nicht schwer...
Ob das das Problem löst, ist nicht ganz klar. Wenn nicht, würde es aber zumindest eine Ursache ausschließen.
Ist das eine Funk-Tastatur/Maus, stecke den Empfänger in einen USB 2.0 Anschluss, also in eine der vier schwarzen Buchsen,
z.B. über dem heutzutage veralteten PS/2 Anschluss.
https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2833_AMD AM5~2836_B840~4558_ja&pagesize=30&sort=p&promode=true
wie ich ganz am Anfang geschrieben habe, ist mein derzeitiges Board (B850 Eagle WEIFI 6E) bereits ein gewechseltes Board (vorher B650 Eagle AX).
Vielleicht liegt es an Gigabyte - obwohl: auf zwei Boards der gleiche Fehler ?
Gigabyte-Kundendienst gibt sich zugeknöpft: Verweist auf den Händler, der dann das Board einschicken soll.
