M.2 SSD auf MSI Board nicht erkannt
Albeles
Cadet 3rd Year
Nov. 2023
  • Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 5 3600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): …G.Skill F4-3000C16 DDR4 2x 8 GB
  • Mainboard: …MSI B450 Gaming Plus Max
  • Netzteil: …Be quiet Pure Power 11 500W
  • Gehäuse: …Sharkoon TG5 RGB
  • Grafikkarte: …GTX 1070Ti
  • HDD / SSD: …SSD: Samsung850 EVO 250 GB / HDD: WDC WD10EADX 1 TB / M.2 SSD SK hynix Platinum P41 2TB (Problem Grund)
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
...Win 10 zeigt meine neue M.2 SSD nicht an. Sandra Lite zeigt es an und im Bios unter Festplatten sehe ich sie auch. Wenn ich im BIOS den M.2 Port aktivieren will, sehe ich dazu nichts
In der Bedienungsanleitung steht das ich den M.2 Port aktivieren muss im BIOS. Das sollte im Bild 2 passieren, da finde ich aber nichts. Dann würden Port 5+6 deaktiviert wo auch nichts dran angeschlossen ist.
Ist der AHCI Mode schuld das die Platte nicht erkannt wird?
Richtig angeschlossen muss sie ja sein, sonst würde Sandra und auch das BIOS sie gar nicht erkennen
Du musst schon eine Partition anlegen und diese formatieren. Schau mal in der Datenträgerverwaltung.
Reaktionen: «*PåîN*»
Ja macht Sinn mit der Partition
:D
Gott bin ich blöd!!!!!!!!!!
Ziel war die kleine SSD mit WIN10 auf die Große zu packen weil die 250 GB zu klein sind.
oder wäre es schädlich das BS auf eine M.2 zu installieren?
Geht das "verschieben" denn auch intern und mit Boardmitteln, oder muss ich Software benutzen?
Nein, geht nicht mit Bordmitteln, brauchst ein Klonprogramm, z.B. clonezilla.
Ach ja, dein RAM läuft nur auf 2133MHz anstatt 3000MHz > XMP im UEFI aktivieren.
Außerdem musst du vermutlich von CSM Boot auf UEFI unstellen, um von der NVME-SSD booten zu können.
