M.2 SSD wird nicht erkannt
JonathanBlm
Cadet 3rd Year
Mai 2019
Hallo,
ich möchte in den PC meines Bruders eine M.2 SSD einbauen um den Speicher aufzustocken. Er hat Windows also bereits installiert, es geht nur um mehr Speicher und nicht um eine Erstinstallation von Windows.
vorab erstmal seine Hardware:
CPU: AMD Ryzen 3 3100 (Matisse ist der Codename)
Motherboard: ASRock B450 Pro 4
GPU: AMD RX 580 8 GB Sapphire Edition
RAM: G.Skill Aegis 16 GB
-> verbaut wird eine "Crucial P310 PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 SSD" mit 2TB
Nun habe ich die SSD an den Ultra M.2 Socket des Mainboards angesteckt und den PC hochgefahren. Leider wird jedoch die Festplatte nicht in Windows erkannt. Dass sie im Datei Explorer nicht erkannt wird ist erstmal klar, denn man muss sie ja erstmal in der Datenträgerverwaltung aktivieren. Aber da kommt schon das Problem: Sie wird dort eben nicht erkannt und aufgelistet.
Mir ist bewusst, dass die Festplatte eine Gen4 ist und das Mainboard eigentlich nur Gen3 unterstützt. Im Internet und später auf der Packung der SSD hab ich aber gelesen, dass es abwärtskompatibel ist. Das sollte also, wenn alles stimmt, nicht das Problem sein.
Jetzt habe ich bereits im BIOS geschaut ob die Festplatte dort angezeigt wird, was sie aber auch nicht wird. Dann habe ich im BIOS mit dem CSM (Kompatibilitätsmodus) gespielt was mir allerdings auch nicht geholfen hat.
Um zu testen ob sie wenigstens im zweiten langsameren Slot auf dem Mainboard erkannt wird habe ich sie dort angeschlossen jedoch auch ohne Erfolg.
Ich habe auch geschaut ob es daran liegt, dass der eine Anschluss einen anderen SATA Anschluss deaktiviert (siehe Bild) aber auch nach dem Abstecken der anderen im PC verbauten Festplatten wird die M.2 SSD nicht erkannt.
Die BIOS Version ist 4.20 das ist nicht die Neueste, vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen?? Oder kann es sein, dass das Mainboard den Typ der SSD nicht unterstützt oder so etwas ähnliches?
Ich weiß noch, dass es beim Kauf des PC´s vor etwa 4-5 Jahren wichtig war, dass der damals neue Ryzen 3 3100 nur funktionieren kann, wenn das Mainboard eine neue Version des BIOS drauf hatte. Das wurde aber bereits gemacht und machte daher keine Probleme. Ich schreibe das dazu, weil ich im 2. angehängten Bild ( das weiße) lesen konnte:
The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge).
Der Ryzen 3 3100 ist aber Matisse mit Codename. Vielleicht liegt es daran? Theoretisch kann es ja aber auch nur sein, dass das Handbuch auf dem Stand ist als es herauskam und die CPU deshalb nicht aufgelistet ist, denn sie wird ja offiziell unterstützt.
Ich bin auf jeden Fall ratlos und hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Viele Grüße und Vielen Dank schon mal.
Was ist denn noch an Festplatten verbaut? Könnte nen belegter SATAPort den M.2 abschalten?
Um welchen M.2 Port geht es eigentlich?
Steht so im Handbuch beim unteren M.2.
M2_2, SATA3_3 and SATA3_4 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
Reaktionen: Asghan
Nope. ist auch fuer die geschwindigkeit nicht relevant, du hast da jedoch eine wirklich schlechte SSD mit QLC Chips erwischt. Vor allem zu dem Preis
Hast du schon eine NVMe ssd verbaut?
Hast du in den PCIe slots was gesteckt (abgesehen von der GPU?)
Erstmal würde ich schauen, ob das aktuellste BIOS eingespielt ist.
Version 10.31 https://download.asrock.com/BIOS/AM4/B450 Pro4(10.31)ROM.zip vom 26.08.2024 mit AGESA 1.2.0.Cc.
Siehe: https://www.asrock.com/mb/AMD/B450 Pro4/index.de.asp#BIOS
Dann hast du auf dem Mainboard zwei M.2 Anschlüsse. Einmal PCIe 3.0 x4 und einmal PCIe 3.0 x2 / SATA.
Der zweite M.2 Anschluss funktioniert nicht, wenn an den SATA Anschlüssen 3 und 4 was angeschlossen ist und umgekehrt.
Das also auch mal prüfen.
Der AMD Ryzen 3 3100 hat 24x PCIe 4.0. Das sollte also kein Problem sein.
Reaktionen: djducky
Das war auch eine meiner Vermutungen. Es ist noch eine HDD 1TB verbaut und eine SSD 250GB mit Windows drauf. Ich habe aber extra, um das ausschließen zu können, 1. die HDD einfach mal ganz abgesteckt -> das hat auch nichts gebracht. Und 2. die SSD mit Windows an einen anderen SATA Anschluss angesteckt aber auch da wurde die M.2 nicht erkannt :(
Okay also ich hab sie heute bei MediaMarkt gekauft, die sind ja leider bekannt dafür viel Mist zu verkaufen was PC Teile angeht. Vielleicht bring ich sie dann einfach gleich zurück.
Eine NVMe SSD habe ich ansonsten noch nicht verbaut.
Außer der GPU sind die PCIe Slots noch frei.
Hi,
habe das gleiche Mainboard und das gleiche Problem gehabt. ASRock hat damals eine andere Pin Belegung der M2 Anschlüsse auf dem Board genutzt als jene, die sich dann bei den Herstellern etabliert hat. Dadurch werden viele moderne M2 nicht mehr erkannt. Hier ist eine relativ aktuelle Liste aus 10/2024 der definitiv nicht kompatiblen M2 mit dem ASRock B450 Pro4 Mainboard: https://www.asrock.com/support/qa/Technical NNotes - Storage Device Compatibility.pdf
Da ist Crucial als Hersteller mit drauf. Meist ist es leider so, dass dann fast alle modernere Speicher des jeweiligen Herstellers nicht erkannt werden.
Abhilfe kannst die wie folgt schaffen: Du kannst im Bios den 2. M2 Slot aktivieren, musst aber dafür 2x Sata 6 GB Anschlüsse opfern. Zudem bekommst du dann maximal den Speed von 2 Lanes raus, sprich irgendwas um die 1200 MB. Dort wurde dann meine kaputt geglaubte Samsung 990 Pro sofort erkannt.
Alternativ und so habe ich es gelöst: Ich habe einen M2 PCIe Adapter gekauft und die M2 ist damit wenigstens mit 4 Lanes angebunden. Ergo komme ich so auf gute 3500 MB Durchsatz, was immerhin die Hälfte des möglichen Durchsatzes ist und definitiv schneller als eine über Sata angebunden SSD. Adapter den ich verwende: Klick mich
MfG Freestly3r
Reaktionen: JonathanBlm, VDC, Viper1982 und eine weitere Person
Hast Du schon mal auf die ASRock- Seite geschaut, ob die SSD gelistet ist? Sicher ist sie nicht gelistet, weil zu neu. Ich denke, bei ASRock gab es mal falsch angeschlossene PCIe-M2 slots, an denen viele SSDs nicht funktionieren.
Reaktionen: Viper1982 und madmax2010
Wenn du noch eine gute SATA SSD hast solltest du windows darauf lassen. Die wird vermutlich schneller sein.
Deine SSD ist ok, wenn sie unter um die 80 Euro gekostet hat.
An sonsten gibt es sehr viel besserese um die90-100 EUro
https://geizhals.de/kioxia-exceria-plus-g3-ssd-2tb-lsd10z002tg8-lsd10z002tc8-a3054927.html
https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn580-nvme-ssd-2tb-wds200t3b0e-a2975636.html
und so
@JonathanBlm
Die Crucial P3 wird generell viel zu oft verkauft, nicht nur von MM.
Hier ist eine Liste von SSDs, die man sich geben kann. Der 3.0 2x Slot kann eh nur ~1700 MB/sec nutzen, der 4x das Doppelte.
Freestyl3r schrieb:
Danke für die Antwort! Das erklärt das Ganze dann wohl. Ich denke da werde ich die M.2 SSD einfach zurückbringen ich habe 140€ dafür hingelegt. Und sie dann nur mit so geriner Leistung und Adapter nutzen zu können ist es nicht wert.
madmax2010 schrieb:
Bild vom Einbau schicke ich jetzt mal nicht mehr. Freestyler hat das Problem ja schon gefunden. Vielen Dank für deine Hilfe! Tatsächlich werde ich die M.2 so schnell wie möglich wieder zurück bringen ich hab nämlich 140€ dafür hingelegt.
Danke auch für die Liste, da suche ich mal nach was Vernünftigen.
djducky schrieb:
Vielen Dank das schau ich mir mal in Ruhe an, danke!
Reaktionen: djducky und madmax2010
Du gewinnst mit NVMe nur sehr wenig. Die liste bedenkt noch nicht was @Freestyl3r sagte,
Im zweifelsfall eine davon mit billiger Adapter Karte, aber 130 Euro fuer eine 2TB NVMe die irgendwo ganz unten in dem Segment steht ist einfach zu viel
Ja, ich war auch erstmal angefressen als ich das rausbekommen habe. Da es aber keine wirkliche Alternative auf dem Board gibt, ich dringend neuen Speicher bei wenig Platzbedarf benötigt habe und mir klar war dass ich die M2 bei einer Systemaufrüstung mitnehmen werden, habe ich mich dann für die Variante mit dem PCIe Adapter entschieden. Ich glaube im Alltag wirst du den Geschwindigkeitsunterschied nicht wirklich merken.
Reaktionen: djducky
Mach das, aber bedenke, dass auch diese im M.2_1 von diesem Board wahrscheinlich nicht funktionieren werden.
Der M.2_2 erreicht >1700 MB/s Durchsatz was >3x so schnell ist wie die beste SATA SSD.
Mit einem guten x4 Adapter mit Kühler (kosten <15€) bist du bei >3500 MB/s - das wäre auch mein Tipp.
Reaktionen: Tiger_74 und JonathanBlm
Freestyl3r schrieb:
Eine kurze Frage noch dazu: Hast du eventuell auch eine Liste für M.2 SSD´s die mit dem Mainboard ohne Adapter laufen würden? Oder kennst einfach ein paar? Find ich von ASRock sehr schwach gelöst, das Mainboard war ja ein recht beliebtes für den Einstieg in Gaming PC´s, dass sie da keine Auflistung von funktionierenden SSD´s haben ist schade.
Nein, leider nicht. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass mehr oder weniger alle aktuellen M.2 SSD nicht mehr mit dem AsRock B450 Pro4 kompatibel sein werden. Ich würde mich da auch ehrlich gesagt nicht allzu verrückt machen. Bist du denn auf die volle Übertragungsrate angewiesen und hast keine anderen Bottlenecks im System?
Ansonsten kauf dir die M.2 SSD welche dir zusagt und betreibe sie übergangsweise mit z. B. dem von mir vorgeschlagenen PCIe Adapter, sofern das bei deinem Setup kein Problem ist und der Steckplatz noch frei ist. Das ist zwar sicherlich nicht optimal, aber mit um die 3500 MB/s immernoch schneller als alle anderen angebunden Datenträger.
Und wenn du dann mal früher oder später dein System upgraden solltest, kannst du die M.2 SSD problemlos mitnehmen.
Reaktionen: JonathanBlm und djducky
Alternate 2
