Alternate 4
M.2 SSD zu USB-Adapter SSD wird nicht erkannt
Tyr2022
Newbie
Apr. 2022
Hallo,
ich habe aus meinem alten Laptop bei dem der Bildschirm kaputt gegangen ist meine "Intel 512 GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe SSDPEKNW512G8H" ausgebaut. Ich möchte von dieser booten bzw. wieder auf die Daten zugreiffen und habe mir daher den "RTL9210B" (s. https://www.amazon.de/gp/product/B092V33CY7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ) gekauft.
Die SSD habe ich in den Adapter eingelegt und den Adapter über USB an meinen neuen Laptop angeschlossen. Er erkennt das neue USB-Laufwerk "D:". Wenn ich darauf klicke erscheint die Meldung "Legen SIe einen Datenträger in das USB-Laufwerk (D:) ein!".
Es gibt hierbei keinen Unterschied, wenn ich die SSD aus dem Adapter nehme oder sie einlege.
Booten über den USB-Port funktioniert mit dem Adapter ebenfalls nicht. Die SSD wird nicht erkannt!
Was mache ich falsch?
Schwer zu sagen mit meiner trüben Glaskugel.
Entweder die SSD ist defekt oder der Adapter ist defekt oder die SSD ist nicht richtig eingebaut.
Ob die SSD überhaupt erkannt wird, siehst du im Gerätemanager und/oder CrystalDiskInfo.
Tyr2022 schrieb:
Er erkennt das neue USB-Laufwerk "D:".. Es gibt hierbei keinen Unterschied, wenn ich die SSD aus dem Adapter nehme
Wie du ja auch schon richtig erkannt hast, ist das also nur die Gehäuseelektronik.
Wie immer hilft da nur ein Quercheck mit anderen Komponenten, deren Zustand (Funktion) bekannt ist.
versuch es mal in einem anderen Pc
Hast du sichergestellt, dass es beim "alten Notebook" sicher am Display lag, das kein Bild mehr kommt? Ggfs. hatte das auch schon mit der NVMe SSD zu tun.
Du könntest noch eine andere SSD in dem Adapter testen.
Alternate 1
