Micro Stutterin/Micro Ruckler
Federchen
Cadet 3rd Year
Aug. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen™ 9 7950X3D mit einem Noctua NH-D15 G2 LBC, CPU-Kühler, CPU immer so bei 63°
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit
  • Mainboard: MSI X670E GAMING PLUS WIFI, Mainboard
  • Netzteil Corsair RM1000e
  • Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 901
  • Grafikkarte:ASUS GeForce RTX 4070 TUF GAMING OC
  • HDD / SSD: Kingston KC3000 2048 GB, SSD
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nicht das ich wüsste.
Ich habe immer kleine Micro Ruckler bei meinem neuen Rechner, dabei bleiben die durchschnittlichen FPS bei 60 fallen aber auch auf 40FPS runter. Als ich VSync ausgemacht hab und unter NVIDIA die FPS auf 120 limitiert hab wurde es etwas besser, ich hab trotzdem aber immer mal kurze Momente zwischendurch, wo die FPS auf teilweise 40 runterfallen.
Ich hab versucht Vsync einzuschalten/Auszuschalten, beim MB die EXPO Konfiguration deaktiviert und alle Programme die ich nicht brauch wie z.b MSI Center. Ich bin aber ehrlich gesagt bei sowas auch sehr überfragt, hab in andere Themen reingechaut bin aber zum schluss gekommen, da die Ursachen so weit gefächert sind mal hier nachzufragen.
Ich habe mit dem Programm Capframe X auch was aufgenommen und gebe sie mal mit Vsync auf 60Frames pro Sekunde und auf 120 limitiert.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe, da ich wirklich viel Geld für den PC ausgegeben hab, bin ich gerade etwas niedergeschlagen.
Windows wurde komplett neu gemacht nehme ich mal an? Oder können evtl. noch altlasten enthalten sein?
Reaktionen: Federchen
Na dann schonmal gut, welche Games in welcher Auflösung? Wie ist die GPU Auslastung? Evtl. kann das System in dem Moment auch einfach nicht mehr als 40 FPS. Wobei das an sich ja kein Stuttering ist. Wie äußern sich denn die Einbrüche bei dir? Und (Daumendrück) bitte sag nicht COD.
Reaktionen: Federchen und Sensei21
FF14 und Space Enigneers(Von hier sind auch die Screenshots). Alles auf höchste und Einstellung. Auslastung ist maximal 50% in den Spitzen. Ram ist auch nicht ausgelastet Auflösung 1920x1080. Und ich merke einfach, dass die BIlder zwischendurch "Ruckelig" wirken. Wobei die DurchschnittsFPS kaum beeinflusst sind.
Scheint zumindest bei Space Engineers durchaus üblich zu sein zumindest bei Max Details und oder Multiplayer gaming zumindest zeigt das der Schnellcheck Google Space Engineers Stuttering. Scheint also kein wirkliches System Problem zu sein.
Bei den nvidia-Einstellungen für FF14 und Space Enigneers versucht low-latency / ultra-latency abzuschalten (falls aktiviert) und triple-buffering zu aktivieren ?
Wenn der Treiber oder die Grafikkarte nicht nachkommt, könnte Buffern helfen (hab das Problem z.B. unter Linux mit Overwatch und AMD, dass reduziertes Buffern zu Stottern führt - mit Triple-Buffern dann aber geht :cool_alt: - ist eine Veränderung seit ein paar Treiber-Versionen)
Könnte in Windows und nvidia auch so sein ...
Andere Vermutung: Shader-Cache nicht voll ?
an der SSD und Geschwindigkeit sollte es wohl nicht liegen - die hat ja Leistung
Das Problem ist auch bei FF14, hatte nur die genommen, weil man sie am deutlichsten sieht. Bei FF14 hab ich es auch als erstes bemerkt, weil es immer mal kurz ruckelig war.
Hier noch mal von FF14.
3x Buffering probiert und hat nix gebracht.
Low Latency scheint aus.
Stell im Nvidia Treiber mal für beides Games das Powerprofil der Grafikkarte auf Maximale Performance.
Das Problem kann daher rühren das die Auslastung der Karte zu gering ist und er daher der Meinung ist er kann runtertakten.
zusätzliche Peripherie entfernen (Gaming Controller):
https://www.reddit.com/r/ffxiv/comments/1dro94l/stutter_randomly/
"device association root enumerator" probeweise im Gerätemanager deaktivieren
ebenfalls in https://www.reddit.com/r/ffxiv/comments/1dro94l/stutter_randomly/ erwähnt:
RESOLVED. I had to disable "Microsoft device association root enumerator" in the Device Manager.
(vorher System Restore Point anlegen)
USB DAC entfernen (falls vorhanden) und onboard sound verwenden
(da scheint sich irgendwas mit Peripherie, USB und FF14 zu beißen)
Core parking, Deaktivieren des anderen CCD ohne 3D Cache könnte eventuell helfen (?)
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/11f2a2z/7950x3d_is_the_non3d_cache_ccd_completely/
7950X3D ist ja NUMA - hat also nicht nur ein CCD - wenn nur der eine CCD mit 3D Cache läuft, sollten die minimal FPS höher ausfallen, Boost geht eventuell auch höher und konstant hoch
Wenn es das hier ist, hat nix gebracht aber danke. @Sensei21 deine Tips probiere ich eben mal aus.
Sorry für Doppelpost, nur der Übersichthalber. Das bleibt übrigen, bei MsConfig
Bitdefender ist es nicht, eben deaktiviert gehabt und keine Änderung.
@Sensei21 Wo genau find ich den "Microsoft device association root enumerato" oder wie heißt er auf Deutsch und brauch ich den für irgendwas? An der CPU wollte ich ungern was umstellen und am PC ist gerade nicht dran außer Maus, Tastatur, Monitor und Internet.
Sorry, hatte das Microsoft am Anfang vergessen :freaky:
"Microsoft Device Association Root Enumerator" heißt anscheinend genauso im Gerätemanager (?)
(wenn ich mich richtig erinner heißt es genauso oder so ähnlich - wie 'Microsoft Geräte Verwaltungs Wurzel Zähler' - oder einfach etwas mit Wurzel oder Root im Namen suchen, ich verwende selber ein englisch-sprachiges Windows - weiß also leider nicht wie es auf deutsch heißen soll, hab auch schon danach gegoogelt ;_; )
Wenn es nicht auftaucht - dann wird as wohl auch keine Probleme verursachen (?) :confused_alt:
https://www.computerbase.de/forum/t...t-device-association-root-enumerator.1151651/
https://www.gutefrage.net/frage/windows-macht-mein-kopf-kaputt-2
https://eu.forums.blizzard.com/de/d4/t/seit-heute-bricht-die-framerate-weg-gelöst/1437
erwähnt Wackelkontakt der Peripherie oder Verbindungsprobleme mit den USB-Steckern (etc) - das könnte auch Framerate-Einbrüche verursachen
Ein Wahnsinn wieviel unterschiedliche Faktoren Probleme verursachen können (die man nicht dahinter vermutet)
Hast du ne alte Ersatz SSD (kann auch Sata sein), die du mal anstatt der Kingston anklemmen kannst? Dann würd ich dir mal empfehlen, Windows neu zu installieren und nur die Treiber von Windows Updates installieren zu lassen (maximal Chipset-Treiber von der AMD Seite und den Grafiktreiber deiner Graka, sonst nix). Kein Bitdefender, VPN-Gedöhns, RGB-Bling-Software, Logitech-Software Kram, MSI Krempel (im UEFI den Auto-Installer deaktivieren) und vor allem erstmal keinerlei Online-Games (wegen Anticheat). Vlt. noch CapFrameX u. HWInfo, falls du ne Bestätigung brauchst. Wenn sich Windows nach der Windows Update-Orgie beruhigt hat, installiert du ein Offline-Game, wo du die Probleme auch feststellst und testest das erstmal gründlich. Dann ein Online-Game ohne Anticheat (Easy Anticheat, Battleeye etc. wie sie alle heißen). Z.B. sind einige Blizzard Games (WoW, D3, D4) eher unproblematisch (keine Kerneltreiber-Installation). Und erst wenn es da keinerlei Probleme gibt, installierst du genau ein problematisches Online-Game mit Anticheatmaßnahmen und testest das durch.
Edit: Sehe grade, du hast nen X3D. Hatte das in einigen Problem-Threads hier gesehen, dass User vorgeschlagen haben, im UEFI CPPC und CPPC Preferred Cores zu deaktivieren. Ka, ob das wirklich hilft (hab kein X3D), kannst ja mal testen.
@qiller Gibt es nicht ein Programm, wo man die SSD testen kann? Weil hätte gerade keine und Windows wollte ich auch nicht unbedingt neuinstallieren, wenn es sich vermeiden lässt. Aber danke für den Tip.
@Sensei21 Hab nun den Microsoft Device Association Root Enumerator deaktiviert und alle Geräte mal in einen anderen Stecker gesetzt. Keine änderung.
Hab es mal im 60 Herz modus in FF14 getestet. So sieht es momentan aus. Oder sind die Schwankungen in den Framtimes und den FPS normal?
Was mir noch eingefallen ist, die ruckler sind mir vor allem aufgefallen, nach dem ich meinen PC umgestellt hab. Vielleicht noch mal alles reindrücken an den Anschlüssen? Was ich noch geändert hatte, war eine Graka mit defekten Lüfter ausgetauscht. Aber Graka treiber und komplett den Nvidia kram deinstalliert und neu installiert.
Reaktionen: Sensei21
Mir gings nicht um die SSD (klar, die kann auch Ursache sein), sondern eben genau um das Vermeiden der Windows Neuinstallation, denn deine aktuelle Windows-Installation auf der Kingston SSD wollte ich mit der Methode nicht anfassen.
Es geht um eine saubere cleane Windows Installation als Testplattform, denn dein msinfo-Auszug oben sagt mir, dass du da alles andere als eine saubere, cleane Windows Installation hast. Und da kann halt alles Mögliche die Ursache für Framedrops und Stutter sein (Bitdefender wurde ja schon genannt). Und um Hardwareprobleme auch noch auszuschließen, fängt man besser bei 0 mit der Analyse an. Denn sämtliche Autostart-Einträge (und nein, die Dienste in msinfo oder die Einträge im Taskmanager sind längst nicht alles) durchzuackern und auszuprobieren dürfte wesentlich länger dauern, als ne Windows-Neuinstallation inkl. Updates und Testspiel.
Als Alternative zur Ersatz-SSD könnte man auch ein Imagebackup der Kingston SSD anlegen und das auf eine externe USB-Platte spielen (was sowieso sinnvoll ist). Dann Testinstallation auf die Kingston packen (alte Windows Installation wird gelöscht), Analyse und Tests durchführen und wenn man die Ursache gefunden hat, spielt man das Backup-Image zurück und deinstalliert/deaktiviert dann nur die eine problematische Software/Treiber/Dienst, die man bei der Analyse herausgefunden hat.
Ich werde mal schauen, ob ich nen Datenträger finde, wo ich die wichtigsten Sachen abspeichern kann. Gibt es denn eine Möglichkeit, Windows nur mit den nötigen Windowsprogrammen zu starten? Könnte man es auch damit testen?
Und noch mal danke für die Hilfe, zeigen meine aufzeichnungen überhaupt Auffälligkeiten bei ff14 z.b oder sind das normale Schwankungen? Seit dem ich die FPS hoch gestellt hab, scheint es auf jeden fall etwas besser aber noch nicht ideal, nach meinem subjektiven Empfinden.
Und noch mal danke an alle die helfen.
Also dein letzter Screenshot sieht mir doch ziemlich glatt @ 60FPS aus. Ich nehme mal an, dass es per FPS-Limiter o. Vsync läuft? Allerdings fehlt mir da die Referenz bei FF XIV - kenne das Game nicht und kann den Graphen schlecht einschätzen.
