Microstutters in Racing-Games
nick2405 schrieb:
Die SSD wurde da eingebaut, also war eine Formatierung nötig. Demnach wohl ein Clean Install.
Ok, du hast ja drei SSDs. Die anderen beiden dienen als reine Datengräber oder war da auch mal Windows drauf vor der Neuinstallation auf der aktuellen SSD? Nicht, dass da noch irgendwelche Reste von ehemaligen Windowsinstallationen drauf rumliegen, die sich jetzt in die Quere kommen. Dazu könnte man diese natürlich auch mal testhalber abziehen bzw. ausbauen.
So oder so wäre auch ich nach wie vor für einen clean install. :)
@Bl4cke4gle OK ich werde heute oder morgen Windows neu aufsetzen und das BIOS zurücksetzen. Hab zwar Schiss, dass dann der Lan/-W-Lan Treiber wieder nicht funktioniert, aber es hilft wohl nichts. Auf der ehemaligen SSD war Windows drauf, ja. Die habe ich aber formatiert um dem Problem mit den Windows Resten aus dem Weg zu gehen. Möchte mich an der Stelle nochmal bedanken, dass ihr das Problem mit mir durchkaut, da ich echt schon am verzweifeln war. Morgen bin ich leider nicht daheim - evtl schaffe ich es am Nachmittag Windows zu installieren. Ansonsten am Samstag. Ich melde mich dann nochmal.
Reaktionen: Restart001 und just_f
Du könntest dir vorher schon mal die beiden Treiber aus dem offiziellen Support herunterladen:
https://rog.asus.com/de/motherboard...-b550-f-gaming-wi-fi-model/helpdesk_download/
Wenn es mit den beiden und einem sauberen Windows nicht funktioniert, würde ich ja fast schon von einem Defekt ausgehen.
Davon ab würde ich (erstmal) nur den AMD-Grafiktreiber manuell installieren.
Danach dann die Spiele testen.
Reaktionen: frames p. joule
Die anderen Chipset Treiber nicht installieren?
Stellt das ein Problem darf, dass hier so viele Partitionen sind?
Da sind meiner Meinung nach noch einige Partitionen der alten Systemplatte übrig. Die hätte man vorher schon in der Datenträgerverwaltung entfernen und zusammenführen können.
Würde ich jetzt erstmal ignorieren und später mal korrigieren.
Chipsettreiber sollten nicht nötig sein. Eigentlich wird das alles über Windows Update installiert. Nur beim LAN war jetzt der Vorschlag, falls das aus irgendwelchen Gründen (wieder) nicht funktionieren sollte.
Reaktionen: just_f
@Bl4cke4gle Also das LAN läuft jetzt seit ca. 2 Stunden problemlos. Mal gucken. The Crew ist auch gleich runtergeladen 😬
Wollte eben the Crew starten. Er hat mir einen Error gegeben:
Hatte den Treiber runtergeladen direkt von der Herstellerseite, aber ist scheinbar zu alt.
Ich guck jetzt mal nach einem neuen Treiber??
Reaktionen: just_f
Ok habe den Treiber aktualisiert. Nun läuft es noch schlechter und bei einem schwarzen Loading Screen ist das flackern wieder zu erkennen (evlt. aufgrund des Kabels?).
Anbei die Auswertungen:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:07:36 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: NICKS-PC
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 26100 (x64)
Hardware: System Product Name, ASUS
BIOS: 3611
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 32679 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 3801 MHz
Reported CPU speed (registry): 380 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 702,80
Average measured interrupt to process latency (µs): 7,028507
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 688,10
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,336860
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 103,490
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,003264
Driver with highest ISR total time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,006136
ISR count (execution time <250 µs): 245414
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 1492,690
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,234033
Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,285304
DPC count (execution time <250 µs): 3788281
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 39
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 1
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: thecrewmotorfest.exe
Total number of hard pagefaults 11331
Hard pagefault count of hardest hit process: 2353
Number of processes hit: 75
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 33,978916
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 103,490
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,421026
CPU 0 ISR count: 191710
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1492,690
CPU 0 DPC total execution time (s): 20,313254
CPU 0 DPC count: 3421245
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,355094
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 37,970
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,009280
CPU 1 DPC count: 9644
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 2,546795
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 61,740
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,071552
CPU 2 DPC count: 62400
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 4,403896
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 151,170
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,099071
CPU 3 DPC count: 45998
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,290124
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 49,90
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,021525
CPU 4 DPC count: 20463
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1,406706
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 65,370
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,026186
CPU 5 DPC count: 17128
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,450196
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 50,880
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,015116
CPU 6 DPC count: 14333
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,677737
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 57,280
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,024701
CPU 7 DPC count: 14749
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 1,361067
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 103,310
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,024146
CPU 8 DPC count: 15845
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 1,485318
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 48,30
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,021554
CPU 9 DPC count: 12622
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 1,454822
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 58,570
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,012663
CPU 10 DPC count: 11441
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 1,557583
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 53,650
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,020596
CPU 11 DPC count: 16089
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 2,233668
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 35,140
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,017696
CPU 12 ISR count: 36603
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 104,690
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,065838
CPU 12 DPC count: 52164
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 1,562309
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 2,340
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000550
CPU 13 ISR count: 1044
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 44,950
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,017092
CPU 13 DPC count: 14178
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 1,458978
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 8,360
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,003907
CPU 14 ISR count: 6701
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 84,30
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,025843
CPU 14 DPC count: 12393
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 2,485498
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 5,520
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,004760
CPU 15 ISR count: 9356
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 86,30
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,060902
CPU 15 DPC count: 47629
Sind die SSDs im Eingangspost alle Speicher die du hast?
Samsung WD_Black SN770 2 TB | Kingston SA400S37240G | Samsung SSD 970 EVO Plus 1 TB
Nicht das noch eine HDD irgendwo schlummert...
Prüfe die Platten auch mal mit dem crytaldiskinfo tool hier ausm downloadbereich.
Andere Spiele haben nun auch noch die Ruckler?
Spiele mal auf einer anderen SSD gehabt zum Testen?
RAM Test durchgeführt über Nacht?
Langsam fällt mir nix mehr ein...
Restart001 schrieb:
https://www.guru3d.com/files/category/videocards-ati-catalyst-windows-7-8-10
Ich würde alle Treiberversionen durchtesten, angefangen bei 24.x.xx.
Ok das mache ich jetzt gerade.
Das sind alle Festplattten, ja.
Anbei die Ergebnisse von CrystalDiskInfo:
Die Kingston hatte ich vorm CleanInstall schon deaktiviert gehabt, da ja doch viele Fehlermeldungen drauf waren. Habe da nur Dateien drauf, die ich alle paar Monate mal brauche.
Den MemTest hab ich gestern leider vergessen. Werde ihn heute nacht machen. Gestern hatte er aber schon 2/4 Passes nach 2 Stunden und 0 Errors. Andere Spiele muss ich erst noch runterladen, da ich nichts mehr hab :/
EDIT: Ich hatte gerade nach einem Reboot das erste mal einen BlueScreen??
Reaktionen: Bl4cke4gle
Viel mehr kann man wirklich nicht machen. Ich würde fast schon von irgendeinem Hardwaredefekt ausgehen. Cool wäre, wenn man mal eine andere Grafikkarte ausprobieren könnte und zusätzlich die aktuelle Grafikkarte in einem anderen System.
Also sauberes Windows plus saubere Treiber, da müsste softwareseitig eigentlich alles OK sein.
Ich habe eben den 24.1.1 installiert und es scheint, bis auf ein paar Freezes, besser zu laufen:
OK, die Einbrüche sind aber schon hässlich. Wird das mit niedrigsten/niedrigere Grafikeinstellungen besser? Nicht, dass das jetzt einfach nur die schlechte Optimierung ist.
Ich habe einen Kumpel gefragt und er meinte, dass ich seine Graka mal testen kann. Weiß aber noch nicht wann.
Da siehts so aus:
Soll ich die anderen Treiber noch testen?
EDIT: Was mir aufgefallen ist. Auf keiner anderen Treiber-Version sah LatencyMon so gut aus wie auf dieser. Evtl. Treiber nun rückwärts statt vorwärts testen? Sollte ich mir sorgen machen, dass neuere Spiele dann nicht mehr vom Treiber "Supported/Optimiert" werden, da er älter ist?
Und sollte ich nicht mal die restlichen Chipset-Treiber installieren?
Habe eben durch Zufall ein Video eines Driver Reviews gefunden:
In der Kommentar Sektion steht zufälligerweise was zu The Crew Motorfest. Ich verstehe nur nicht, warum dieser Treiber nicht auf der AMD Seite als Treiber angeboten wird. Ich habe diesen jedoch durch googlen gefunden und teste den Mal (24.12.1)
Reaktionen: Restart001 und Bl4cke4gle
Kannst du mal deine genauen Monitormodelle posten (ich glaube das hast du noch nicht?).
Kann es sich hierbei um VRR flicker handeln? Ansonsten bitte mal das Flackern genauer beschreiben.
https://www.rtings.com/monitor/learn/research/vrr-flicker
Wie hoch war der CPU load bei deinen Standardgrafikeinstellungen?
Liegt in "C:\Windows\Minidump" eine dmp-Datei? Bitte mal hier hochladen.
(nicht nötig, da der unterste Punkt das ziemlich sicher lösen wird)
[IMG]https://www.computerbase.de/forum/attachments/1735897658399-png.1564359/[/IMG]
Und hier ganz wichtig: ein SSD Firmware Update für die "WD_Black SN770" machen. Damit dürften die Bluescreens zusammenhängen!
https://www.computerbase.de/news/st...effentlicht-firmware-updates-fuer-ssds.90007/
Ich wollte eben den Treiber für die SSD runterladen und nun bekomme ich jedes Mal einen Bluescreen, wenn ich versuche Chrome zu öffnen...
Ich habe zwei Mal diesen Monitor:
MSI Optix G27CQ4 LED-Monitor gebogen 69 cm (27") (2560x1440)
Da es sich um LED-Monitore handelt, kann man VRR FLickerung ausschließen, oder?
Ich update mal die Firmware der SSD
(Sehr) neue Spiele werden auch mit dem alten Treiber laufen, nur eventuell etwas schlechter, da der Treiber noch nicht auf das Spiel optimiert wurde. Das ist aber aktuell eher eine geringere Sorge ;)
Weitere, ältere Treiber kannst du ausprobieren, aber wie weit willst du das machen? Vielleicht mal gleich ein halbes Jahr zurück gehen oder so. Ich würde hier nicht zu viel Energie verschwenden, deine graka ist nicht besonders alt und auch kein allzu besonderes Modell. Eigentlich sollte AMD da hinterher sein und das Modell immer mit supporten.
Die restlichen Chipsatztreiber sollten mittlerweile eigentlich schon durch Windows Update installiert sein. Ich selbst installiere sie nie von Hand nach.
Nein, VA-Panels (welches deine Monitore haben) sind davon sogar davon am Stärksten betroffen.
Gerne auch mal hier durchlesen: https://www.rtings.com/monitor/learn/research/vrr-flicker
Demnach muss ich ein Hardware Upgrade machen? Da steht, dass eine Frame Rate Cap (was Motorfest ja hat - 60) das Problem auch behebt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nach dem SSD Update habe ich auf jeden Fall keine Bluescreens mehr aber ich sehe ingame manchmal Texturen flackern (z.B. kleinere Berge 50 Meter entfernt von mir).
Anbei der Test mit nach dem SSD Update:
LatencyMon sieht nach wie vor gut aus:
Motor Fest hingegen spielt sich kacke:
