Test Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
System: 6700K OC, GTX 1070 Ti, 16 GB
GPU-Ergebnis: 15778
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 1533
CPU-Ergebnis (Single Core): 581
CPU-Ergebnis (Single Thread): 303
Der Single Core Score erscheint mir sentlich zu hoch aber auch beim 2. Durchlauf blieb das Ergebnis.
System: 250, 780M, 16 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3138
CPU-Ergebnis (Single Core): 548
CPU-Ergebnis (Single Thread): 420
Noch etwas verbessert.
System: 265K, RTX 5090, 32 GB
GPU-Ergebnis: 169380
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 8652
CPU-Ergebnis (Single Thread): 583
Keines meiner beiden Ergebnisse aus #158 und #181 fand Einzug in die Liste.
Und: Was soll diese seltsame Farbgebung? Warum diese Farbauswahl? Eine Erklärung wäre bestimmt machbar.
Reaktionen: kiffa
eYc schrieb:
Ich fand nichts davon, dass die 5700XT unterstützt wird.
Ist im Artikel hier verlinkt. Unter Supported AMD GPUs for Windows wird die 5700XT gelistet.
Im Artikel steht:
Nach Bestätigung der Eingabe wechselt die Ansicht automatisch ins Forum zu einem neuen Posting – das darf ergänzt werden, aber keinesfalls im vom Formular erstellten Textfeld.
Du hast in beiden Fällen einen Text anstatt eine Zahl eingetragen. Ich gehe mal davon aus, dass die Eingabe deswegen nicht automatisch übernommen werden konnte. Lass die Felder einfach frei, dann sollte es klappen.
Reaktionen: eYc
System: 9600X, RX 5700 XT, 32 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3779
CPU-Ergebnis (Single Core): 733
CPU-Ergebnis (Single Thread): 547
eYc schrieb:
Ich lade mal 25.12.1 WQHL runter, noch ist 25.6.1 installiert.
GPU-Benchmark ist auch nach Treiberaktualisierung auf Adrenalin 25.12.1 WQHL nicht möglich.
Braucht's vielleicht 25H2, wenn die 5700XT doch unterstützt wird?
Oder stört die APU2 (die Vega-Grafik des Prozessors, die im GM deaktiviert ist)?
CB2026_2026-01-04_14-02_3779-pts_B850-Livemixer_9600X_5700XT-25-12-1_32-GB-6000-CL30_UWQHD-60-...pngCB2026_2026-01-04_12-27_3779-pts_B850-Livemixer_9600X_32-GB-6000-CL30_UWQHD-165-Hz.pngCB2026_2026-01-03_16-49_3749-pts_B850-Livemixer_9600X_32-GB-6000-CL30_UWQHD-165-Hz.pngCB2026_2026-01-03_14-07_3779-pts_B850-Livemixer_9600X_32-GB-6000-CL30_UWQHD-165-Hz.pngAMD-Adrenalin-25-12-1_5700XT_2026-01-04_Hardware-und-Treiber_GPU-Z.png? :confused_alt:
Board: AsRock B850 LiveMixer WIFI, BIOS 3.30; TDP: default 65 Hz
CPU: Ryzen 5 5600X, 6 Cores, 12 Threads, 3,9 - 5,4 GHz
RAM: 2x 16 GB Kingston Fury Beast, DDR5-6000, CL30
GPU: Sapphire Pulse 5700XT
Display: Asus VG34VQL3A, UWQHD, 165 Hz (60Hz/165Hz u. HDR an/aus macht keinen Unterschied)
Windows 11 24H2 Build 26100.7462; Energiesparplan: Höchstleistung
System: 8700k , 1080ti / RTX A2000 , 64GB
GPU-Ergebnis: 42322
mein gpu Wert ist auch nicht drinn
eventuell weil es ne Combi zwischen 1080ti und ner rtx A 2000 6gb ist
aber ich muss sagen mit lossles scaling funktioniert es einwandfrei
ah und die rtx gönnt sich 38gb vom ram
der Benchmark wurde ohne lossles scaling gemacht
System: Apple M4 Pro (Basismodel), 24GB RAM, 512GB SSD
GPU-Ergebnis: 30411
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5683
CPU-Ergebnis (Single Thread): 701
Lüfter lief auf 100%.
GPU-Ergebnis: 42322
Wenn du das so eingegeben hast, auch kein Wunder.
So sollten Ergebnisse gemeldet werden:
  • 7600X, RX 9070 XT, 16 GB
  • 285K, RTX 5090, 64 GB
  • HX 370, RTX 5060 Laptop, 128 GB
Demnach müsste es so richtig sein: System: 8700k, 1080 TI, 64 GB
Du hast da ein paar Leerzeichen zu viel, oder an der falschen Stelle, würde ich sagen.
System: 5800X3D (UV), RTX3070TI, 32 GB
GPU-Ergebnis: 48857
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3618
CPU-Ergebnis (Single Core): 470
CPU-Ergebnis (Single Thread): 374
System: 5700G, 2070 Super, 16GB
GPU-Ergebnis: 27779
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3141
CPU-Ergebnis (Single Core): 459
CPU-Ergebnis (Single Thread): 369
Mit 1Usmus Powerplan Balanced.
Sollte eigentlich nur auf der 3000er AMD verwendet werden aber schaden tut´s hier nicht.
System: 9950X3D OC, RTX 4090 OC, 32 GB OC
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 11405
CPU-Ergebnis (Single Core): 811
Nochmal all in gegangen, kein PPT, CO - 25 auf beiden CCDs. Relativ kühl hier...
System: 7800X3D, RX 7800 XT, 64 GB
GPU-Ergebnis: 41907
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4467
CPU-Ergebnis (Single Core): 578
CPU-Ergebnis (Single Thread): 446
Bei Fragen zum System, gerne schreiben.
System: 5950X, RTX 4090, 64 GB
GPU-Ergebnis: 143829
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5684
CPU-Ergebnis (Single Core): 469
CPU-Ergebnis (Single Thread): 389
System: Dual E-2696v4, GTX980Ti, 64GB
GPU-Ergebnis: 2015
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 7357
CPU-Ergebnis (Single Core): 222
CPU-Ergebnis (Single Thread): 197
Noch einmal, da ich beim ersten Versuch oben editiert habe und es deswegen nicht in der Liste gelandet ist.
System: 6700 (UV), R9 Fury Nano, 16 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 1267
CPU-Ergebnis (Single Core): 471
CPU-Ergebnis (Single Thread): 270
LEIVv1 schrieb:
Das GPU Ergebnis kann nicht stimmen, das wäre ja 25% "langsamer" als mein AI Max 385 mit 8050S
Das ist der aus dem ROG Flow Z13. Der hat ne eingeschränkte Leistungsaufnahme. Den Bench hatte ich aber im Turbomodus durchgeführt.
Während der CPU-Bench relativ verlässliche Zahlen ausgibt ist der GPU Bench ja voll fürn Arsch (zumindest auf ner 5090). Is nach ca. 3 Sekunden durch und wirft massiv unterschiedliche Zahlen aus. Zwischen 165k und 185k Punkten hab ich bei mir alles schon gesehen. Mach zehn Tests, bekomm zehn Zahlen.
Dazu lastet er die Karte nichtmal wirklich aus. Selbst mit 1,1V und +2000er Mem-OC liege ich bei gerade mal 450W Peak. Eher nutzlos so. Der läuft so schnell durch, dass er selbst keine verlässliche Zahl ausspucken kann. Wäre super wenn die Single Core Benches mal kürzer wären statt so unnötig lange, dafür den GPU Bench etwas verlängern.
Reaktionen: computerfouler und the_IT_Guy
Danke, das Phänomen hatte ich auch mit meiner 4090. Sogar noch stärkere Schwankungen. Zwischen 140k und 80k und immer nur ein paar Sec und die Lüfter drehen nichtmal hoch.
Hatte sogar zum Test noch die neuesten Nvidia-Treiber installiert. Kein Unterschied.
Reaktionen: ThirdLife
