Passt das zusammen?
Moin moin :-), ich habe endlich wieder Zeit am PC zu basteln. Dank eurer Hilfe läuft die Kiste sehr gut. Das Gehäuse ist allerdings noch offen und die Lüfter muss ich installieren. Ich habe 6 Light Wings LX gekauft.
Wenn ich das richtig sehe, haben die Schnittstellen des Gehäuses 2 Kabel die zum Netzteil führen sollten. Unverständlicherweise, haben die ein Format das nicht passt, den richtigen Adapter habe ich auch nicht.
Ich hänge ein Foto von diesen breiten Steckverbindungen an. wenn ich wüsste wie diese heißen, dann kann ich ein Adapterkabel bestellen.
Vielen Dank im voraus.
Eine Sache noch, Google meint das sind SATA Kabel für HDD, ich denke aber die sind für die Schnittstelle wo die Lüfter dran kommen.
Es geht so. Google hat es nicht gepeilt.
ChatGPT war da schon besser.
Ein ASUS-kompatibles modulares SATA-Stromkabel, das:
auf der einen Seite in die “Peripheral / SATA” Ports des Netzteils passt (6-poliger rechteckiger Stecker),
und auf der anderen Seite SATA Power Stecker hat (wie auf deinem ersten Bild), um Geräte wie SSDs oder Lüfter-Hubs zu versorgen.
Macht das Sinn? Gibt es das?
Das ist ein SATA-Stromkabel, richtig. Mit ASUS-kompatibel hat das aber nichts zu tun oder. Normales SATA-Stromkabel. Dein Netzteil hat ein mitgeliefertes Stromkabel, an das du die beiden Stecker aus Foto 1 anschließen kannst.
Da die Stecker bei PCs aber alle eine Orientierung haben und untereinander nicht kompatibel sind, hättest du das auch leicht erkennen können, indem du dir die Stecker und Buchsen anschaust. Dann sieht man in der Regel was passt - wie bei dem Kinderspielzeug "Das Runde kommt ins Runde und das eckige Teil in die eckige Öffnung" ;) Also nur so als Tipp für die Zukunft.
