Selbstgebauter PC startet nicht/kein Bild/kein BIOS Flashback
poe05
Ensign
Jan. 2025
Hallo Zusammen,
jetzt hat es mich auch erwischt. Mein Neubau startet nicht.
Der Netzteillüfter und der CPU Lüfter drehen, aber ansonsten passiert nichts.
Die verwendeten Komponenten:
Ein BIOS Flashback funktioniert auch nicht.
Die Flashback LED leuchtet einmal kurz auf und bleibt dann dunkel.
Die Lüfter drehen, aber ansonsten passiert nichts.
Ausprobiert habe ich vier alte USB Sticks.
Ich habe den Rechner eine halbe Stunde laufen lassen (RAM teaching oder so),
aber auch dann passiert nichts. Auch wenn ich nur einen Riegel eingesteckt lasse.
Mach mal gute Bilder vom inneren des PCs, aus mehreren Winkeln und Nahaufnahmen.
ALLE Kabel FEST angeschlossen?
Setze mal das BIOS zurück, via Jumper oder BIOS-Batterie für einige Minuten entfernen.
Sicher das die Pins im Sockel gut aussehen und keine Wärmeleitpaste darin ist?
Lockere mal den Anpressdruck des Kühlers.
bezüglich BIOS Flashback - bist du da auch korrekt vorgegangen?
FAT32 Stick - BIOS-File und korrekte UBU-Datei auf Stick und Bios richtig umbenannt?
Stick im korrekten USB-Slot?
Reaktionen: GTrash81
Soweit ich das beurteilen kann: ja
Per Jumper
Ja, Pins ind Sockel und CPU sahen gut aus.
Wärmeleitpaste wurde erst nach dem Schliessen der CPU-Verriegelung aufgetragen.
Kein Unterschied.
Sinatra81 schrieb:
Versuch auch mal anderes HDMI Kabel und anderen Monitor.
Das HDMI Kabel und der Monitor funktionieren. Wenn ich die XBox anschliesse bekomme ich sofort ein Bild.
Das wollte ich nicht in Abrede stellen. ✌️ Versuch trotzdem mal. Kurioser Weise hat das schon als Lösung funktioniert. 🤷‍♂️
Ja, gemäss Anleitung. Ich habe die älteste und die neueste Version probiert.
Reaktion bei beiden nur das kurze Aufleuchten.
till69 schrieb:
Wie groß? FAT32? Am besten gehen "uralte" mit 2GB oder weniger
Alle FAT32. 2GB, 8GB und 2x 32GB
Nimm wirklich alten USB 2er mit nur 1 oder 2GB (habe sogar noch alten 64MB) und speichere das entpackte Bios ins Hauptverzeichnis.
Geht bestimmt.
Ponderosa schrieb:
Alle von welcher Marke?
1x SanDisck, der Rest Werbegeschenke 🫣
Ok, der 8GB Stick gibt beim Formatieren an, er sei von Corsair.
Habe leider nix älteres mehr.
Zweiter Bildschirm (mit anderem HDMI Kabel) bekommt auch kein Signal.
Auch über den DP USB-C Anschluss gibt es kein Bild
Reaktionen: Sinatra81 und Ponderosa
Nein, ich wüsste nicht, wo ich DDR5 RAM herbekommen könnte.
Freunde, Arbeitskollege, Firmen PC EDV Abteilung, PC Händler in der Nähe?
Was willst sonst machen?
Billigen USB neu kaufen oder einschicken?
Billigen USB Stick kaufen oder noch einen finden.
USB Sticks sind normalerweise einfacher aufzutreiben wie RAM Riegel ;)
Ich sehe gerade:
An der Seite des Boards klebt eine "3.15".
Der 8600G wird gemäss CPU Support Liste seit "3.10" unterstützt.
Er sollte somit eigentlich funktionieren.
Ich sags wieder einmal....Ram....neuestes Bios drauf und alles wird laufen.
Auch weil LED aufleuchtete bei deinen Flashback Versuchen.
Restart001 schrieb:
Auch den Netzstecker gezogen?
Ja, mehrfach und auch länger.
Was für RAM?
Ich hatte beim Kauf darauf geachtet, dass der jetzt vorhandene in der Supportliste steht. 😬
Die nächste Frage, die mir kommt:
Gemäss Kleber auf der Seite soll schon die BIOS Version 3.15 aufgespielt sein.
Zum Download finde ich jetzt ebenfalls die 3.15. Die beiden neueren Versionen die noch zu sehen sind, sind noch mit „Beta“ markiert.
Lohnt sich das Aufspielen einer „neuen“ Version dann überhaupt?
Ok, dann versuche ich es weiter.
Ich habe jetzt auch mal einen billigen 8GB RAM Riegel von Crucial bestellt. Er kommt allerdings erst am Freitag an. 😕
Kann ich in der Zwischenzeit noch etwas Sinnvolles testen?
