SimmiS
- Aug. 2025
@Ryrudo, damit das ganze funktioniert brauchst du folgendes:
12 Volt Spannung und mindestens 1 Ampere Strom pro 3,5 Zoll HDD. Macht in summe min. 12 Watt bzw 24 Watt bei 2 HDDs.
Für dich nun eher relevant der Text innerhalb der gewellten linien, rest ist nur eher Informativ.
USB 2 am PC macht 5 Volt bei 0,5 Ampere, ergo nur 2,5 Watt.
USB 3 am PC macht 5 Volt bei 0,9 Ampere, ergo nur 4,5 Watt.
Nun ein Kabel probieren welches die 5 Volt auf 12 umwandelt, wird nicht klappen, denn bei "normalen" USB haben wir nur max. 4,5 Watt, und eine HDD benötigt mindestens ca. 10 Watt.
USB Hubs haben oftmals auch nur herkömmliches USB 2 bzw. USB 3, also da jeweils auch nur 5 Volt mit max. 4,5 Watt.
______________________________________
Was wäre nötig damit es klappen könnte?
Wenn man die Stromversorgung unbedingt an irgend einem Typ von USB betreiben möchte, benötigen wir z.B. USB PD (Power Delivery).
Ein USB Anschluss mit USB PD schafft unter anderem 5, 9, 12, 15 und 20 Volt Spannung mit bis zu 5 Ampere.
Mal etwas präziser: USB Power Delivery 2.0 kommt auf folgente werte:
5V3A(15Watt), 9V3A(27Watt), 12V3A(36Watt), 15V3A(45Watt), 20V5A(100Watt).
Wie kommen aus einem USB PD Netzteil / Anschluss aber mehr als 5 Volt raus?
Dazu muss das angesteckte Gerät mit dem USB Netzteil (ich nenne es mal "mit der USB Buchse") kommunizieren und sagen "Hey, ich vertrage auch 12 Volt, nicht nur 5"
USB Kabel welche keine Datenleitung zur kommunikation haben werden da nicht funktionieren.
Was man also benötigt, wäre ein USB Netzteil für direkt in die Steckdose welche USB PD unterstützt oder ein USB Hub bei dem ein oder mehrere ausgänge USB PD unterstützen.
Hat dein PC/Laptop einen USB Anschluss mit USB PD als "ausgang", dann kannst du damit unter umständen eine externe HDD versorgen.
Folglich bedeutet das, dass du ein wie von dir verlinktes Kabel nur dann nehmen kannst, wenn das Kabel selbst entsprechende Elektronik hat um dem Ladegerät oder der USB Buchse am Hub/PC/Laptop selbst mitteilt dass 12 Volt mit max 3 Ampere geliefert werden müssen.
Laut beschreibung scheint das von dir verlinkte Kabel das auch zu tun, jedoch muss die USB Buchse in die du das Kabel steckst überhaupt USB PD unterstützen.
Kabel welche NICHT funktionieren, sind die mit einem Step Up Converter. Also die Kabel, welche die 5 Volt vom USB einfach auf 12 Volt umwandeln.
Kleines Beispiel: USB 3 schafft standart 5 Volt und 0,9 Ampere, also 4,5 Watt.
Wandeln wir die 5V in 12V um, bleiben weniger A übrig.
ergo haben wir bei 12 Volt nur noch 0,375 Ampere wenn wir ein Konverterkabel nehmen. Eine HDD benötigt jedoch 12 Volt und ca. 1 Ampere.
(Realistisch bleibt bei so einem Konverterkabel noch weniger Ampere am ende übrig, da ich hier ohne Leistungsverlust gerechnet habe)
(irrtümer vorbehalten)
