VGA Debug LED dauerhaft an nach dem Einbau einer neuen Grafikkarte.
DabCAT
Newbie
Nov. 2023
msi carbon gaming pro b450
amd ryzen 7 2700x
XFX radeon 6750 XT qick
2x 8 GB Corsair Dominator Platinum
beqiet straight power 12 750W
SSD wd black SN 770
Seit dem wechsel der Grafikkarte leuchtet nur noch die VGA debug- nach dem start. Keine Bildausgabe.
Startet man ohne Grafikkarte, leuchtet die Boot led dauerhaft. Wieder ohne Bildausgabe.
Andere Grafikkarte und RAM und Netzteil in besagtem System getestet - selbes Verhalten
Grafikkarte, Netzteil, RAM und SSD wurden in einem separatem funktionierenden System getestet.
Alle Stecker wurden vor jedem Test auf richtigen sitz geprüft.
Es gibt keine sichtbaren Schäden am Mainboard.
Ich habe nun alles aus dem Gehäuse ausgebaut und nur noch das nötigste angeschlossen und auch schon komplett ohne USB Geräte versucht zu starten. Leider alles ohne erfolg.
Auch der BIOS reset / entfernen der CMOS Batterie hat keine Änderung gebracht.
zu XMP und OC komm ich garnicht erst da ich nicht mal das BIOS aufrufen kann (Kein Bild weil Graka nicht erkannt und keine Integrierte Grafikeinheit der CPU)
Dann wird das Mainboard kaputt sein, wenn alles andere in einem andern System funktioniert.
Wie hast du das Bios resettet? Nur Batterie raus ist kein reset! Du musst schon die kontakte überbrücken. Also NT Stromlos machen und nach Handbuch vorgehen. Wenn du keinen Jumper hast, brauchst de einen leitfähigen Schraubendreher. Wenn das auch nichts hilft, vermute ich einen defekt des Mainboards. War das Bios aktuell?
Besorge Dir eine kleine Grafikkarte (GT 710 oder so) zum Testen.
Meine RTX RX 6700 hat genau den gleichen Zirkus veranstaltet.
Da ich das aber schon ein paar mal auf dem Werkststttisch hatte, lsg die GT 730 schon bereit.
Eingebaut, Bild erhalten, PC installiert, diesen Treiber heruntergeladen:
Auto-Detect and Install von dieser Seite:
https://www.amd.com/de/support/grap...d-radeon-rx-6700-series/amd-radeon-rx-6750-xt
Treiber installiert, heruntergefahren, Grafikkarte gewechselt - läuft!
Dann noch den letzten WHQL-Treiber von AMD drauf - fertig.
was ich gerade eben noch versucht habe:
einmal BIOS reset laut Anleitung.
PC eingeschalten > VGA led ist nun aus, BOOT led leuchtet nun dauerhaft.
SSD in den zweiten Slot gesteckt.
PC eingeschalten > boot leuchtet noch immer
andere SSD mit Windows installiert auf beiden Slots getestet > boot leuchtet
ins BIOS komm ich noch immer nicht da kein Bild ausgegeben wird...
Meine RTX 6700 hat genau den gleichen Zirkus veranstaltet.
ich glaube nicht dass es an der Karte liegt da ich im selben System eine RTX 3080 getestet habe die mit sicherheit funktioniert...
Ich schon.
Es war auch eine RX 6700, da ist mir ein Buchstabe zu viel reingerutscht.
