Test AMD Ryzen 7 9850X3D im Test: Die neue schnellste Gaming-CPU im Duell mit 9800X3D & 285K
- Okt. 2023
Die Werte in Spielen erscheinen bisschen hoch für die Taktzunahme unter Mehrkernlast. Andere haben nur 2-3% raus. TPU, PCGH.
halbtuer2
- Aug. 2016
Das Spiel ist von 1999, ich glaube, das war ein schlechtes Beispiel und ich zocke ab und an auch noch Unreal, mein erstes PC Spiel, ich werde mir das mal im laufenden Betrieb anschauen.harnwegsinfukfu schrieb:Single Core spielt schon noch eine Rolle, z.b. bei älteren Spielen wie Sim City 3000.
Ja, heute ist vieles schnell genug um mit nahezu allem zurecht zu kommen.
Aber: sobald du ein mod-bares spiel spielst, bist du um jeden Funken Leistung froh.
Ich könnte selbst mit gemoddetem Minecraft problemlos deine 5090 in die knie zwingen...
Weil ich glaube kaum, daß sich Jemand extra für diese ollen Karamellen einen High- Tech- Rechner kauft.
Ansonsten aber danke für die Info.
Allerdings: ja Mods, kenn ich das Problem, vom LS15 glaub ich.
Da hab ich zu dem Zeitpunkt meine HD 7870 mit klein gekriegt.
Wobei ich nach Wechsel auf eine 1070ti dann wieder keine Probleme hatte.
Aber dann hat da ja scheinbar die GPU llimitiert, oder?
Trotzdem Danke für die Info
Northstar2710
- Aug. 2019
Wie wäre es wenn du den MSI Support anschreiben würdest. Den offiziell ist er noch nicht für den Board freigegeben. Technisch sollte er mit der letzten BIOS funktionieren. Aber genaueres erfähst du von MSICelinna schrieb:reicht das normale der 9xxx Serie?
Weil bisher gibts kein Stable/Beta Bios nix davon...
ComputerBase
Bot
- Apr. 1999
Jetzt neu verfügbar:
- AMD Ryzen 7 9800X3D CPU* (403,71 €, Proshop)
Don_Tralle
- Okt. 2021
ihr schreibt im Fazit:
"Stromverbrauch Gaming vs. 9800X3D deutlich angestiegen"
Was mich wirklich mal interessieren würde: Ist der Verbrauch gleich dem 9800x3d wenn man den 9850x3d um 400mhz runtertaktet und die am ende quasi gleich takten? also kommt der verbrauch NUR von den 400 mhz?
Floppy5885
- Mai 2014
@Don_Tralle das würde mich auch interessieren.
scotch.ofp
- Mai 2018
Fazit: Bei Neuanschaffung kann man den nehmen. Wenn man schon einen 9800 hat macht es keinen Sinn.
scotch.ofp schrieb:Fazit: Bei Neuanschaffung kann man den nehmen.
wenn einen diese Punkte (Teurer, 20-25 Watt mehr, höhere Temperaturen) nicht stören, dann mag dein Fazit stimmen
Die 0-10 FPS mehr wiegen die negativen Punkte für mich nicht auf. Ich finde den 7800 oder 9800 weiterhin attraktiver
Don_Tralle schrieb:Ist der Verbrauch gleich dem 9800x3d wenn man den 9850x3d um 400mhz runtertaktet
falls das so sein sollte und man ein gutes Exemplar für UV erwischt, dann wäre das vielleicht ein Kaufgrund für den 50er
ComputerBase
Bot
- Apr. 1999
- AMD AM5 Ryzen 7 9800X3D, 8x 4.70GHz, boxed ohne Kühler* (479,90 €, Reichelt)
ProfessorJump
Cadet 4th Year
- Sep. 2025
Schöner Test, neuer Gaming-King, insgesamt in meinen Augen aber kaum relevant.
Die Konsolen geben sowieso vor, was benötigt wird, mit zu dem Zeitpunkt aktueller PC-Hardware (Zen3 im Jahr 2020) wird man bis zum Ende dieser Generation komfortabel zocken können.
Von Zen4 oder sogar innerhalb Zen5 aufzurüsten dürfte für sehr wenige Enthusiasten interessant sein, da man in Enthusiastenauflösung (2160p) selbst die besseren min. fps kaum merkt.
Mal schauen, wann es Informationen zu den neuen Konsolen gibt (aktuelles Gerücht ist Zen6-CPU und Release 2029), dann wird eine neue Plattform auch für mich interessant.
Für mein 850er gab es vor dem Release ein neues BIOS für neue CPU. Sicher kein Zufall. Einfach mal bei MSI anfragen.Celinna schrieb:brauch ich für mein MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI nen neues Bios oder reicht das normale der 9xxx Serie?
2 Dinge möchte ich dazu anmerken:Don_Tralle schrieb:Was mich wirklich mal interessieren würde: Ist der Verbrauch gleich dem 9800x3d wenn man den 9850x3d um 400mhz runtertaktet und die am ende quasi gleich takten? also kommt der verbrauch NUR von den 400 mhz?
Es sind keine 400, denn wenn du den Test liest siehst du im Schnitt 200 MHZ.
Setzt du einen 9800x3D auf +200 dann steigt der Verbrauch ebenso, als wenn du gleich einen 9850x3D nimmst.
Ja der höhere Verbrauch kommt vom OC.
Hätte vom Test hier ausgehend gesagt es sind besser gebinnte 9800x3D, aber der 9850 hat in anderen Tests noch weniger als hier geschafft, was einfach nur auf einen 9800x3D der höher Takten darf deutet.
Alles über den 5,2 vom 9800x3D ist reines Glück beim Kauf des 9850x3D.
- Juli 2021
Ich hatte die Tage Kontakt mit CaseKing wegen einer anderen Sache und hatte sie darauf angesprochen, ob sie nicht eventuell einen Rabatt für den 9850X3D anbieten. Das tun sie nicht, was ich mir schon gedacht habe aber dafür hat mir der Mitarbeiter mitgeteilt, dass sie gerade ein bestimmtes Bundle haben, wo eine AiO, 32GB RAM und der 9850X3D enthalten sind und das wollte ich hier mal mit der Community teilen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant.
https://www.caseking.de/amd-ryzen-7...2-gb-ram-and-phanteks-aio-black/GABU-724.html
scotch.ofp
- Mai 2018
Deswegen hab ich "kann" geschrieben. Ich würde auch den 9800er nehmen. Bzw. wenn er denn da ist den 9950X3D.bogge101 schrieb:wenn einen diese Punkte (Teurer, 20-25 Watt mehr, höhere Temperaturen) nicht stören, dann mag dein Fazit stimmen
ComputerBase
Bot
- Apr. 1999
- AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor B-Ware* (417,99 €, NBB)
ComputerBase
Bot
- Apr. 1999
- AMD Ryzen 7 9850X3D* (499,00 €, Galaxus)
ComputerBase
Bot
- Apr. 1999
- AMD Ryzen 7 9850X3D* (525,01 €, Proshop)
@Volker
könntet Ihr euch bitte mal F1 24/25 anschauen, laut der AMD Tabelle ist die 9070xt in FHD schneller wie die 5090 und das mit jeder CPU, ist mir bei den Benchmark von euch schon aufgefallen, in 24 und 1440p sind die 1% auch schon 33% vor der 5090.
in den AMD Benchmark liegt die 9070 aber nun deutlich mit +100fPS vorn.
kann man die tabellen von amd irgendwo als excel bekommen ?
ComputerBase
Bot
- Apr. 1999
- AMD Ryzen 7 9850X3D* (509,68 €, Proshop)
