Test AMD Ryzen 7 9850X3D im Test: Die neue schnellste Gaming-CPU im Duell mit 9800X3D & 285K
Jetzt neu verfügbar:
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Wenn du darüber einen Kauf tätigst, erhält ComputerBase eine Provision. Der Preis ändert sich dadurch nicht.
Reaktionen: MaverickM
Kommen beim 9850X3D eigentlich selektierte Chips zum Einsatz? Wäre es möglich den Stromverbrauch so zu begrenzen, dass er auf 9800er Niveau landet bei dann evtl. niedrigerer Spannung und dennoch minimal höheren Taktraten?
Fazit von Roman
wer einen 9800 hat, Upgrade lohnt nicht
wer noch keinen hat, kann auch gern den Aufpreis zahlen
Der 9800 von Roman ist besser als der 9850
(beim max OC) also Lotterie
Reaktionen: incurable
goggo1 schrieb:
Ich will die Cpu ja undervolten. Glaubt ihr das man mit dem 9850 bessere Chancen hat ein gutes Sample zu erwischen? Dann läuft der ja auch deutlich Sparsamer mit höherem Takt?
Und wie schauts aus wenn ich den auf 5,2ghz drossel? Dann sollte der doch den 9800x3d im nixts nachstehen was Temperatur usw. Entspricht?
Der 9850 ist doch nur ein 9800 welchen AMD selbst höher takten lässt. Das es beim Binning keinen Unterschied gibt sieht man ja an den Tests hier und bei PCGH. Bei CB taktet er im Schnitt mit 200 Mhz höher, der bei PCGH sogar nur 100 Mhz. Das kann man einfach mit +200 beim 9800er auch selbst bewerkstelligen. Dann hat man beim 9800 einfach auch die höhere Temperatur und den minimalen Takt Mehrgewinn. Ein guter 9800er wird mit +200 höher takten als ein schlechter 9850, ein guter 9850 kommt aber auch nicht viel weiter als ein guter 9800 mit+200. Das sind einfach beides die selben CPUs, nur einer darf von Haus aus höher takten.
