Leserartikel Erfahrungen - Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix
LiniXXus schrieb:
Bei mir steht demnächst eh eine OP der Augen an. Ohne OP sehe ich auf einen Auge nicht mehr so gut und mit OP ist nicht bekannt wie es danach ist.
Oh nicht so schön. Dann wünsche ich dir viel Glück das die OP gut verläuft und du danach wieder gut sehen kannst.
Reaktionen: LiniXXus
@LiniXXus Vielen Dank für den schönen Bericht. Da kommen Erinnnerungen ans Licht als ich meine RTX 3080ti auf Wakü umgebaut habe :)
Zu dem Angewinkeltem Stecker. Ich hab bei mir noch die Gainward RTX5090 Phantom GS rumliegen. Ich kann den PC noch nicht fertigstellen, da ich noch auf das MB warten muss.
Das hat mich aber aufmerksamgemacht, da ich mir extra ein angewinkeltes Kabel von Bequiet bestellt habe. Habe das kurz überprüft und sollte gehen. Einzig Bedenken habe ich ( weshalb ich das Kabel auch nicht ganz eingesteckt habe) wie ich das Kabel wieder lösen kann, weil der Hebel zum lösen dan relativ vertieft im Kühler sitzt und man durch den Winkel schlecht hinkommt:
Kann ich dir nicht beantworten, weil der Stecker bei mir erst mit dem Umbau der Grafikkarte mit einem Wasserblock gepasst hat und ich hier drankomme. Ohne Umbau hätte der Stecker gar nicht gepasst, weil bei der Phönix die Steckverbindung nicht bündig anliegt, sondern tiefer.
Das ist zwar mit dem Wasserkühler auch noch eng, aber ich komme mit dem Zeigefinger noch dazwischen.
Hatte einmal ein DP-Kabel hinten am Rechner angeschlossen und da kam ich auch nicht an die Verriegelung dran, weil die Grafikkarte vertikal eingebaut war und der Stecker zu dicht am Rahmen saß. Da habe ich mir zum Entriegeln ein Lineal zur Hilfe genommen.
Reaktionen: BloodReaver87
Schoener Bericht und viel Glueck fuer deine op. 🫶
coxon schrieb:
Ist aber schon mit einer 300 Watt Radeon 9070XT von Sapphire passiert, nicht nur 1x.
Allerdings hat jede der betroffenen Karten den beiliegenden Adapter verwendet, es gibt keinen dokumentierten Fall mit nativem Kabel.
Ich mache mir da keinen Kopf und wenn, dann habe ich halt Pech gehabt. :evillol:
Es ist ja nicht so, als würde jede Grafikkarte davon betroffen sein.
Und ihr wisst ja, die keine Probleme haben werden euch darüber auch nicht berichten. Die zahl der Probleme werden geringer sein, als die, die keine Probleme haben.
