Externe Festplatte defekt?
so hier mal ein Screenshort von der Datendrägerverwaltung
und jetzt ein Bild was das für ne Platte ist
ja und sie hat noch echte SATA - Anschlüsse
Also ist das Gehäuse kaputt oder?
Reaktionen: cartridge_case
Älter wie 3-4 Jahre ist se net
In der HDD Dockingstadion läuft se🤣🤣🤣🐵🐵🐵
Hab grad mal nach geschaut hab die am 24.08.2020 gekauft
cartridge_case schrieb:
Weil? Immer wieder dieselbe Leier. :(
Warum kein Itenso mehr ? Ich dachte die sin gut. Mein Sohn hat die selbe Platte an der Playstadion 4 und die macht keine anstalten das sie net geht. Und warum immer die selbe Leier?
Vielleicht sollten manche mal verstehen, dass Intenso selber weder Festplatten noch USB-Gehäuse fertigt und man daher keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Namen Intenso und der Ausfallhäufigkeit derer Festplatten ziehen sollte.
Da wird eine WD/Seagate/Toshiba (wohl eher nicht mehr ;)) eingekauft und in ein zugekauftes USB-Gehäuse mit Intenso Label eingebaut.
Fertig ist die "Intenso Platte"
Viel eher würde ich mich da von den 2,5" WD Platten mit ihren "nativen" USB-Anschlüssen fernhalten :grr:
Zu 3/4TB Zeiten habe ich mir auch diverse Intenso Platten gekauft um billiger an SATA-Platten zu kommen.
Auch da sind im Laufen der Zeit zwei Gehäuse verreckt, während die Platten noch in Ordnung waren 🤷‍♂️
Bei USB-Sticks und SSDs sieht die Sache wohl anders aus. Die werden zwar auch nicht von Intenso gefertigt, aber als eine Einheit gekauft und das offensichtlich eher vom unteren Ende der Qualitätsskala.
Intenso SSD hatte ich noch keine, aber von den Sticks in der Arbeit sind auch welche sofort ausgefallen.
Reaktionen: Ponderosa und cartridge_case
neues gehäuse nix geht
woran liegt das und neues kabel ist dran
jetzt bekomme ich das angezeigt
Etwas mehr Infos wären ja vielleicht nicht schlecht.
Welches neue Gehäuse?
Wo angeschlossen?
Welche Dockingstation ist das?
Lief die Platte darin also zu 100% richtig?
Wie wäre es mal mit einem CrystalDiskInfo Screenshot in der funktionierenden Dockingstation?
Weiter fehlen Infos zum Festplatte, deren Zustand, und der vorherigen Verwendung (Partitionierung, Dateisystem, ...). Und ob das Gehäuse was taugt, und kompatibel ist.
Ich denke das der USB Anschluss auf der Platine kaputt ist. Jetzt habe ich das Gehäuse wieder zurück geschickt weil Probleme mit altem Gehäuse und Probleme mit neuem Gehäuse.
Jetzt kauf ich mir mal n Kabel SATA auf USB mal gucken ob das geht weil per sata geht die Platte ja
Und was ist mit deiner Dockingstation? Funktioniert die Platte also damit?
Du meinst einen USB->Sata Adapter
Also 2,5"? Und da hatte die noch echte SATA-Anschlüsse? Ist ja krass.
Ja, den Quatsch mit USB macht offensichtlich nur WD bei ihren 2,5" Platten.
Alternate 4
