Stimmt, habe gestern noch nachgeschaut und da war noch nichts.Engaged schrieb:6690 hat jetzt 8.21 đ
Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
News Fritz!OS 8.20: Fritz!Box 7590 erhÀlt als Erstes das Update
- Ersteller Frank
- Zur News: Fritz!OS 8.20: Fritz!Box 7590 erhÀlt als Erstes das Update
Djura
- Mai 2023
- BeitrÀge
- 2.536
Uff, das hat jetzt aber auch gedauert. đŹđEngaged schrieb:Die 7530 hat jetzt 8.20! đđ
Mit meiner 6591 ging es recht schnell und hat die Version 8.20 und danach 8.21 bekommen. Ein Repeater 2400 hat auch bereits die Version 8.20 bekommen.
Meine 6690 aber erst heute. Die 6591 fungiert bei mir als Accesspoint.
Djura
- Mai 2023
- BeitrÀge
- 2.536
FĂŒr die User mit einem FRITZ!Repeater 3000 AX: die Labor-Firmware beinhaltet FW 8.03 als Recovery-Version. Die FW 8.03 gibt es bis jetzt nur fĂŒr das Mesh-Set 4200.
Dankt mir spÀter.
Dankt mir spÀter.
Wenn da die IP-Adresse 192.0.0.1 angezeigt wird, ist es kein DS-Lite, sondern klassisches CGNAT. Nur halt mit etwas ungewöhnlicher IP-Adresse. Das ist auch kein Anzeigefehler der Fritzbox. Hier ein Log-Auszug von einem OpenWrt-Router an einem Vodafone-Anschluss, der eindeutig zeigt, dass diese Adresse per PPPoE zugewiesen wird: https://forum.openwrt.org/t/ipv4-ipv6-vodafone-dsl-germany/214381/3DLMttH schrieb:Bei Vodafones komischem DS Lite steht da tatsÀchlich manchmal 192.0.0.1.
Monty-Mobile
Ensign Pro
- Sep. 2006
- BeitrÀge
- 250
Die Fritz!Box 6860 5G hat letzte Woche auch die OS Version 8.20 erhalten.
Die nÀchsten Boxen sollten dann 5690 pro und 7690 werden. Die haben jetzt schon das 5. oder 6. Labor
- Aug. 2007
- BeitrÀge
- 12.840
Glaube ich eher weniger, wenn man sich die FW Probleme im ip phone Forum anschaut. đMonty-Mobile schrieb:Die nĂ€chsten Boxen sollten dann 5690 pro und 7690 werden.
Djura
- Mai 2023
- BeitrÀge
- 2.536
Moin, Fritz!OS 8.21 ist auch fĂŒr die FB7530 verfĂŒgbar.
Das Update bei der 7530 behebt wohl nur einen Bug im Zusammenhang mit IPv6 an ADSL AnschlĂŒssen eines nicht genannten Providers. Wenn Du also keine erneute Downtime willst, kannst Du es auch weglassen (sofern Du nicht zufĂ€llig zu den Betroffenen gehörstâŠ)Incanus schrieb:Na toll, hab sie am Wochenende gerade auf 8.20 upgedatet
Incanus
- Jan. 2022
- BeitrÀge
- 19.875
Die 7530 ist bei mir nur als Backup im Schrank, falls die 7590 von 2018 doch mal den Geist aufgeben sollte. Es war halt nur so passend, ich kam ein paar Tage nicht dazu das Update zu machen, aber kaum ist es drauf, kommt das nÀchste
Es gibt aber schon eine Labor Firmware, kann also nicht mehr lange dauern.Araska schrieb:... und eins der Flaggschiffe, die 7690, gĂŒrkt immer noch auf 8.02 herum.
Oder geh auf die Labor Version, wenn Du es nicht mehr abwarten kannst.
AVM/Fritz hat im Sommer fĂŒr viele GerĂ€te fast gleichzeitig die Labor Versionen gestartet, wesentlich mehr parallel wie frĂŒher. Manche gingen dann recht schnell auf das 8.20er Release, andere sind jetzt noch nicht soweit. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen, Fritz scheint wirklich erst das Release zu machen, wenn die neue Version rund genug lĂ€uft. Sicher besser als möglichst schnell die Releases rauszubringen und dann unnötig Probleme zu haben. Als Kunde kann ich mir ja aussuchen, ob ich immer auf dem neuesten Stand sein möchte und den Labor Pfad mitmache, oder auf Nummer sicher gehe.
Immerhin bekommen sogar die billigen 1und1 Boxen 7520 Typ A und B FritzOS 8.20,
Monty-Mobile
Ensign Pro
- Sep. 2006
- BeitrÀge
- 250
Jetzt bin ich verwirrt. Eine Laborversion enthĂ€lt in der Regel neue Features fĂŒr eine neue Hauptversion. In diesem Fall wĂŒrde das bedeuten, dass Fritz bereits (parallel zur 8.20 fĂŒr die noch nicht versorgten Boxen) an einer 8.30?!? fĂŒr die bereits versorgten Boxen arbeitet? Wenn es Fehler in der 8.2x fĂŒr 7590 (AX) gibt, wĂŒrde Fritz wie in der Vergangenheit auch einfach eine 8.22 oder 8.23 fĂŒr die betroffenen Modelle veröffentlichen.
Habe ich hier einen Denkfehler?
Vincy
- Sep. 2007
- BeitrÀge
- 2.586
Da wird man demnÀchst final wahrscheinlich gleich auf 8.24 gehen. Darauf deutet die neue 8.24 Laborversion.
Evtl bei Providerversion auf eine andere Version. Ebenso wenn es evtl eine Zwischenversion fĂŒr einen dringenden Bugfix kommen könnte, wie aktuell bei der 7590 die 8.21 fĂŒr Telekom only
AVM bzw Fritz arbeitet kontinuierlich an den Firmwares und veröffentlich fĂŒr verschiedene Modelle finale Versionen mit unterschiedlicher Versionsnr, geht aber nicht immer in der Reihenfolge!
Monty-Mobile
Ensign Pro
- Sep. 2006
- BeitrÀge
- 250
Fritz!Powerline 1260 und 1260e haben das Update erhalten. Setzt das noch jemand ein?
Ăhnliche Themen
