Inaccessible Boot Device nach Clonezilla
- Ersteller Ned Flanders
BmwM3Michi
- Mai 2009
wenn die Recovery-Partition noch nicht richtig eingerichtet ist, nutzt Windows einen Ordner auf der Windows-Partition dafür: C:\Windows\System32\Recovery\Baltimore schrieb:Mit der Recovery stimmt aber was nicht.
dann müsste man die Recovery deaktivieren: reagentc /disable
der Recovery-Partition einen LW-Buchstaben zuweisen, zB S:
Ordner anlegen: mkdir S:\Recovery\WindowsRE
dann die winre.wim aus C:\Windows\System32\Recovery\ in den windowsre-Ordner der Recovery-Partition kopieren: xcopy /h C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim S:\Recovery\WindowsRE
Windows den neuen Speicherort mitteilen:
Reagentc /setreimage /path S:\Recovery\WindowsRE /target C:\Windows
und wieder aktivieren: reagentc /enable
dann müsse reagentc /info die Partition 4 anzeigen.
https://learn.microsoft.com/de-de/w...reagentc-command-line-options?view=windows-11
https://learn.microsoft.com/de-de/w...ure/desktop/deploy-windows-re?view=windows-11
Einfach nur
reagentc /disable
reagentc /enable
reagentc /info
Wenn es dann noch nicht richtig angezeigt wird, noch einmal die Attribute von Partition 4 neu vergeben.
reagentc /disable (wichtig)
diskpart
select disk 0
select partition 4
format quick fs=ntfs label="Recovery"
set id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes=0x8000000000000001
exit
reagentc /enable
reagentc /info
WinRE-Status: Enabled
WinRE-Ort: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE
reagentc /disable
reagentc /enable
reagentc /info
diskpart
select disk 0
select partition 4
exit
reagentc /enable
reagentc /info
Baltimore schrieb:format quick fs=ntfs
Und wenn da wieder kommt Falscher Parameter, dann machst Du das in der Datenträgerverwaltung, damit diese Partition endlich ein Dateisystem hat. Mit
set id=ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
gpt attributes=0x0000000000000000
wird das zu einer Basisdatenpartition.
Immer dieses blöde Scheitern von format in der Eingabeaufforderung.
@Ned Flanders
Ok, gemeint ist das:
diskpart
select disk 0 oder 1
select partition 4
exit
Datenträgerverwaltung öffnen
letzte Partition mit Rechtsklick: Formatieren
Volumenbezeichnung: Recovery
Zu verwendendes Dateisystem: NTFS
Größe der Zuordnungseinheit: Standard
Schnellformatierung
Ok
when ready:
diskpart
select partition 4
exit
reagentc /enable
reagentc /info
give me 4!
diskpart
select partition 4
exit
Schnellformatierung
Ok
when ready:
diskpart
select partition 4
exit
reagentc /enable
reagentc /info
diskpart
select partition 4
delete partition override
exit
Datentrgerverwaltung öffnen
im schwarzen Feld. Neues Volume erstellen
wenn das fertig und formatiert ist
diskpart
select partition 4
exit
reagentc /enable
reagentc /info
select partition 4
exit
diskpart
select partition 4
exit
reagentc /enable
reagentc /info
give me 4!
- Aug. 2004
Kommt im Laufe des Vormittags
- Aug. 2004
Kiste treibt mich in den Wahnsinn. Hab sie jetzt aufgestellt, noch den Speicher durch zwei weitere übrig gebliebene Module erweitert. Dann gebootet... Nach 10min "critical process died"
Und nun das --> Bild
Ok... Speicher Upgrade mit Vollbestückung war ne blöde idee. Wie bekomme ich ohne Windows das Backup von hasleo wieder drauf? Hab das zum Glück noch heute morgen als win11 gesichert.
Puuh! Du machst Sachen!
Volume 2 D ==> RAW das ist die C-Partition
Volume 4 ==> RAW das ist die Recovery-Partition.
Einen HASLEO Bootstick oder ISO hast du nicht?
Du hast noch einen Bock geschossen, indem du die C-Partition mit System gelabelt hast!
Wie du siehst, ist System aber die Fat32 Partition (Volume 3)
C Data ist auch nicht C: Da sollte dein Backup liegen
Speicher wieder raus!
- Aug. 2004
Den hasleo Boot Stick erstelle ich gerade.
Speicher ist natürlich wieder raus.
P.s. ich hab nichts gelabelt. Ich bin auch nur passagier hier.
- Aug. 2004
Ok, das Backup von heute morgen geht wieder drauf. In 30min kann ich dir hoffentlich einen neuen Screenshot schicken.
- Aug. 2004
Wer hatte eigentlich die Schnapsidee die alte Platte wieder einzubauen und darauf System Backups zu legen
So schnell hat sich das glaube ich noch nie bezahlt gemacht
BmwM3Michi
- Mai 2009
BmwM3Michi schrieb:ich würde dann vor Upgrade ein Backup von SSD auf HDD empfehlen, dann hat man eine Sicherung.
- Aug. 2004
Ich hab's vor und nach gemacht.
@Ned Flanders
Kannst du mal deine Netzfrequenz auf 60 Hz hochschrauben, damit das schneller geht?
- Aug. 2004
So @Baltimore
Wir sind wieder im Spiel, allerdings ohne die Partition am Ende. Die war wohl nicht Teil des Backups.
Zuerst das blöde "System" umlabeln!
Rechte Maustaste auf C: Volume verkleinern.
Damit du später den Hasleo Bootstick auch dort unterbringen kannst, wählst du
2049 MB
Dann im schwarzen Feld
Volume erstellen
wenn das fertig und formatiert ist:
diskpart
select disk 1
select partition 4
exit
2049 MB
Volume erstellen
diskpart
select disk 1
select partition 4
exit
P
