Neuer PC startet nach 2-3 Stunden neu
Psychoschaf schrieb:
@Ayo34 schau mal auf das Bild vom Bios
Steht viel auf auto, keine Ahnung was dein Mainboard da macht. Sieht für mich nicht nach Standard aus, sondern nach OC mit optimierten RAM-Timings und Speed.
In den Abbilddateien die sich auf c:\windows\Minidumps\****.dmp befinden, könnten Hinweise auf die Ursache zu finden sein.
CU
redjack
Du kannst die Daten im Forum hochladen, dann kann ich mir das anschauen. Sind die Daten zu groß, nutze z.B. 7zip um Archive zu erstellen.
Cu
redjack
@djducky Und was wäre besserer Ram gewesen (in meinem Fall)?
Cu
redjack
Okay, ich hoffe das ist das richtige
@Psychoschaf
Aufgrund der verschiedenen Fehler
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
und Anwendungen/Prozessen die betroffen sind
prüfe den Arbeitsspeicher mit memtest86 auf Fehler.
CU
redjack
Anhand der Screenshots würde ich sagen, das beim Speicher etwas merkwürdig ist.
Es wird behauptet, das ein RAM-Kit verbaut sei, HWiNFO zeigt hier aber nur ein einzelnes RAM-Modul an, was im Single-Channel Modus läuft.
Reaktionen: djducky
Kurz Info vorweg - ich habe am Sonntag 1 der 2 RAM ausgebaut weil ich dachte der andere ist kaputt, hab also gerade nur 1 drin. Gesternabend hab ich dann mal memtest86 laufen lassen. Der Test ging länger als Gedacht jedenfalls bin ich dann ins Bett und hab ihn weiter laufen lassen. Heute Nacht um 1 Uhr bin ich dann zufällig mal aufgewacht und sehe dann das der Test sich aufgehangen hat. Die neuen RAMs sollten heute noch oder morgen ankommen. Ich werde diese dann mal testen und schauen ob sich das Problem dann von selbst löst.
Reaktionen: djducky
hardcoreCHENGO schrieb:
Ich frag mich auch gerade, wer dir zu 6400er RAM bei einem AM5 System geraten hat
Ich hab auch einen 9800X3D mit 6400er RAM und keine Probleme damit.
Wahrscheinlicher ist das seine RAM-Riegel keine 6400 dauerhaft schaffen.
@Karl.1960 - Und läuft der auch mit 1:1 Teiler?
@Karl.1960 ist halt OC, da hat der eine halt pech und es ist instabil und der andere hat nen toten Stein, weils nicht bootet :D
Reaktionen: redjack1000
Leider nicht, ist mir aber egal. Der Speicherkontroller läuft mit 2133
@Karl.1960 - Dir ist aber schon klar das du damit viel Leistung verschenkst? Warum stellst du ihn nich manuell auf 6000 damit du mit 1:1 Teiler fährst?
Reaktionen: bogge101 und djducky
