Neuer PC startet nicht
- Ersteller Schlumpi13
- Status
Zeitfresser
Cadet 4th Year
- Nov. 2015
Wurde der PowerSwitch schon mal kurzgeschlossen?
-=:Cpt.Nemo:=-
- März 2003
Also einfach die beiden Pins mit nem Schraubendreher überbrücken wenn alle Stromkabel angeschlossen sind. Keine Angst, damit macht man nix kaputt.Zeitfresser schrieb:Wurde der PowerSwitch schon mal kurzgeschlossen?
Gelöschter_User
- Feb. 2024
-=:Cpt.Nemo:=-
- März 2003
Erst sollte das Mainboard Strom bekommen. Dann kann man an den Rest denken.
WeisheitsTroll
- Juni 2015
TO scheint aus Australien zu sein da alle Bilder aufm Kopf sind...
aaaber, was mir fehlt ist ein Bild vom Sockel, wenn gar nichts geht und das Netzteil Ok ist (ggf das mal prüfen obs überhaupt angeht in dem man Pin 14 vom ATX Stecker auf Masse zieht) bin ich sehr der Meinung das es verbogene Pins im Sockel der CPU sind.
Ja ich weiß, Netzteil so starten heißt nicht das es auch unter Last läuft, aber es ist ein guter anfang.
Sicher, dass das Mainboard gegen ein neues ausgetauscht wurde?
Evtl. hat du das Defekte zurück bekommen.
Wenn es bei zwei verschiedenen, funktionierenden Netzteilen nicht startet (Überbrückung der Pins per Schraubendreher), ist es wohl defekt. Die Verkabelung wurde ja hinlänglich geprüft.
- Dez. 2025
Richtig.Winston90 schrieb:Richtig?
Mainboard hat kein Strom, kein Lüfter dreht sich, keine LED leuchtet und beim Netzteil gibt es auch kein Feedback ( klicken oder Lüfter drehen).
Genau, hab ich auch schon probiert, keine Reaktion.-=:Cpt.Nemo:=- schrieb:Also einfach die beiden Pins mit nem Schraubendreher überbrücken wenn alle Stromkabel angeschlossen sind.
ich habe auch schon die Knopfzelle ausgebaut, alles vom Strom getrennt, 5 min. gewartet und versucht mit Pin Überbrückung mein Mainboard zu entladen.
Es hat leider alles nichts geholfen.
Ich habe mein erstes Board bei Amazon gekauft und habe es auch schon zurückgeschickt.tobe0402 schrieb:Sicher, dass das Mainboard gegen ein neues ausgetauscht wurde?
Eine Rückzahlung habe ich bisher noch nicht erhalten.
Das neue Mainboard hab ich jetzt bei Cyberport gekauft.
Sollten beide Mainboard defekt gewesen sein, hätte ich Lotto spielen können.
Ich werde die kommenden Tage, die Hardware wieder auseinander bauen, damit sie nicht verstaubt.
Dann sehe ich ja, ob mir ein Missgeschick beim Einbau der CPU in den Sockel passiert ist.
Das NZXT Netzteil will ich auch noch einmal an meinem alten PC anschließen und Testen.
Ich werde mich jetzt auch an eine PC Reparatur Werkstatt wenden.
Die sollen sich CPU und Mainboard mal genauer anschauen.
Vielleicht finden sie ja den Fehler.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich melde mich, sobald ich neue Infos habe.
- Dez. 2025
Update:
Ich war jetzt bei einer PC Werkstatt und habe meinen PC jetzt auch schon seit ein paar Tagen wieder.
Es war tatsächlich ein CPU defekt.
Ich habe mir das ganze dort auch zusammenbauen lassen und jetzt läuft er endlich…
Leider habe ich jetzt ein neues Problem.
Dieses Mal mit meinen beiden Grafikkarten und der Zuweisung bei Unreal Engine 5 Games unter Win 11.
Aber das gehört sicher, in einen anderen Bereich des Forums.
Vielen Dank für eure Hilfe!
👆Schlumpi13 schrieb:Aber das gehört sicher, in einen anderen Bereich des Forums.
- Status
