Neuer PC startet nicht
Status
Schlumpi13 schrieb:
Ich würde vorher lieber erstmal das Gehäuse tauschen.
madmax2010 schrieb:
alternativ kannst du den reset button vom case, falls vorhanden, an der Stelle von PowerSW anklemmen
Das ist nur schlecht möglich aufgrund der Steckerkonstruktion, oder?
Hier ist das Kabel vom Gehäuse so ein bequemer "all in one" Stecker, der nicht aus mehreren kleinen Einzelsteckern für LEDs, On-Botton und Restart Button besteht.
@Schlumpi13
Ohne ein anderes Gehäuse, musst du auf ein Gehäuse warten. Oder eben mal schnell überbrücken.
der stecker scheint nur 4 adern zu haben, power led und switch. damit wird es vermutich keinen reset button haben
Die Verriegelungslasche des ATX 12v steckers sitzt schief, das bedeutet der stecker ist nicht richtig drinnen.
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=-
Steht schon neben mir …
Ich schließe es einfach an meinem alten Haf 922 an.
Das Front Panel hat am Wochenende noch funktioniert …
Lief eigentlich der CPU-Lüfter an, ob hab ich das überlesen...?
Reaktionen: Winston90, Manou und fritte76
Hmmm...
Die Summe der Infos sagt: front panel defekt oder power Button an sich. Da kann mann dann definitiv beim gehäusehersteller ein ersatzteil kriegen.
Aber iwie warte ich grade sehnlichst auf die Bestätigung unserer vermutung
Ich habe ja noch eine verrückte Idee. Du hast ja noch dein altes System. Versuch doch mal da den F-panel Stecker drauf zu machen und starte dann dein altes System mit dem neuen Gehäuse.
So… starten mit dem Front Panel vom Haf 922 geht leider nicht.
Ich habe alle Kabel angeschlossen und es passiert nichts.
Der Stecker vom Mainboard sitzt jetzt richtig. Danke für den Tipp
Hat aber leider auch nichts gebracht
Habt ihr vielleicht ein Tutorial wie ich Power sw überbrücke?
Ich hab sowas noch nie gemacht.
Nein es läuft kein Lüfter an und es leuchtet auch keine Debug LED.
Nehmen wir mal an der PC würde starten und macht anschließend Memory Training…
Dann würde doch die DRAM Debug Led laufen und der Lüfter sich drehen?
Oder bin ich falsch informiert?
Könnte es ein zu altes BIOS sein ?
Ich glaube mein Board kam vor meiner CPU auf dem Markt…
Die letzte Biosversion ist die
Nein, das kann es nicht sein, denke ich. Dein PC verhält sich so, als ob er gar nicht am Strom angeschlossen wäre, richtig? Es gibt in keinerlei Reaktion: keine drehenden Lüfter, keine LED, kein RGB, keine Geräusche, kein Netzteil das anspringt, kein gar nichts.
Richtig?
bin/bash schrieb:
Hat dein Netzteil einen Ein-/Aus-Schalter?
Hatten wir schon im andere Thread geprüft. Wir hatten auch die Strom-Steckdose geprüft, ein anderes Netzteil und jetzt sogar ein neues Ersatz Motherboard.
PonJoe58 schrieb:
Das ist aber doch was anderes. Ich mein, das kann man auch testen, aber bis ins BIOS ist der PC noch niemals gekommen. Es geht erstmal nur darum, dass er Strom zieht und überhaupt eingeschaltet wird. Daher das überbrücken der beiden Pins am Front Panel Header, die für den Start Button am Gehäuse zuständig sind.
Status
