"Niedrige" FPS mit PNY Geforce 5080 OC
Hier noch die angeforderten Punkte aus CINEBENCH mit Multicore (siehe Bild)
@LukS
Ja, XMP ist SICHER aktiviert!
Auch in Cinebench fehlen ~10%...
eher auf der untersten Skala. Es kann sein das viel Mist im Hintergrund läuft.
Um das auszuschließen stell mal die Prozesspriorität für Cinbench auf hoch und mach dann den Test.
Also Cinebench starten
Taskmanager -> details -> cinbench.exe -> Rechtsklick -> Priorität festlegen -> hoch
dann den Test starten
Achtung Windows und Cinebench reagieren dann während dem Test nicht mehr. Einfach laufen lassen.
Was kommt jetzt raus?
Temperaturen aus Hwinfo während des Spielens waren in Ordnung.
Wie hier bereits geschrieben, sind deine CPU Punkte etwas zu niedrig, jetzt allerdings nicht im dramatischen Ausmaß. Check mal wie viel Hintergrundprogramme laufen.
Wunder darfst du allerdings danach keine erwarten.
PBO kannst du mal testen. -10 Sollte er schon mitmachen. Aber auch hier gilt, du wirst dadurch keine 10FPS mehr bekommen.
Entweder du lebst so mit dem System, oder du musst nochmal ein Upgrade machen.
Fastfingerfredd schrieb:
Ich verwende übrigens beim auftragen der WLP immer die "TropfenMethode
X Methode ist bei AMD CPUs am sinnvollsten wegen des CCD Aufbaus.
Du bist gemäß den Screenshots einfach voll im CPU Limit und ausserdem solltest du die Lüfterkurve deiner CPU Kühlung anpassen. 83 Grad aber der dreht nur mit 700rpm ist suboptimal. Mit PBO könnte man da ggf. noch was machen dann aber nicht bei den Temperaturen.
Deaktivieren wie schon mehrfach gesagt mal RT und beschäftige dich auch mit anderen Einstellungen, dein Problem ist das Game nicht die Hardware.
Mein 5800X hatte nichtmal -5 auf zwei Kernen geschafft, ein Kern ging aber bis auf -30. Also immer testen ob das auch stabil ist.
Zur Lüfterkurve wollte ich auch etwas sagen. Stell sie lieber etwas linearer ein. Minimal Lauter, aber die Lüfter drehen nicht so oft, schnell, langsamer, schneller usw. Die Temperaturen sollten dann auch niedriger sein.
Die drei SSD welche den Frontlüfter fast blockieren sind jetzt auch nicht optimal. Die kann man mit doppelseitigem Klettband irgendwo anmachen, wenn man keinen Platz mehr hat. Man könnte sie auch einfach in den obersten 5,25'' Schacht legen. So habe ich das bei mir gemacht.
Ich tippe auf ein mit vielen im Hintergrund laufenden Programme, also ein zugemülltes Windows. Wenn die CPU im Spiel schon an der "Kotzkrenze" läuft, dann kann das schonmal mehr als 10% Leistung ausmachen.
Deshalb der Test von Cinbench Mulit mit Porzesspriorität Hoch oder Echtzeit. Ist das Ergebnis vergleichbar mit anderen, dann weis man mal ob die CPU richtig läuft und es nur an vielen Hintergrundprogrammen liegt.
Sieht für mich so aus als wäre der Lufter des CPU-Kühlers leicht schief angebracht - Spalt unten an der Grafikkarte größer als oben am Deckel. Sollte aber nicht der Grund für fehlende Leistung sein.
CO Negative senkt nur die Temperaturen wenn die CPU schon an der Taktgrenze kratzt ansonsten ermöglich das nur höheren Takt
Hier der Cinebench Screenshot´, Multicore, Prio Hoch im Taskmanager
Welche Speichertaktraten sind bei Cinebench aktiv, vorallem wenn hier mehrere Leute vergleichen?
Ich hatte ca. 30-50 Punkte Differenz zwischen 5600 CL40 und 6000 CL30. Kurzum, Cinebench 2024 skaliert auch auf RAM-Takt.
(Da musste ich aber mit CO die Spannung reduzieren, um Temperaturdrossel zu entfernen. Die Karre brät sich auf Stock zuviel Spannung rein. Der vorherige 9800X3D, der abgeraucht ist, hatte weniger.)
therealcola schrieb:
1080p und 5080
stell die auf 4k hoch
und dann
dlss zu 1440p
und das nen 5800x schlapp ist speziell für 5080 ist ja logo
er will mehr fps, nicht mehr auslastung auf der gpu
das sind 2 paar schuhe
Reaktionen: Winston90 und LukS
@Banger
Äh wie?
Mein Speicher taktet laut BIOS 3600Mhz. Ist DDR4 CL16 Ram.
Ich find jez in Cinebench nichts um daran was zu ändern.
@LukS
Im Idle steht meine CPU Last so bei 10 Prozent siehe Bild.
Ich hab jez schon etliche Programme im Hintergrund raus, die immer mitm Autostart hoch sind, etwa Battlenet, Logitech Ghub usw..
Läuft jez eig ausser Greenshot und Nvidia App nichts weiter mehr.
Ich werd als nächstes jetzt mal die Lüfter auf ein aggressives Profil stellen und schaun was mit den Temperaturen im Benchmark so ist und wieviel Punkte da rauspurzeln.
Die SSDs schau ich mal ob ich die aus der Bahn krieg, ich hab halt wieder ein Problem mit dem Kabel, diese Mehrfachsteckerdinger sind halt nicht endlos lang, falls Du da einen Lösungsvorschlag hast (kann auch Kabel zukaufen) immer her damit.
Was dieses CO zeug angeht: Wie mach ich das/wo mach ich das im BIOS?
Wenn ich das absenke, ist das gefahrlos, oder startet mir dann moeglicherweise der Rechner nicht und ich kanns nicht zurueckstellen? Hab sowas noch nie gemacht.
Reaktionen: Banger
@Banger
Äh wie?
Gut, 3600 CL14. Müsste man noch den Speichertakt bei Vergleichergebnissen wissen.
Gucke mal, ob du das in deinem Bios findest. Womöglich sind die Bezeichnungen bei Gigabyte etwas anders.
(Das Bild ist nicht aktuell, habe CO15 bei mir drin.)
Laut Screenshot hast du massenweise Prozesse, Threads und Handles.
Die Frage was so alles im Hintergrund läuft wurde, soweit ich mich entsinne, schon auf der 1. Seite gefragt.
@Tr8or
Ich weiß es ja selbst nicht.
Wie gesagt hab ich die Sachen im Tray reduziert, nahe null mittlerweile.
Ich kann ja nicht sagen welche prozesse ich brauche und welche nicht.
Gibts da irgendwelche tools die mir helfen?
Bitte im Taskmanager eine Übersicht der Prozesse posten, sortiert nach CPU-Last.
Also mein Rechner ist jetzt im Jetturbinenmodus, alle Lüfter drehn einfach dauerhaft auf 1300 bis 1500RPM.
Ich spür sogar nen sanften Luftzug.
Im Idle ist die CPU auf 34grad runter grade.
Normal sitzt die mindestens auf mittleren bis hohen 40ern im Idle.
Werde jetzt nen Cinebench mit ECHTZEIT prio laufen lassen und danach auch nochmal timespy und steel nomad.
HWInfo lass ich mal beim Cinebench mitlaufen.
Gesagt getan (siehe Bilder).
Cinebench ist um 5 Prozent knapp besser geworden.
CPU Temperatur blieb bei knapp 80grad celsius.
HWInfo wurde iwi durch die Prio von Cinebench geblockt, hab nach nem freeze von cinebench die meldung iwann gekriegt, aber mein argus monitor hat zumindest den grafen aufgezeichnet, also was temperatur der CPU angeht sind messwerte da.
@Backfisch Taskmanager siehe Screenshots
Also kriegen CPU und Grafikkarte die Leistung auf die Straße, die sie sollen. Auch ohne CO zu nutzen, weil bei 80°C keine Temperaturdrossel ist.
Jetzt also rausfinden, warum das Spiel nicht genug FPS liefert.
Nvidia ist in häufiger Anzahl im Taskmanager. Ob das doppelte Treiber sind durch Treiber drüber installiert? Wenn nicht bereits geschehen, den Treiber (samit etwaiger doppelter Treiber) auf Verdacht mal mit DDU wegmachen und neuinstallieren.
Reaktionen: Fastfingerfredd
