"Niedrige" FPS mit PNY Geforce 5080 OC
Stell doch mal das Spiel auf Kartoffel und schau was die FPS in diesem Kontainer da ist, da am Anfang an genau der Stelle in dem einen Video.
Kartoffel heißt selbstverständlich, alles runterstellen, was irgendwie belastend sein könnte. auflösung 1080p keinerlei skalierung.
Für einen Zwischenabgleich: hast du die Vorschläge aus #23 umgesetzt bzw. geprüft? Alle?
Davon ab: auch an #22 denken als Option.
Hier mal Time Spy zum Vergleich, nur den Grafikteil vergleichen, da ich andere CPU habe:
28.334 Punkte, 32.832 Grafikpunkte (PNY 5080, ungefähr 2800MHz, Stock, max 69°C), 15.951 CPU-Punkte (9800X3D, 5,225GHz, CO -15, 64GB DDR5 6000 CL30)
Steel Nomad ist 8612 Punkte, bei 2745-2782MHz im Powertaget, 69°C.
Wie schon von mir erwähnt, Steel Nomad wurde mal irgendwann leicht generft durch irgendwas. Ich hatte mit diesen Stock-Settings auch schon mal ca. 8750 oder gar an die 8800 gehabt vor längerer Zeit. Beim Durchschnitt zeigt das Programm noch schön die Werte ohne Nerf an oder inkludiert OC. Die 8800+ bekomme ich erst wieder, wenn ich meine UV-Kurve anschalte.
Fastfingerfredd schrieb:
Der passt so, da die Karte auf Stock höher taktet als meine, wenn da 2818 im Durchschnitt steht, es sei denn, es ist auch da ein OC-UV aktiv.
@Winston90
Win11 ist keine Option für mich.
Zu:
1. Zusätzlich rBar im BIOS aktivieren.
2. Sicherstellen, dass EXPO im BIOS aktiviert ist.
3. BIOS updaten mit der neusten Version von der Webseite des MB Herstellers (auch wenn das vermutlich nicht der Grund ist).
4. Chipsatz Treiber updaten von der AMD Webseite.
5. GPU Treiber updaten."
rBar find ich nicht.
bei mir heißt EXPO noch XMP und ja der is aktiviert (daher auch RAMTakt 3600mhz und nicht mehr 2100mhz wie ganz am anfang).
BIOS is jetzt auf stand okt25 also up to date.
CHIPSATZ Treiber fehlt noch.
GPU Treiber ist up to date (aber DDU muss ich noch machen)
Reaktionen: Winston90
Ja bitte, etwaige doppelte Treiber verschwinden, aber auch Nvidia-App und Einstellungen.
Im Idle steht meine CPU Last so bei 10 Prozent siehe Bild.
Im Idle bin ich bei 0,5 bis 1% laut Taskmanger.
Das ist doch nicht normal.
Was läuft da so im Hintergrund?
HWInfo kann man ruhig auf all 1000ms loging stellen.
Argus Monitor sagt mir nichts.
Vielleicht ist es Zeit für eine sauber Neuinstallation mit Win 11.
Reaktionen: Tr8or
Uhhhh.
Das DDU hat massiv was bewirkt ^^
Idle jetzt bei 1 bis 2 prozent. Mit Browser offen.
Ich geh jez mal ins BIOS und schau dass ich das rBar aktiviere.
Danach meld ich mich mal zurueck nach nem ARC Raiders run und ner weiteren Cinebench
  • 2025-12-26 20_51_16-_Niedrige_ FPS mit PNY Geforce 5080 OC _ Seite 6 _ ComputerBase Forum — Mo...png
Reaktionen: LukS und Banger
Um sich da Ärger zu ersparen, mit Rufus eine Install-Exe machen wegen Umgehung von M$-Account und Telemetrie-Sachen und wenn es installiert ist, dann als erstes Bitlocker-Verschlüsselung abschalten.
Wobe das Spiel auch mit Windows 10 m.M.n. die FPS erreichen sollte.
Reaktionen: LukS
In der verlinkten Anleitung (https://www.gigabyte.com/WebPage/785/NVIDIA_resizable_bar.html) steht: Siehe screenshot.
Mein Chipsatz ist der X570 (daher das Mobo: GIGABYTE X570S AORUS MASTER).
Mein aktuellstes BIOS, das ich auch derzeit drauf habe, ist Signatur F8.
Schließe ich daraus richtig, dass mein MOBO resizableBar schlicht nicht unterstützt/unterstützen kann?
Konnts auch im BIOS wieder nicht finden.
@Backfisch
"Non sequitur. Eine normale Neuinstallation des Treibers hätte sehr wahrscheinlich dasselbe Ergebnis gebracht."
Glaube nicht, die Graka kam am 24.12.25 an, also vor 2 tagen. Hab da natuerlich den neuen Treiber installiert.
Also frische Treiberinstallation lag bereits vor, dennoch ist erst jetzt nach dem DDU die CPU Last im Idle um satte 80 prozent runter.
UPDATE:
Gegenüber der Ausgangslage massive FPS Verbesserung.
Siehe Screenshots (diesmal viele).
HWInfo hatte nen CPU max von 75 Grad Celsius während des Testruns in ARC Raiders.
Ich war wieder auf BURIED CITY, aber auch mal kurz auf DAM BATTLEGROUNDS, wo der ReferenzBenchmark mit seinen 170FPS gemacht wurde.
In Innenräumen wie der Location vom Benchmark hab ich aufwärts von 140FPS erreicht.
In Außenbereichen war der Tiefpunkt der FPS um die 80, absoluter Tiefpunkt war mal 71 FPS glaub ich aber nur sehr kurz in nem Screenshot.
Durchschnittliche FPS waren 90er und 100er FPS.
Gegenüber den Ausgangswerten also locker 30 bis 50 Prozent FPS Steigerung.
Außer dass ich damit für die Zukunft vorsorge wird frische WLP auf die CPU leistungsmäßig erstmal nichts rausholen oder?
Gibts ausser Win11 Neuinstallation noch was, was ich machen kann?
Chipsatztreiber würd ich noch aktualisieren, gibts da ein Tool? Soweit ich vorher glaub ich mal gelesen hab sind die i.d.R. doch durch Windows schon aktuell gehalten? Nicht, dass ich am Ende irgendwelche Treiber installier die dann doch veraltet sind ^^
Reaktionen: Banger
Hast Du bei der Installation des Treibers das Häkchen bei "Neuinstallation durchführen" gesetzt?
Ansonsten folgt aus dieser Korrelation natürlich weiterhin kein kausaler Zusammenhang.
@Backfisch
Nein hab ich nicht. Weder vor 2 Tagen noch vorhin.
Die Treiber war aber so ziemlich das einzige was ich geändert hatte.
Is auch egal, CPU Idle Last ist jetzt jedenfalls runter.
Nein, du hast es nur noch nicht gefunden. Das ist da auf jeden Fall. Hast du auch zwischen der vereinfachten Ansicht bzw. Menüführung im BIOS und der erweiterten Ansicht verwechselt? Das sollte einfach zu finden sein.
Wird evtl anders bezeichnet, aber sollte zu finden sein.
Warum ließt heute keiner mehr das Handbuch.
Settings -> IO Ports ->
Above 4G Decoding
Re-Size BAR Support
Reaktionen: Fastfingerfredd
Da er DDU benutzt hat, ist das Häkchen irrelevant, weil eh alle Einstellungen und etwaige mehrfache Treiber weg sind. Also ist am Ende quasi Neuinstallation. Also scheint der Treiber vorher Murks gewesen zu sein, wenn jetzt das Spiel die gewünschte Leistung hat, auch ohne R-Bar.
