#RAM-Ratgeber - Diskussionsthread
- Ersteller SVΞN
- Juni 2007
Esenel schrieb:Aber ich verstehe die Einordnung meines Kits "als purer Luxus" nicht?![]()
Ich denke, bei einem Preis von aktuell 559,00 Euro für 32 GB erklärt sich purer Luxus von selbst!
Aber in allen Kategorien muss noch mehr Feinabstimmung rein, das ist gar keine Frage.
Wir haben jetzt eine Grundlage, alles andere folgt nun.
Z
ZeT
Eure Meinung...
Mein Rechner hat bzw verabschiedet sich gerade und ein Notkauf tat Not. Auf die X570er Boards konnte ich nicht warten, daher wurde es ein X470 Asus Strix. Der Ryzen 3 2200G is natürlich nur ein billiger Übergang, aber im Hinblick auf die Zen2 würde ich gerne eure Meinung bezüglich des RAMs wissen.
Ich hab mir die Trident Z geholt. Sollte doch für Zen2 auch eine passende Wahl gewesen, oder?
- Okt. 2006
Z
ZeT
@ZeroCoolRiddler
Danke, sobald sie da sind werd ich sie mir mit dem Tool mal auslesen und schauen was das genau für welche sind \\//
- Juni 2007
Das nächste [erste große] Update [und das letzte vor dem Ryzen 3000 Release] wird gerade vorbereitet.
Ich würde gerne jeden bitten seine Empfehlungen [bitte gut begründet] zu posten.
Danke für die tolle Unterstützung.
Vor allem 2-3 64 GB Kits von günstig bis Luxus fehlen uns noch.
Da man per PM keine Bilder schicken kann, poste ich den Inhalt einfach mal hier in den Thread. Du kannst es gerne nach Belieben in deinen Beitrag integrieren.
---schnipp---
XMP, SPD und Kompatibilität
Vorsicht!
Alle OC Module, benötigen für den Betrieb mit den genannten Geschwindigkeiten, die Unterstützung von XMP/AMP seitens des Mainboards und die korrekte Aktivierung dieser Funktion im BIOS/UEFI. Im Plug and Play Betrieb nach dem Einstecken, funktionieren solche Module selbst auf unterstützen Plattformen, fast immer nur mit sehr langsamen Geschwindigkeiten.
Auf Intel Systemen wird zudem für die Unterstützung von solchen Speichermodulen mit der genannten Geschwindigkeit eine "K" CPU benötigt, selbst wenn das Mainboard XMP unterstützt.
Bei OEM Systemen der großen Fertiger, ist ein Einsatz solcher Module meist nicht mit der beworbenen Geschwindigkeit möglich, da die Unterstützung für XMP/AMP fehlt.
Wieso das so ist und welche Alternativen gibt es.
Für die korrekte Ansteuerung von Speichermodulen werden beim Start eines Systems, vom BIOS/UEFI, verschiedene Punkte ausgewertet. Die wichtigsten davon sind die verbaute CPU, der eingesetzte Chipsatz, die Anzahl der Speichermodule und vor allem die Einträge im sogenannten SPD (Serial Presence Detect) Eprom.
Dieser kleiner Chip der sich seit Jahren auf so gut wie jedem Speichermodul befindet, beinhaltet neben diversen Informationen zum Hersteller oder der Organisation der darauf verbauten Speicherchips, eine Tabelle mit vom Speichermodul unterstützten Geschwindigkeiten. Diese Tabelle setzt sich aus zwei Bereichen zusammen, dem Bereich für den normalen Betrieb eines solchen Moduls und einem oder zwei Einträgen zum OC Betrieb.
Wie bereits erwähnt können die XMP Werte nur auf Systemen genutzt werden, die Extreme Memory Profiles auch unterstützen und sie werden auch erst dann genutzt, wenn man die Funktion explizit im BIOS/UEFI aktiviert. Bei allen anderen Systemen, wird die normale Tabelle genutzt.
Leider versäumen bereits seit Jahren, fast alle Hersteller von OC Speichermodulen, diese Tabelle korrekt auszufüllen. Wie man im folgenden Bild sehen kann, befinden sich dort nur Einträge bis 1067Mhz, was einem DDR4-2133 Modul entspricht, obwohl das Modul mit DDR4-4000 beworben wird!
Bei Systemen die den genannten Kriterien nicht entsprechen, ist deshalb vom Einsatz solcher Module abzuraten!
Als Alternative bieten sich zwei zusätzliche Kategorien an:
100% JEDEC kompatibel
Diese Module entsprechen zu 100% den geltenden JEDEC Standards, beinhalten in ihrem SPD Eprom nur die im Standard definierten Timings und keine XMP Werte. Solche Module werden fast immer in OEM PCs verbaut, sollten grundsätzlich in jedem PC funktionieren und lassen sich selbst nach Jahren, mit anderen Modulen aus dieser Kategorie kombinieren und/oder nachrüsten. Sie erfordern auch keinerlei Eingriffe ins BIOS/UEFI. Nachteil dieser Module sind, die im Vergleich zu allen anderen Modulen, meist schlechtere Timings.
Intel
Crucial 16GB DDR4-2666 CL19
AMD/Intel
Crucial 16GB DDR4-3200 CL22
Plug & Play
Diese Module beinhalten ein bis zu der beworbenen Geschwindigkeit korrekt ausgefülltes SPD Eprom, bringen aber auch neben den JEDEC Standard, optimierte Timings mit. Meist gibt es bei diesen Modulen auch XMP Einträge, die für bessere Timings genutzt werden können. Sie funktionieren aber auch ohne Eingriffe ins BIOS/UEFI und auf Systemen ohne XMP Unterstützung, mit höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeiten. Eine optimale Plug and Play Lösung, mit minimalen Aufwand und hoher Kompatibilität.
Intel
Crucial Ballistix Sport LT grau 16GB DDR4-2666 CL16-18-18
AMD/Intel
Kingston HyperX Fury schwarz 16GB DDR4-3200 CL18-21-21
Anmerkung zu den SPD Geschwindigkeiten
Es ist grundsätzlich problemlos möglich, Module mit einer höheren angegebenen Geschwindigkeit einzusetzen, als das System es eigentlich vorsieht. So lassen sich auch die DDR4-3200 Module auf Intel Systemen einsetzen, obwohl diese ohne OC nur DDR4-2666 RAM unterstützen.
Entscheidend in diesem Fall ist, dass die höherwertigen Module, auch Einträge für die niedrigeren Geschwindigkeiten mitbringen, was bei den verlinkten JEDEC und Plug & Play Modulen der Fall ist. Das System entscheidet dann beim Bootvorgang, welcher Eintrag in dieser Tabelle kompatibel mit den restlichen Komponenten ist und benutzt diesen.
---schnapp---
---schnipp---
Vorsicht!
Intel
AMD/Intel
Plug & Play
Intel
AMD/Intel
---schnapp---
- Juni 2007
- Jan. 2017
RYZ3N schrieb:@Flynn82 du wolltest auch noch eine kleine Passage für den Ratgeber machen bezüglich deiner Anmerkungen in Beitrag 19.
Erstens Korrektur: DU wolltest, dass ich das ausformuliere.
Zweitens: Ich habe gerade etwas mehr um die Ohren und dafür noch keine Zeit bzw. freien Kopf gehabt. Das ist nicht in 2min passend formuliert. Sorry.
BlackDevCon
- Apr. 2010
Esenel schrieb:@xexex
Dass man für RAM XMP eine "K" CPU braucht ist mir neu, hatte aber da auch noch nix anderes.
Ich war der Meinung gelesen zu haben, dass man nur nen Z-Chipsatz benötigt.
Hast du dazu vielleicht eine Quelle?
Merci!
Ist mir auch neu. Vielleicht können einige Intel Nutzer sich dazu äußern.
Vor dem ryzen 2600x hatte ich einen xeon e3-1231 v3 auf einem h97 Board mit xmp 1600 laufen.
- Juni 2007
Flynn82 schrieb:Erstens Korrektur: DU wolltest, dass ich das ausformuliere.![]()
Ich wollte dass du was ausformulieren wolltest. So passt‘s.
Kein Problem, ich schau einfach mal beim Update ob ich das gut ausformuliert bekomme und du sagst mir dann ob ich’s gut getroffen habe.
Mach dir keinen Stress.
Flomek schrieb:Also das mit nur K Cpu für XMP Profil kann ich nicht bestätigen.
An diesem Punkt war ich mich um ehrlich gesagt auch nicht 100% sicher. Die Aussage aus dem Intel Forum besagt:
It is important to know that XMP is available for unlocked processors only, such as the i7-4790K.
Bei Intel kommen dann auch noch weitere Faktoren dazu, wie eben der eingesetzte Chipsatz. Ich habe aber auch gelesen, dass manche Boards es zumindest früher auch auf nicht K CPUs erlaubt haben, was seitens Intel aber irgendwann unterbunden wurde.
Ich versuche hierzu mal eine offizielle Aussage zu finden, ansonsten würde ich mich freuen, wenn jemand mit einer nicht-K CPU, einem aktuellen Bios und entsprechenden Speicher, diese Aussage bestätigen oder widerlegen könnte, am besten mit einem CPU-Z Bildchen.
Flomek
Vice Admiral
- Dez. 2011
Also meine bisherigen Erfahrungen bzw. Kombinationen:
DDR3:
i3 3220 + H61 Board = XMP 1333Mhz
Xeon E3 1246 v3 + H97 Board = XMP 1600Mhz
Xeon E3 1231 v3 + H97 Board = XMP 1600Mhz
i7 4790K + H97 Board = XMP 1600Mhz
DDR4:
i7 8700 + Z370 Board = XMP 3200Mhz
Würde daraus schlussfolgern, dass XMP eher auf den Chipsatz limitiert ist. Läuft das XMP innerhalb der Chipsatzspezifikation ist der Prozessor egal, zumindest nach meiner bisherigen Erfahrung. Das Intel das möglicherweise anders kommuniziert kann natürlich auch Taktik sein.
DDR3:
DDR4:
Flomek schrieb:Das Intel das möglicherweise anders kommuniziert kann natürlich auch Taktik sein.
Bei Toms Hardware steht:
Motherboards and processors that don’t support any overclocking will not support memory overclocking, even if it’s automated via Intel XMP. This includes models that use Intel’s H, B, and Q-series chipsets, as well as Intel’s non-K-series processors. Current “locked” CPUs and motherboards are limited to DDR4-2666, previous-generation parts to DDR4-2400, and the Core i3 (even the “unlocked” version) to DDR4-2400.
https://www.tomshardware.co.uk/how-to-enable-xmp-ddr4-overclocking,review-34871.html
Musss aber auch nicht zwingend 100% der Wahrheit entsprechen. Kann die CB Redaktion hier vielleicht etwas genaues zu sagen?
Flomek schrieb:i7 8700 + Z370 Board = XMP 3200Mhz
Könntest du ein CPU-Z Screenshot posten?
Flomek
Vice Admiral
- Dez. 2011
Mach ich heute Abend, bin arbeiten. Aber kein Problem.
Hab mir den Bericht mal durchgelesen, das kann so aber nicht stimmen. Es gibt außerdem zig Foreneinträge die was anderes sagen. XMP läuft, sofern die Chipsatzspezifikation nicht überschritten wird. Wie gesagt, selbst auf meinem alten H97 Board lief XMP mit 1600Mhz. Nach deren Beschreibung wäre das nicht möglich gewesen. Aber ich reiche das heute Abend nach, kann aber was später werden.
@xexex
Habe gerade Pause und mal meine Cloud durchstöbert. Kann vorab schon mal Screenshots aus meinem letzten Userbenchmark und vom BIOS hochladen, das bestätigt meine Aussage auch. CPU-Z Screenshot kommt trotzdem noch.
@xexex
Der Rest ist auch da.
@xexex
@xexex
drnkn
- März 2015
DAU-Frage: Guten RAM-Kits isses egal ob es ein AMD/Intel System ist?Empfehlungen für [...] (Intel und AMD)
RAM A leistet 25% mehr auf dem Intel System als RAM B, also leistet RAM A auch aufm AMD System 25% mehr als RAM B?
Oder inwiefern kann man gleiche RAM Empfehlungen fuer beide Systeme verstehen?
Ansonsten, danke für diese schicke Kaufberatung <3
- Angepinnt
- Angepinnt
