rx 9070 xt non oc temps
Wie warm wird der Hot Spot? Ohe Anpassung der zu gering angelegten Lüfterkurve sicherlich an die 90-95 Grad. Es ist zu empfehlen die Lüfterkurve um 200-300 RPM unter Last anzuheben, damit der Hot Spot ordentlich gekühlt wird. Sonst verringert sich die Lebensdauer der Karte.
Es gibt Versionen der Red Devil mit Hynix Speicher. Diese ist nahezu unbrauchbar, da der an die 90 Grad warm wird.
@Bono35
Hotspot 82
Mem 68
Habe nix verändert an der Lüfterkurve, alles Default.
Ja lasse meine ja wie gesagt auch im OC BIOS laufen wegen der Lüfterkurve. Die 68c werden keine Hotspot Temperaturen des RAM sein. Das wären über 20c kühler und widerspricht den Tests auf der vorherigen Seite wo beide Speicher fast gleich um die 90C sind.
Warum sollte diese unbrauchbar sein, wenn der RAM dafür ausgelegt und der Zielwert lt BIOS config ist ? Und was heißt Verringerung der Lebensdauer ? Von 12 auf 10 Jahre ?
@c0x
Habs nochmal mit hwinfo verglichen, leicht etwas höher.
Sind ja wirklich über 20C. Ist halt die Frage, ob das technisch überhaupt möglich ist bei gleichwertigem RAM oder die Temperatur einfach 1mm woanders gemessen wird um die Leute zu beruhigen. Samsung und Hynix kochen ja mit dem gleichen Wasser. Was lief denn da? Beim Furmark kommt beides ganz schön ins Schwitzen.
Ist ja wie beim Auto, da sieht man kaum noch eine Wassertemperaturanzeige, damit nicht jeder in Panik gerät wenn es mal Richtung 100C geht.
schlechtes Beispiel, wenn beim Auto die Temp auf 100 grad geht, dann ist genau die Panik angebracht. Denn ab da kocht das Wasser. :evillol:
Das System steht unter Druck und ausserdem fährst du da kein pures Wasser. Da kocht nichts bei 100C
Nur der normale Stresstest vom AMD Treiber.
Kann aber gerne nochmal Furmark rüberjagen.
Irgendwelche spezielle Settings ?
Ja also Furmark macht schon mehr Hitze :D
Hast du so ne heftige Belüftung ? Die gpu wird ja kaum warm. Oder waren das 30 Sekunden?
Nö lief 10min der Run, naja was heißt heftig, 7 Gehäuselüfter 120er bei 600rpm dauerhaft.
Reaktionen: c0x
Ist jetzt kein besonderer Kühlungsaufbau :D
Ja die GPU Stütze wird noch getauscht :p
Und Probleme wegen der Temperatur? Welches Bios hast du laufen und hast du die Lüfterkurve manuell angepasst?
Ich habe eben testweise mal bei offenem Gehäuse getestet mit der Standardlüfterkurve im OC Bios. Ändert genau 0, RAM läuft bei maximaler Belastung auch auf 90C. Der einzige Unterschied ist, dass die Lüfter bei offenem Case irgendwo bei 8xx upm laufen und bei geschlossenem knapp über 1000 upm.
Absolut keine Probleme mit der Temperatur.
Läuft im OC BIOS und auch so nichts gemacht. Weder Lüfterkurve noch UV.
Wobei UV auch kaum möglich ist bei mir. Stürzt ständig ab.
