News 3D V-Cache Technology: AMD stapelt L3-Cache bei Ryzen auf 192 MByte
Geplant war ohnehin gegen Ende 2022 (also etwa dann wenns hoffentlich wieder obere Mittelklasse Grakas zu bezahlbaren Preisen gibt) meinen 3600 zu ersetzen und einen Zen3 12C aufs B550 zu stecken. Das reicht dann wieder bis vermutlich AM6 raus ist ^^
Wenns jetzt noch für manche Szenarien etwas Extra-Bumms gibt - Fein :)
Aber abwarten wo die Preisdifferenz zum 5900X-old dann liegt.
Eventuell tuts ja davon auch ein gebrauchter; werden ja doch einige auf den Zen4/DDR5 Zug aufspringen.
Reaktionen: Ein_Freund
Wie hoch wohl die Chancen stehen, dass die auch auf x470 laufen :P
L'amer schrieb:
Wie hoch wohl die Chancen stehen, dass die auch auf x470 laufen :p
Nach den bisherigen Infos theoretisch 100%. Die L3-Erweiterung soll ja technisch transparent sein. In meiner Laiensicht so etwas wie ein weiterer RAM-Riegel, der aber ab Werk verlötet wird.
Die Praxis mag aber eine andere sein. Ich bin gespannt, was Tante AGESA dazu meinen wird.
Als Grande Finale fände ich einen 5900XXL einen würdigen Schlusspunkt für AM4. Einen gewissen (moderaten) Liebhaberzuschlag würde ich sogar in Erwägung ziehen.
Reaktionen: konkretor
Jetzt steigt also auch AMD in das Spiel der gestapelten Dinge ein.
Gut so, weiter machen.
Persönlich hatte ich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sowohl Intel als auch AMD so schnell ihre Formen der theoretischen Machbarkeit realisieren würden und wollen/ müssen.
[wege]mini schrieb:
Mit 3nm oder gar 1nm kann man aber noch sehr gut arbeiten und die 3te Dimension kann ja auch noch in das Spiel kommen.
Weiter, immer weiter. The sky is the limit :D
Die Tatsache, dass viel Cache mit CPU Takt (sonst ist es gerade so gut) ordentlich "Power" bringt, muss man glaube ich nicht mehr erklären.
mfg
p.s.
Stuffz schrieb:
damit überhaupt mehr als 64mbit vim Käsch gekäscht werden können?
Warum sollte dies so sein?
Aber muss ich da nicht irgendwo einen Tag-Ram-Chip einbauen, damit überhaupt mehr als 64mbit vim Käsch gekäscht werden können?
Matthias B. V. schrieb:
Mehr Cache sollte nicht nur die Leistung aber auch die Effizienz erhöhen da es viel Leistung / Energie kosten Daten aus dem Chip zu befördern. Diese Zugriffe werden massiv reduziert. Würde mich nicht wundern wenn wir hier irgendwann von GB sprechen.
Der Gewinn steigt aber nicht mehr linear mit mehr Cache. Schon heute übliche Caches haben ja Hitraten von weit über 90%, und mehr als 100% gibt nicht. 192MB ist für einen Desktop CPU schon extrem viel, spontan hätte ich gesagt, das bringt nichts mehr. Ich bin wirklich mal auf Real World Ergebnisse mit verschiedenen Anwendungen gespannt.
Der L3 Cache dient eigentlich hauptsächlich dazu, Kontextwechsel (also Wechsel zwischen verschiedenen Prozessen) abzufangen. Daher haben Server CPUs große L3 Caches. Natürlich profitieren auch Workloads mit großen Datenmengen und geringer Lokalität der Zugriffe davon.
Ob ein Programm überhaupt profitiert hängt ganz stark am darin verwendeten Algorithmus. Dieser und vor allem die Implementierung sind ja erstmal unbekannt. Dass heißt es kann 2 Programme mit für den Endanwender selber Funktion geben, und dass eine profitiert stark von mehr L3 und dass andere nur sehr wenig.
0x7c9aa894 schrieb:
Die Idee mit der Kupferschift zwischen den Chiplets ist interessant, wenn sie denn wirklich funktioniert...
Die Technik (TSV) gibt es schon länger, setzt zum Beispiel Xilinx bei seinen großen FPGAs ein, ebenfalls gefertigt bei TSMC. Auf dem Slide von AMD sieht es jetzt allerdings so aus, als würde der Cache tatsächlich auf das CPU Die montiert sein, das wäre schon recht neu. Bei den Xilinx FPGAs hat man mehrere Chiplets (Tiles) die auf einem "passiven" Die, dem "Interposer" sitzen, dass nur die Interconnects bildet:
https://forums.xilinx.com/t5/image/...301A6A1169294/image-size/original?v=1.0&px=-1
HanneloreHorst schrieb:
Sind so Sachen wie Stacking egal in welcher Form nicht immer auch ein Flaschenhals für das Produkt?
Schließlich muss eine Verbindung geschaffen werden, die in der Regel immer weniger Durchsatz an Informationen hat, im Gegensatz zu einem Chipdesign, wo alles in einen SOC gepackt wurde und auch dafür designed wurde.
Natürlich. Am Ende geht es immer darum, das man technisch und wirtschaftlich keine beliebig großen Dies fertigen kann. Also bei den oben erwähnten Xilinx FPGAs gehen die Latenzen auch massiv hoch, wenn man über eine Chiplet Grenze springt. Aber eben viel weniger als bei einem MCM (Multi Chip Module).
Die Stapellei lässt sich mit Sicherheit auch nicht ohne Verluste beliebig skalieren:
Wenn man die Cache Dies als "shared Bus" zusammenschaltet erhöht man den Fan-Out der Verbindung zwischen CPU und Cache und muss mit dem Takt runter.
Aber sicher gibt es irgendwo demnächst z.B. bei Aanandtech eine genauere Beschreibung wie die das machen.
Sowas wirkt für mich immer nach Behilfslösungen um irgendwie was zu präsentieren.
Behelfslösung würde ich das nicht nennen. Techniken Chips aus mehreren Dies zusammenzusetzen gibt es schon lange in verschiedenen Formen (MCM, SiP, Interposer, usw.).
AMDs Chiplet Design seit Zen2 ist ja auch nichts anderes. Hatte übrigens Intel schon vor langer Zeit beim Pentium Pro. Alle diese Techniken machen das Packaging teurer und kosten Leistung. Sie haben immer nur so lange Bestand, wie es technisch und oder wirtschaftlich nicht möglich ist, das gleiche monolithisch zu erreichen.
Wir werden es aber in Zukunft viel mehr sehen, denn die Verkleinerung von Strukturbreiten wird immer schwieriger. Wie sehen ja momentan, das eigentlich nur noch Samsung und TSMC die kleinsten Nodes hinbekommen, alle anderen hängen hinterher. Wir sehen aber auch gerade, dass diese beiden Firmen den Bedarf an High-End Chips alleine nicht befriedigen können, außerdem stoßen die auch irgendwann mal an Grenzen. Man sieht ja auch, das der Schritt von Zen3 nach Zen4 deutlich länger dauert, als von Zen2 nach Zen3.
Wir merken ja zurzeit ganz stark, dass andere Player im Game, vor allem die, die auf ARM setzen, eine extreme Performance pro Watt Leistung haben, das einzige was Intel und AMD dagegen tun, ist noch mehr auf die Chips packen,
Bei ARM gibt es eigentlich nur einen Player, der das x86 Lager überholt hat.
Das wirkt alles auf Seiten von AMD und Intel alles nach Paniklösungen um im Gespräch zu bleiben.
Vor allem weil AMDs Big.Little noch deutlich länger auf sich warten lassen wird.
Wenn ich mir die Design Entscheidungen und auch die Computex Keynotes von AMD und Intel so ansehe, gehen beide mittlerweile sehr unterschiedliche Wege:
Intel nutzt Techniken aus dem Mobilbereich (wie eben Big/Little ) und bleibt ansonsten dem Konzept treu für mobil und Desktop das gleiche Design mit integrierter GPU, aber flexibler Konfigurationsmöglichkeit zu nutzen. Das ist aus Intels Sicht folgerichtig, sie wollen ihre Position im Corporate- und Mainstream Retail Markt halten. Da ist CPU Leistung nur ein Faktor von vielen. Im Segment "Ultra Portable Performance" (siehe "Evo") wird Alder Lake seine Stärken ausspielen.
AMD fokussiert sich weiterhin ganz klar auf den Enthusiast-, Gaming und HEDT Bereich und bringt Server Eigenschaften (viele Kerne, große Caches) auf den Desktop.
Natürlich will Intel auch die Gamer nicht verlieren und AMD will auch Lösungen für Laptops anbieten.
Vermutlich wird ein Alder-Lake Desktop ein ganz anderes Leistungsverhalten als ein Zen4 Desktop an den Tag legen. Das werden sehr interessante Benchmarks.
Draco Nobilis schrieb:
Welchen Grund sollte AMD haben, irgendetwas günstig anzubieten?
Wer günstig will nimmt halt den i5-11400 von intel, aka den "Säufer".
Das ist nicht schlimm, aber AMD braucht und kann sich nicht damit messen wenn Sie nicht das Volumen dazu haben.
Genau. Im Grunde genommen macht es für AMD gar keinen Sinn auf Teufel komm raus mit Intel in allen Marktsegmenten konkurrieren zu wollen. Dafür fehlt ihnen Größe und Power. Intel hat sehr etablierte Vertriebs-, Support und Marketing Kanäle. Nur ein Beispiel: Habe eben "Intel Evo" bei Google eingegeben, topp Suchergebnis ist eine Landing Page vom Media Markt für Intel Evo Produkte. Das muss AMD erst mal schaffen (ich wüsste noch nicht mal einen griffigen Suchbegriff den ich dafür eingeben könnte...).
Im Mainstream hat die ohne Zweifel vorhandene technische Überlegenheit von AMD keine Bedeutung.
Also fokussiert man sich lieber auf die Segmente wo die AMD Stärken Bedeutung haben.
Im Prinzip ist das genau die Strategie mit der Apple gegen das "Wintel" Lager überlebt hat, wenn auch mit ganz anderen Schwerpunkten als AMD.
Allerdings hat eine Hochpreis Strategie auch Risiken: Man muss die Erwartungen der zahlungsbereiten Kunden auch erfüllen. Hier sehe ich bei AMD nach wie vor das Risiko der Lieferfähigkeit.
Ein anderes Risiko für AMD sehe ich darin, das ein Teil Ihrer bisherige Kundschaft, speziell die, die ihnen auch in vor-Zen Zeiten die Treue gehalten haben, AMD auch wegen der günstigen Preise gekauft hat.
Reaktionen: Revan1710, Colindo, Convert und 4 andere
1000$ halte ich für eine recht gute Hausnummer für den "5950X3D"
Amds Conroe 2.0?
SV3N schrieb:
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass AMD das tote Pferd AM4 nochmal mit einer solchen Innovation reiten wird.
Naja, denke als kleiner Gegenpool für Alder Lake und weshalb sollte AMD selbst über Gamingperfomance reden wenn sie den Profibereich ansprechen wollen. Eventuell ist es aber auch der erste AM5 Prozessor bis die neuen Zens breit auftreten.
Schon beeindruckend was AMD da bringen wird, allerdings würde mich auch interessieren ob das bei normalen Anwendungen auch etwas bringt, den Spiele sind schön aber nicht der Nabel der Welt. (Ja BF6 dann hofffentlich schon)
Taxxor schrieb:
Gamer sind nun nicht gerade die Stammkunden von TR CPUs.
Vielleicht werden sie es ja dann. :D
Lassen wir uns einfach mal überraschen was AMD und Intel sich so überlegt haben.
maximus_hertus schrieb:
AMD geben:
5950X+3D: 899
5900X+3D: 599
5900X: 499
5800X: Straßenpreise bei 370-390
5700G: Straßenpreise bei 315-340
5600G: Straßenpreis bei 230-250
Dann kommt noch der 5600x für 250€
Günstigere APUS als 5500G für 180-200€
und 5400G für 140-150€ sind auch denkbar.
Aber solange die Kapazitäten so ausgelastet sind, produziert man "teurere" Chips.
Günstige werden erst kommen wenn der Markt sich entspannt.
Dann ist auch ein Athlon möglich als 5200G für 110-120€ :D
Naja, außerhalb von Gaming ist AMD ja schon weit vor der Konkurrenz.
Was sind für dich "normale" Anwendungen?
Wenn du Pi auf viele Nachkommastellen berechnen willst, bringt der Cache nicht viel. Wenn du immer und immer wieder die gleiche Berechnung durchführst, hilft er enorm.
Er ist halt super, wenn du mehrere Taktzyklen benötigst, um eine Berechnung zu erledigen, diese aber demnächst wieder benötigt wird. Dann legt man das Ergebnis in den Cache und kann das Ergebnis in einem Takt wieder abrufen. Das nimmt der User als "Geschwindigkeit" wahr.
mfg
Reaktionen: drago-museweni
SV3N schrieb:
Ich tippe auch Threadripper oder gar Threadripper Pro. Für mich wäre Chagall der passende Abnehmer.
Warum dann gaming Benchmarks? Das macht dann doch wenig Sinn.
Reaktionen: Maggolos und TheCrazyIvan
Revan1710 schrieb:
Natürlich macht es Sinn, sich bei begrenzter Kapazität auf die Top-Modelle zu konzentieren. Dass aber weiterhin Zen2-CPUs vom Band laufen spricht aber nicht gerade dafür, dass alle Kapazitäten bei TSMC für die Topmodelle draufgehen und an Konkurrenz im low-budget Bereich fehlt es eben auch nicht.
Die für die Produktion erforderlichen Masken sind extrem teuer - im zweistelligen Millionenbereich pro Satz. Obendrein nutzen die sich mit der Zeit ab, sind also ein höllisch teurer Verschleißartikel.
Kurzum: Die schmeißt AMD nicht einfach weg, sofern es noch einen sinnvollen Markt (inkl. Ersatzteilgeschäft) für Zen 2 gibt.
In einigen Jahren dann der RAM direkt SOC. Dahin wird der Trend gehen. Und fürs Gaming noch eine GPU dazu.
Ich habe gerade nen 32c Threadripper Pro für 2600 Euro samt Asus WRX80 Board für 1000 Euro gekauft. Wenn die jetzt kurzfristig nen Gaming Threadripper (non-Pro) für dem normalen Threadripper Chipsatz oder einem neuen Chipsatz rausbringen, fliege ich nach Taiwan und brenne denen sämtliche Fabriken nieder. :verwandlung:
Freunde fragen eh wann ich mal wieder zum Party machen in Taipei vorbei komme. :daumen:
Evtl. 2030.
Eine CPU ist (noch) zu "langsam", um die Kosten zu rechtfertigen.
Bei der GPU wird es spannend. Die nächsten/ übernächsten Teile werden echt krank schnell und selbst aktueller HBM ist eigentlich zu langsam dafür.
mfg
Und hoffentlich haben jetzt alle gelernt, dass man neue Hardware zum Release kauft oder ewig drauf darauf warten darf. 2-3 Monate warten für Sparbrötchen ist vorbei. :daumen:
